Em đang làm đề tài điều khiển và ổn định nhiệt độ dùng 89c51.Mong được học hỏi các anh chị và các bạn.Đề tài:
-Dung 89c51
-Dung ADC 0804
-Dung opto de ghep quang
-Cam bien LM35
-Dung triac trong mach cong suat; ta?i 2kW
-On dinh trong tam nhiet do tu 40-100do C.Dung ban phim de nhap nhiet do can on dinh vao.
-Em dung 7447 de giai ma LED 7 doan
-Dieu khien pha, khong phai dieu khien on-off
Em đã làm được một số phần như quét phím, đọc ADC hiển thị ra LED 7 đọan.ADC em đặt Vref/2=1.28V để phù hợp với mức thay đổi 10mV/oC cua cảm biến LM35.
-Em đang lúng túng về thuật toán điều khiển pha cho Triac.Trước đây khi tính toán bên mạch tương tự thì khi nhiệt độ trên tải tăng, góc kích sẽ tăng dần về phía góc kích cực đại tại đó công suất cung cấp cho tải bằng công suất tổn hao ra môi trường(do đó nhiệt độ trên tải không tăng nữa và đạt ổn định) dù ta chọn nhiệt độ cần ổn định nào nằm trong dải 40-100oC.Việc thay đổi góc kích là do sự so sánh giữa điện áp sai lệch và điện áp tam giác ở đầu ra mạch đồng bộ.Đó là lý thuyết còn về mặt thực tế trong điều khiển dùng 89c51 thì không còn việc so sánh giữa điện áp tam giác điện áp sai lệch nữa , VDK sẽ tạo trực tiếp xung kích cho triac.Nhưng làm thế nào để điều khiển tuyến tính như vậy và việc ổn định sẽ như thế nào?Em đang bị bí phần điều khiển này, rất mong được các bác góp ý.
-Còn phần đồng bộ em sử dụng một opamp LM324 để lấy mức 1-0 nhưng không hiểu sao tần số đầu ra opamp lại là 100Hz.
Em co gui kem so do mach.
-Dung 89c51
-Dung ADC 0804
-Cam bien LM35
chào mọi người nha!
