Nguyên văn bởi vikkon
download từ ieee
Chào bạn,
Bạn down giúp mình cái này với,
Thx b ha
IEEE Xplore - IEEE Std 45-2002 (Revision of IEEE Std 45-1998)
Chào anh,
Nhờ anh dơn giúp em bài báo này:http://http://ieeexplore.ieee.org/xp...number=1330622
Thanks
Chào mấy anh, em đang cần download bài này
PID controlled synchronous motor for power factor correction
Bayindir, R.; Colak, I.; Kabalci, E.; Gorgun, A.;
Dept. of Electr. Educ., Gazi Univ., Ankara
This paper appears in: Power Engineering, Energy and Electrical Drives, 2009. POWERENG '09. International Conference on
Issue Date: 18-20 March 2009
On page(s): 408 - 412
Print ISBN: 978-1-4244-4611-7
References Cited: 14
INSPEC Accession Number: 10645887
Digital Object Identifier: 10.1109/POWERENG.2009.4915214
Date of Current Version: 12 May 2009
cảm ơn mấy anh trướcLast edited by khaint1989; 15-11-2011, 13:06.
link của bạn đưa không mở được. để ko bị trường hợp như vậy bạn gửi tên bài báo + tác giả.Nguyên văn bởi thangdt05 Xem bài viếtChào bạn,
Thx b ha
link của bạn đưa không mở được. để ko bị trường hợp như vậy bạn gửi tên bài báo + tác giả.Nguyên văn bởi blake Xem bài viếtChào anh,
Thanks
bài của bạn:Nguyên văn bởi khaint1989 Xem bài viếtChào mấy anh, em đang cần download bài này
cảm ơn mấy anh trướcAttached Files
Đây là thông tin chi tiết bài báo, nhờ anh em lấy giùm:
Gas sensing properties of WO3-doped ZnO nanoparticles synthesized by flame spray pyrolysis
Siriwong, C. Wetchakun, K. Wisitsoraat, A. Phanichphant, S.
Nanosci. & Nanotechnol. Program, Chiang Mai Univ., Chiang Mai, Thailand
This paper appears in: Sensors, 2009 IEEE
Issue Date: 25-28 Oct. 2009
On page(s): 118 - 123
ISSN: 1930-0395
Print ISBN: 978-1-4244-4548-6
INSPEC Accession Number: 11104806
Digital Object Identifier: 10.1109/ICSENS.2009.5398220
Date of Current Version: 22 January 2010
Nhân tiện tặng anh em account của ScienceDirect - Home
Giáo sư David Hui share cho SV ngành khoa học
account: Davidhui
Pass: science
Chào các bạn,
Nhờ các bạn down hộ tài liệu này với:
IEEE Xplore - Survey of fraud detection techniques
: Survey of fraud detection techniques
Yufeng Kou; Chang-Tien Lu; Sirwongwattana, S.; Yo-Ping Huang;
Dept. of Comput. Sci., Virginia Polytech. Inst. & State Univ., Falls Church, VA, USA
Issue Date: 2004
On page(s): 749 - 754 Vol.2
ISSN: 1810-7869
Print ISBN: 0-7803-8193-9
Cited by : 1
INSPEC Accession Number: 8096472
Digital Object Identifier: 10.1109/ICNSC.2004.1297040
Date of Current Version: 27 September 2004
Chân thành cảm ơn
bài của bạn 2.1 MB ko up lên đc. bạn để mail lại mình gửi choNguyên văn bởi thaigh Xem bài viết
bài của bạn :Nguyên văn bởi ngphuc Xem bài viếtChào các bạn,
Issue Date: 2004
ISSN: 1810-7869
Cited by : 1
Chân thành cảm ơnAttached Files
Cảm ơn bạn, gửi giúp mình nhé: thaigh@ims.vast.ac.vn
Cảm ơn bạn, gửi giúp mình nhé: thaigh@ims.vast.ac.vnNguyên văn bởi ThanhViendd Xem bài viếtbài của bạn 2.1 MB ko up lên đc. bạn để mail lại mình gửi cho
Hôm qua, 02:32 -
bởi chinhnguyen9
Kết quả:
· Điện áp ra =24V+ 6V=30V
· Công...-
21-03-2026, 19:33 -
21-03-2026, 19:06 -
bởi chinhnguyen9
D=1-VinVout=1-24V30V=0.2
Vậy D = 0.2 (20%)
b....-
21-03-2026, 19:03 -
bởi chinhnguyen9Công thức
Gain (dB) = 20 × log₁₀(A)
Thí dụ 1; 60dB
log₁₀(A)=60/20=3
Thí dụ 2; 100dB
log₁₀(A)=100/20=5
Tí dụ 3; LM 358
19-03-2026, 08:44 -
18-03-2026, 10:01 -
18-03-2026, 09:57 -
16-03-2026, 18:05 -
