help điều khiển triac BTA12-600 bắng vi điều khiển
  • lamvanmanh
    Thành viên mới
    • Apr 2010
    • 11
    chào mọi người !
    Hiện em đang làm mạch điều khiển từ xa thiết bị điện bằng hồng ngoại thông qua vi điều khiển 8051 ( 89c51). phần tín hiệu điều khiển thì không có vấn đề gì. ( em có thể điều khiển được led sáng tắt ) nhưng còn phần tải xoay chiều đóng điện cho thiết bị 220v thì em chưa biết làm thế nào . Hôm trước xuống chợ sắt tìm mua con relay 5v mà chưa được. em có con relay 12v em cũng thử đóng cho nó qua tran nhưng mà khổ cái đóng xong không ngắt đi được, chỉ thấy đèn relay tối đi một tí và dùng VOM đo thì điện áp giảm từ 12V xuống còn 10V. giờ em đang tính thay relay bằng con triac hôm trước nhờ bạn đi mua nó mua được con BTA12-600B tra datasheet mà chẳng hiểu thế nào. nên em muốn nhờ mọi người ai biết thì giúp em phần này với. giúp em sơ đồ nối từ chân 89c51 tới tải xoay chiều luôn ! nếu giúp em được cả phần relay12V và triac BTA12A-600 thì tốt quá ! em loay hoay phần này lâu rồi mà chưa được. ak tín hiệu từ vdk ra là tín hiệu âm em nối led và chạy tải 5v đều mắc theo vdk ->trở ->tran ->tải ->vcc. hôm trước nối relay 12c em cũng nối theo trở và tran nhưng mà không hiểu sao khi nhấn ngắt thì tran vẫn dẫn và điện áp ra relay giảm được có 2v chắc là do em phân cực cho tran,Chọn Rb và Rdt sai nhưng em chịu không biết chọn thế nào cho đúng cả. nên giờ em muốn nhờ các cao thủ giúp em phần này với ! em cảm ơn trước nha.!
    lammanh_bg@yahoo.com.vn
  • chung1608
    • Sep 2009
    • 4160
    bạn có thể dùng MOC để cách ly và kích dẫn triac, chứ 8051 mà dùng relay thì sẽ làm nhiễu 8051 và rất khó trị cái nhiễu này
    • lamvanmanh
      Thành viên mới
      • Apr 2010
      • 11
      MOC là gì vậy bạn ? có thể nói rõ hơn cho mình về con này được không ? mình chưa tiếp xúc với nó bao giờ. mình tính dùng tran để kích cho relay nhưng mà không phân cực và định thiên được nên muốn dùng triac để thay nhưng đọc nguyên lý của triac thấy có cái dở là đóng được nhưng không ngắt được. nên trước triac chắc phải dùng qua một con tran đó lại là vấn đề của việc phân cực cho tran nữa.hix
      • nhquangdt3k5
        • Nov 2010
        • 433
        #4
        con này chuyên dùng để điều khiển triac. có thể dowload datasheet về xem cách ghép nối với triac trong các trường hợp với các loại tải khác nhau.
        Never forget who you are!
        lamvanmanh Tìm hiểu thêm về lamvanmanh
