-tớ k phải ông bạnNguyên văn bởi quangtung300 Xem bài viếtHình như ông bạn có vần đề về kiến thức phổ thông , tôi nói ở đây là khả năng mang tải của mô tơ , còn dung lượng Ampe ở đây là yếu tốt thời lượng sử dụng nó . 12Ah bác đi dc bao nhiêu km ? 50Ah bác đi được bao nhiêu km?
Tôi đưa ra vần đề đó là cả năng mang tải mô tơ mà tất nhiên 12Ah trọng lượng nhẹ hơn 50Ah nhưng quảng đường đi lại nó ít hơn và tôi thấy là với bình 50Ah chưa vượt tải của nó vì với 3 bình 50A + tôi 71kg dàn sường khoảng 14kg tính cả mô tơ mà nó vẫn chạy hơn 60km mà chưa thấy nó yếu hay gì cả
-chỉ muỗn hỏi cho biết thôi, xem có vỡ ra đc j ko, chứ t chẳng học hành j mà vd phổ thông có vấn đề
-t muốn biết thêm chút thông tin để mua xe, và hiểu kái xe của mình.chứ còn đã đặt xe bác lộc thì chả có j phải suy nghĩ cả
-thanks bạn,t hơi hiểu chút rồi!!!!!!!!!!
Nói chung là bạn quan tâm đến vấn đề nào ? vận tốc ? khả năng tải ? kha nag8 leo dốc?Nguyên văn bởi sky14592 Xem bài viết-tớ k phải ông bạn
Cái gì nó cũng có thuận và nghịch nếu bạn muốn dùng xe điện với quảng đường đi lại nhiều hơn , thì sẽ làm tăng trong lượng xe tăng khả năng tải của mô tơ giảm hiệu suất và vận tốc xuống . Mô tơ có số vòng quay là cố định nên hiệu suất giảm tất nhiên là vận tốc phải giảm theo
Để nói dễ hiểu cái này bạn xách sô nước là 5 lít bạn đi dc quảng đường là 1km bạn còn khỏe , bạn cách 1 so nước 10 lit bạn đi dc quảng đường 0.8 km là đuối , bạn xách so nước 15 lit bảo đảm đi chưa dc 300m . Trong cơ học người ta tính toán dựa trên sức ngựa mà
Vần đề tôi dùng 50Ah nó có lợi là tui đi được quảng đường dài hơn bình 12Ah nhưng nó nặng đề ba yếu , khả năng leo dốc kém . Về vận tốc nó phụ thuộc vào rất nhiều yếu tố tự nhiên mà bạn chưa hề để ý đến đó là ma sát mặt đường , mà sát không khí và gió . Công suất , hiệu suất mình có thẻ năm dc nhưng các yếu tố tự nhiên là khó nắm dc . Các hãng chế xe họ cũng có lấy gần dúng chứ chưa bao h đúng 100% . Ví dụ chiếc xe máy nói là đi dc 120km/h nhưng thực tế thì khó có thể đi dc với vận tốc đó
mình không có ý định tăng điện áp bạn ak ! vì nếu càng qua nhiều cơ cấu ,càng nhiều mạch thì hệ thống sẽ càng phức tạp , hiệu suất điện sẽ càng giảm ,độ tin cậy của hệ thống không cao ,mình hỏi bác ấy là có động cơ 12VDC mà cs tầm 500W không (P=500w ,U=12vdc ,=>I = 41.6 A) chỉ là vấn đề sẽ lấy bình accu 12vdc mà dung lượng cao hơn thôi ! còn nấy ko có thì ta lại lấy động cơ 24vdc / 500W => I=20.8A ,thì sẽ dùng 2 ACCU Nối tiếp nhưng dung lượng giảm đi 1/2 thế đó .Nguyên văn bởi quangtung300 Xem bài viếtTheo mình thì nếu bạn là dân điện tử thì làm dc cái mạch tăng hiệu điện thề thì ngon rồi , nhưng cái gì cũng có cái lợi và cái hãi , dùng bình dung lượng cao quá thì nó tăng trọng lượng mô tơ chạy ko nổi
chứ làm mạch tăng áp làm j ,tốn điện vô ích !
dạ thưa mấy anh , 50AH hay 12AH là dung lượng bình đó mấy bác ơi ,chứ không phải là dòng cấp tối đa .nếu bác mua bình càng lớn sẽ càng nặng,càng đắt nhưng nó sẽ chạy lâu hơn ,với điều khiện là ko quá nặng gây quá tải motor .và dung lượng bình càng lớn thì cũng tỉ lệ thuận với dòng xả điện tối đa của nó ,em nghĩ thì cái motor 350W/24vdc thì dòng tải tối đa của nó sẽ khoảng 14.58 A,em sẽ tính như thế này nhé :Nguyên văn bởi sky14592 Xem bài viếtthế xe chạy bình 50A và 12A thì khác j nhau hả bạn,50A chạy khỏe hơn ak.
hờ hờ,hình như bình 50A đắt hơn bình 12A nh` lắm thì phải
+ dung lượng accu 20AH ,nếu nó xả điện với cường độ 20A thì sau 1h nó sẻ hết điện (với điều kiện lý tưởng nhé )
+motor 350w/24VDC (hiệu suất lý tưởng 100% nhé ) I = 14.58A
+bình mắc 2 cái nt thì ta có bộ bình 24vdc/20AH
=> bộ bình xả với cường độ 14.58A thì sẻ hết trong 1.37h
và cường độ xả điện tối đa của bình sẻ do nhà sản xuất cho thông số .
đây là tính đk lý tưởng nhé , bỏ qua hao tổn nhé .nhưng trong thực tế thì chưa có cái j là lý tưởng cả .
anh VD như vậy ko thưc tế nhé ,mặc dù ACCU nặng hơn nhưng dung lượng nó sẽ cao hơn ,thời lượng nó sẽ lâu hơn ,với đk nó không nặng hơn tải trọng mà motor có thể kéo đc ,tức nghĩa là motor trong đk ko qá tải .Nguyên văn bởi quangtung300 Xem bài viếtNói chung là bạn quan tâm đến vấn đề nào ? vận tốc ? khả năng tải ? kha nag8 leo dốc?
ak mà em thấy mấy loại xe cao cấp người ta ko dùng bình ACCU đâu, người ta sẽ cho giải pháp dùng pin sạc hiệu suất cao,tức nghĩa là tỉ lệ giữa dung lượng / (thể tích,trọng lượng) sẽ cao hơn bình ACCU ,và thời gian sạc cũng nhanh hơn .vì thế chi phí đầu tư ban đầu sẽ cao hơn .hi hi !
mình muốn mua 1 bộ để gắn xe đạp này mà không biết cần những gì, bác Lộc xem dùm mình và báo giá cho mình luôn nha,
nhu cầu chở 2 người ( có thể thêm 1 em bé, tổng trọng lượng ~ 120kg )
đùm trước hay đùm sau ( có làm bộ đề bị ảnh hưởng ko ? )
mình chân thành cảm ơn bác Lộc.
liên lạc : Huỳnh Hữu Ngôn, đt 01212.279.280
đ/c : 52/2 Lý Thường Kiệt, thị trấn Hóc Môn, huyện Hóc Môn, tp.HCM
Thực tế hạn chế lớn nhất cho dòng xe điện là bộ trữ năng ( acquy ) nếu có điều kiện kinh tế dư giả thì chuyển qua sài con nghệ cao là hydro Fuecell ( loại này 1kw = $8.500 ) cái này này chỉ cần bình khí hydro là đi ngon lành mà giá thì .................... Việc tách khí có thể làm bằng cách điện phân dòng 24V ( phong điện ) ok hếtNguyên văn bởi vthang.elc Xem bài viếtanh VD như vậy ko thưc tế nhé ,mặc dù ACCU nặng hơn nhưng dung lượng nó sẽ cao hơn ,thời lượng nó sẽ lâu hơn ,với đk nó không nặng hơn tải trọng mà motor có thể kéo đc ,tức nghĩa là motor trong đk ko qá tải .
Nói chung mình dùng cái động cơ điện 350W 36V 1 pha DC của chú Lộc thì mình chạy bình 3 bình 50Ah mắc nối tiếp đi đường phẳng thì tèn tèn , còn lên dốc cầu thì thêm 2 chân
Acquy nếu xả điện với dòng 100% thì dung lượng nó giảm đi là 50% vậy thì nếu bình 20AH mà xả với dòng 20A thì sẽ được 30p' Bác ạNguyên văn bởi vthang.elc Xem bài viếtdạ thưa mấy anh , 50AH hay 12AH là dung lượng bình đó mấy bác ơi ,chứ không phải là dòng cấp tối đa .nếu bác mua bình càng lớn sẽ càng nặng,càng đắt nhưng nó sẽ chạy lâu hơn ,với điều khiện là ko quá nặng gây quá tải motor .và dung lượng bình càng lớn thì cũng tỉ lệ thuận với dòng xả điện tối đa của nó ,em nghĩ thì cái motor 350W/24vdc thì dòng tải tối đa của nó sẽ khoảng 14.58 A,em sẽ tính như thế này nhé :
Để xả đúng dung lượng Acquy thì dòng xả là 50% thì Acquy sẽ phóng hết điện =100%Mua,bán-sửa chữa XE ĐẠP ĐIỆN
bán buôn-bán lẻ phụ tùng XDD
ĐT:0947012323
cháu coi diễn đàn thấy chú Lộc có nhiều đồ của xe Nhật nên muốn nhờ chú Lộc kiếm dùm cháu cái điều khiền của chiếc Bianchi panasonic , đây là hình của nó
khi nào có chú gửi lên dùm cháu, cháu tên Minh, đt:01998042152.
Cảm ơn chú trước
sẵn tiện hỏi chú cái đùm Sanyo gắn phía trước +dk+tay ga bao nhiêu vậy chú, cháu định gắn thêm vô
"Theo mình biết thì chú Lộc có cái mô tơ 48V 400w thì phải loại này rất mạnh nó có thể đáp ứng cho bạn . thời buổi xăng tăng giá thì làm cái gì đi lại thường xuyên cho nó khỏe cái thân dc thì bạn nên dùng bình 20Ah thì đi lại nhiêu . Tốt nhất là bạn nên dt cho chú Lộc để nắm giá và mô tơ này nọ"
Mình cảm ơn bạn Quangtung300 đã có lời tư vấn giúp mình nhé! nhung mình được biết thì chú Lộc có hai loại motơ
đùm trước 24v 250w và đùm sau là chổi than 36v 350w. thế theo bạn có nhiều kinh nghiệm rồi bạn có thể chỉ rùm tớ lắp cái đùm 36v 350w vào loại xe nào cho hợp lí và bánh đường kính là bao nhiêu thì được, Cảm ơn bạn!
vỉ tớ muốn vân tốc > 30km và đi được quãng đường xa một chút.
Nhờ Bác Lộc tư vấn và cung cấp linh kiện dùm
Kính gửi: Bác Lộc
Năm ngoái đi Công tác SG thấy có cái xe đạp điện nên mua, xe được giới thiệu là nguyên bản, Tuy nhiên về đạp thấy chỉ kích thôi vẫn mệt, nay muốn thay đổi thành xe ga mà không cần phải đạp.
Vậy nhờ Bác tư vấn và cung cấp các linh kiện để cải tạo thành xe đạp điện (Cứ có linh kiện gì hoặc có công cụ phụ trợ thì Bác cứ kê hết lên nhé) Giá cả và vận chuyển ra Hà nội.
Việc lắp ráp các linh kiện để thành xe đạp điện có khó không bác? Nếu có hướng dẫn lắp đặt thì Bác gửi luôn, Nếu không có thì cháu phải thuê vậy
Hình ảnh xe hiện đang có Bác xem dùm
Xong thì nhờ Bác liên lạc với cháu nhé:
Nguyễn Bá Phương 0982358889
Phòng 203 Nhà B2 Chung cư Cầu Diễn Thị Trấn Cầu Diễn, Huyện Từ Liêm, Hà nội
ACái này mấy bài trước mình có nói qua rồi đường kính bánh càng lớn thì lực khởi động nó phải càng mạnh . Vấn đề là mô tơ 36v tất nhiên hơn mô tơ 24v rồi . Số vòng quay của mô tơ ko tải là nhất định nên khi mang tải hiệu suất giảm kéo theo vận tốc giảm . Muốn đi nhanh thì sài mô tơ có công suất lớn , đường kính bánh lớn thôi ^^Nguyên văn bởi lamhatay0684 Xem bài viết"Theo mình biết thì chú Lộc có cái mô tơ 48V 400w thì phải loại này rất mạnh nó có thể đáp ứng cho bạn . thời buổi xăng tăng giá thì làm cái gì đi lại thường xuyên cho nó khỏe cái thân dc thì bạn nên dùng bình 20Ah thì đi lại nhiêu . Tốt nhất là bạn nên dt cho chú Lộc để nắm giá và mô tơ này nọ"
Bạn đầu tư đi lại nhiều mình thấy là khoàng 25-30km/h thì ok . Tùy vào xe bạn hiện có thôi mà sài cái 36v 3 pha 350w cho nó tiện cái phức tập là cái mạch china thôi ^^ sài mau hưLast edited by quangtung300; 27-03-2012, 14:21.
Trả lời cho Yêu thơ mê nhạc, mời các bác vào đây!bởi vi van phamCa sĩ AI cũng có vài loại, có ca sĩ chuyên và không chuyên.Ca sỉ chuyên thì là Synthesizer V, còn không chuyên thì là Suno. Ca sĩ chuyên thì mệt với nó lắm, phải biết nhạc và biết cả ngôn ngữ của nó để điều khiển, còn ca sĩ không chuyên thì...
04-05-2026, 21:33 -
Trả lời cho Yêu thơ mê nhạc, mời các bác vào đây!bởi dinhthuong92Chúc mừng bác có ca khúc hay tặng bà xã nhé! Nếu muốn hát đúng ý mình thì bác chịu khó... thuê ca sĩ nha!!!!😁😁😁...
04-05-2026, 15:43 -
bởi dinhthuong92Trong các công thức không có mặt L bạn. Trước mình nghĩ cứ phải có L cơ....
Channel: Nguồn!
04-05-2026, 15:35 -
Trả lời cho Yêu thơ mê nhạc, mời các bác vào đây!bởi vi van phamCháu nghe thử trên youtube xem sao? : https://www.youtube.com/watch?v=Opm0BszTmFQ...
02-05-2026, 21:23 -
Trả lời cho Yêu thơ mê nhạc, mời các bác vào đây!bởi dinhthuong92Cháu không vào được để nghe thử. Mời bác nghe thử bản phối điệu Techno này xem thế nào nhé! Chúc bác vui.
( Cháu nhìn lyrics và cứ thế một mmạch hát demo rồi đưa vào suno. nó hát đạt 80% melody!)...-
27-04-2026, 17:00 -
