Nguyên văn bởi daovanminh
mạch hiện thị mức nước dùng CD4066
nó là IC công tắc,một vỏ IC 4066 chứa 4 công tắc,người ta dùng 4 nấc thì phải dùng 4 công tắc đó chứ,nếu dùng 1 thì cả 4 led đều sáng đồng thời hết sao,như vậy thì còn báo gì nữa,bạn cứ hiểu nó là một công tắc đc điều khiển bằng điện áp,khi có áp ở chân điều khiển thì công tắc đóng,cho dòng điện chạy qua.ĐT: 0972 20 58 68
Gmail:
mình nói bạn load datasheet nó về là biết thôi, trong data nó vẽ 4 công tắc trong một vỏ IC và đánh số hết,bất kì IC nào cũng có datadheet hết,load về xem sơ đồ chân và thông số khác.Nguyên văn bởi daovanminh Xem bài viếtừ nhỉ?đúng là nói chuyện với người thông minh thật dễ chịu.cám ơn a nha.ĐT: 0972 20 58 68
Gmail:
bạn thấy có 4 nhánh giống nhau đó,vẽ thêm 6 cái nữa là thành 10,nhưng lúc đó tới 11 dây tới bồn làm cảm biến,bình thường là 5 dây rồi.Nguyên văn bởi daovanminh Xem bài viếtvâng,e đã hỉu cách mắc 1 con ,nhưng nếu mình làm 3 con cho 10 nấc thì cách mắc ra sạo ạ?a có thể cho chút ý kiến dc ko?ĐT: 0972 20 58 68
Gmail:
cám ơn lòng tốt của a.Em muốn biết rõ thêm về mạch đc ko?a có thể cho em xin file orcad hoặc sơ đồ nguyên lí của mạch đc ko?Nguyên văn bởi superhieu1 Xem bài viếtcho cả gói, chỉ việc sài khà khà, thix thì thank cái cho nhiệt
[ATTACH]36370[/ATTACH]
mấy cái files có tên cuối là .pdf là pcb layout (mạch in) còn sơ đồ nguyên lý có tên cuối là .dsn (7seg.DSN). bạn dùng phần mềm gọi là Proteus để có thể đọc file 7seg.DSN.Nguyên văn bởi daovanminh Xem bài viếtcám ơn lòng tốt của a.Em muốn biết rõ thêm về mạch đc ko?a có thể cho em xin file orcad hoặc sơ đồ nguyên lí của mạch đc ko?
sơ đồ 7seg.DSN hơi rối nhưng đó là cái gì bạn sẽ thấy.Mãi đi tìm vàng.
hê hê, tớ không sài 4066, cái mạch đó là mạch dùng để bấm nút số mấy là hiện ra số mấy, bấm 2 và 3-->hiện 3, bấm số cao thì nó ưu tiên, mún hết lỗi bạn thay cái jack 3 chân kia bằng nút nhấn là ok, còn phần cản ứng analog để ra logic bạn tự làm rồi ráp vào, rất dễ và chạy chính xác, thử đi có gì pm lên đây, hôm nay về quê không mang theo proteus, ko sửa cho bạn đc
chân số 2 bỏ trống tức là tui làm biến vẽ pcb cho thằng button, nên lấy jack 3 chân thay đỡ, thay jack 3 chân = button là okTamPhieuLuuKy@yahoo.com
092 2838 712 --->>
Hôm qua, 13:26 -
Hôm qua, 09:49 -
26-03-2026, 19:31 -
ĐỜI là giấc CHIÊM BAO
Người mê lầm tranh đấu
KHỔ ĐAU mãi LUÂN HỒI.
VÔ THƯỜNG nào ai thấu
THAM vơ...-
25-03-2026, 19:01 -
24-03-2026, 22:50 -
23-03-2026, 02:32 -
bởi chinhnguyen9
Kết quả:
· Điện áp ra =24V+ 6V=30V
· Công...-
21-03-2026, 19:33 -
21-03-2026, 19:06 -
bởi chinhnguyen9
D=1-VinVout=1-24V30V=0.2
Vậy D = 0.2 (20%)
b....-
21-03-2026, 19:03 -
