Xe đẹp và độc đấy bác ạ.Bác thống kê xem tổng thiệt hại toàn bộ xe là bao nhiêu nhé.
À,xin khoe thêm:
xe Mình ráp Đài loan leo núi cũ bánh 680cm( nếu đời mới 640).nên đạt vận tốc trên 40km/h(xe hãng 3 Accu thì 30 và 4 Accu thì 40) mà nó chạy vô ổ gà là nghe cái hộp Accu kêu lạch cạch.(thấy sao nói vậy thôi chứ không chê xe hãng).
Còn,xe của mình phang ổ gà leo đường lồi lõm đã lắm.đó là nhún(giảm xóc) trước hư nên chỉ còn nhún sau thôi.
Còn điều nữa là khỏi đội nón bảo hiểm?!?
Cách đấu là như sao :Nguyên văn bởi reednoel4u Xem bài viếtHix đấu như trên không đúng, chạy được không chưa bật Chìa Khóa lên Ga đã chạy.
Đổi 2 dây Đỏ và Đen với nhau thì bật Chìa Khóa lên xe chạy tốt
Nhưng cả 2 trường hợp Đèn Chiếu sáng không Sáng và Đèn báo Dung lượng Accu không sáng
Khi bật nấc 1, Bấm Kèn có Kêu nhưng rất nhỏ và lên Ga xe không chạy
Khi bật nấc 2 thì lên Ga xe chạy nhưng Kèn không kêu.
Ai hướng dẫn dùm chân thành cảm ơn
-dây đỏ từ hộp đèn vào + bình
-dây vàng từ hộp đèn vào bo Đ K
-dây đen từ hộp đèn vào - bình
Khi đó Bác bật công tắc nấc thứ 1 [ công tắc có 3 nấc] dây đỏ và vàng nối , bo đk có điện xe chạy , đèn báo bình sáng lên ,kèn bóp kêu.
Bật công tắc thêm một nấc nửa , đèn trước cháy sáng.
nếu Bác đấu như vậy mà vẩn không được thì Bác mua lộn . thị trường có 3 loại đèn 24v /36v/ 48v có lẻ Bác mua loại cao số v hơn
Chào Bác !ĐT:0982852755
Các Bác vào đây coi hình đở nhé !!!!
Bác mở cục sạc ra dò theo dây âm [mối - bình] vào trong mạch , sẻ thấy một cây điện trở to số Ohm rất nhỏ [0.01]Bác tìm một cây trở giống như vậy hàn song song vào là xong . bình Bác có lẻ yếu rồi đó.Nguyên văn bởi lovedream_11 Xem bài viếtchú lộc ơi cho cháu hỏi cái sạc 24v cháu mua của chú tại sao nó không tự ngắt được vậy ạ? cháu để sạc qua đêm mà nó vẫn hiện bóng đỏ quạt vẫn quay. cháu rút đầu sạc 24v ra rồi cắm lại thì nó mới hiện bóng xanh. có bác nào gặp trường hợp giống em không ạ? cách khắc phục ra sao ai biết thì chỉ em biết với thanks !
Giá đúng của bình 7.5A /12v GLOBE là 210k 1 cái 2 cái là 420k . Bình 12A/ 12v là 380k 1 cái Các Bác tìm đại lý bình mà mua , đừng mua ở ngoài nó bán mắc .....Nguyên văn bởi chinsukute Xem bài viếtgiá acc 7a là 700k/bộ, 12a khoảng gần 1tr/bộ 2 cái, còn ỏ TPHCM thì mình không bit mình ở ngoài bắc giá cách đây khoảng 1 tháng mình hỏi được. mình cũng kết nhưng chưa có điều kiện làm nên chỉ đi khảo giá vậy để dồn tìn tính típ. nhân tiện có bác nào ngoài này có bộ động cơ và tay ga điều khiển không dùng thì để lại cho mình nha.có thêm sạc thì càng tốt liên hệ 0973012912ĐT:0982852755
Bác chụp hình chiếc xe và cục pin tôi thấy rồi mới tìm đúng đượcNguyên văn bởi tyhcqt Xem bài viếtchao Lộc minh dang can gấp ....may cuc pin xe dap tro luc minh mua hu het roi?kiem cho minh cuc pin lithum.xe minh
dang sai la Panasonic,suon nhôm có đề.có thi bao gia gởi xe lên minh
ra lay dien thoai minh 0903617200
Chào Bác!ĐT:0982852755
Đèn thì tôi có . Pin củng có nhưng chỉ có Niken MH. không phải Niken CD.Pin lithium thì không có với lại cục sạc zin của pin lithium giá rất cao. Bác sài pin thì phải sạc bằng cục sạc zin thì pin mới bền được ,còn sạc pin bằng sạc chế không cháy nổ thì củng rất mau hư. như hình cục pin của Bác chụp , do sạc không cúp khi pin bị nóng và đầy nên nó bị phù pin cả cái vỏ củng bỉ chảy luôn .Nguyên văn bởi tyhcqt Xem bài viếtchao loc kieu xe minh dang di nè.rang kiem pin lithium nha.vi pin niken sai 2,3 thang la chai roi..cam on..
[ATTACH=CONFIG]33012[/ATTACH]
Cục sạc zin nó có mạch bảo vệ pin , khi pin nóng nó không cho sạc ,đầy là cúp liền , với lại sạc pin thiết kế khác với sạc bình acquy, lấy dùng qua lại là không được... Chào Bác !ĐT:0982852755
Chào bác Locto.
bác kiếm dùm em 1 chiếc xe như như những loại sau sau : yêu cầu zin 100% đạp kích hoặc tay ga đều được , điện 24V bác nhé . Cảm ơn bác
Tel: 0913221644
Mail:sondeonhiet@yahoo.com.vn
__________________________________________________ ___________________
XE trên [ màu vàng ] thì có nhưng kiểu khác một chút
Còn xe dưới [ màu xanh ] có nhưng giá cao do khung xe bằng nhôm nhưng xe lại kha nặng
Chào Bác !Last edited by locto; 22-09-2011, 11:17.ĐT:0982852755
đế pin của nó có 3 chân nè LỘC !!!!!
cuc pin
chùng nào có gởi lên cho mình nha!ráng kiếm cục tốt test lên đủ 5 đèn.và làm dùm jac sạc hoa sen ra ngoài giống như cục pin cũ này dùm nha!cám ơn!!vì cục sạc nó mình đả chế jac sạc hoa sen rồi.để mỗi lần sạc không phải tháo pin..và làm cho minh hộp đựng bình để trên sườn luôn nha 2 binh 12vol 12ah.hộp giống như vậy nè ,và làm dùm pát giống như vậyđiện thoại mình Tý 0903617200
chỉ mình cách đấu dây đèn luôn vì loại đèn nàycó tới 4 dây đó.
bởi mèomướp1. Tìm hiểu đc thì càng tốt, bận thì thôi. Ko cần quá quan trọng
2. Số tự động cho đơn giản, kiểu như đi xe ga ấy ạ
3. Học lý thuyết tử tế ok
4.ok
5.có. đủ số km, tgian cầm lái là đc
6.đi ăn tập thể,...-
hôm nay, 16:34 -
Trả lời cho Tìm bạn thân quen cũ.bởi lvhnE nhớ bác Vivanpham làm bên điện tử y sinh, có lần đó cái sơ đồ máy chụp x quang sao có mấy con thryristor làm gì mà ko ai trả lới đúng cả
07-08-2026, 09:17 -
Trả lời cho Amply bị rò DC 22 voltbởi lvhnBác kiểm tra lại đường mạch, mối hàn xem có bị hở hoặc dẫn không tốt không?
Thay cầu diode lớn hơn càng tốt không vấn đề gì cả....-
07-08-2026, 09:12 -
bởi LantheChào bạn.
Trục đầu ra của hộp số hành tinh xoắn ốc được kết nối với mặt bích của khách hàng thông qua một trục răng trong. Sau chưa đầy sáu tháng hoạt động, nó phát ra tiếng kêu lách cách và độ rơ lớn đáng báo động.
Việc...-
06-08-2026, 13:05 -
bởi ittcChào các anh em nhé, mình dự định sắp tới sẽ đi học lái xe Ôtô, thi lấy bằng lái. Cụ thể mình sẽ học và thi lấy giấy phép lái xe hạng B. Thật sự mình là người chưa có kiến thức hiểu biết gì về Ôtô cả ? tất nhiên mình sẽ phải...-
Trả lời cho Amply bị rò DC 22 voltbởi trung30000Theo sự hướng dẫn của bác, sau khi em kiểm tra tầng Vi sai sử dụng cặp c1815, tiếp đến là 1 con a1013, và cặp thúc sử dụng mje304g và mje305g, em đã tiến hành thay cặp Vi sai c1815 sau đó mở máy lên đo ngõ công suất DC 0,2V hai giây sau máy đo...-
05-08-2026, 20:09 -
mình cũng rất muốn " nghịch " như bạn. Cố gắng sáng tạo những thứ khác nữa nha.
