  • trinhhaikhan
    Thành viên chính thức
    • Oct 2011
    • 36
    #2431
    Nguyên văn bởi phuongnb Xem bài viết
    Kính gửi: Bác Lộc
    Năm ngoái đi Công tác SG thấy có cái xe đạp điện nên mua, xe được giới thiệu là nguyên bản, Tuy nhiên về đạp thấy chỉ kích thôi vẫn mệt, nay muốn thay đổi thành xe ga mà không cần phải đạp.
    Vậy nhờ Bác tư vấn và cung cấp các linh kiện để cải tạo thành xe đạp điện (Cứ có linh kiện gì hoặc có công cụ phụ trợ thì Bác cứ kê hết lên nhé) Giá cả và vận chuyển ra Hà nội.
    Việc lắp ráp các linh kiện để thành xe đạp điện có khó không bác? Nếu có hướng dẫn lắp đặt thì Bác gửi luôn, Nếu không có thì cháu phải thuê vậy
    Hình ảnh xe hiện đang có Bác xem dùm[ATTACH=CONFIG]42310[/ATTACH][ATTACH=CONFIG]42311[/ATTACH][ATTACH=CONFIG]42312[/ATTACH][ATTACH=CONFIG]42313[/ATTACH]
    Xe của anh nguyên bản là ngon rồi, cục sạc đã mod loại của Yamaha phải không?
    Bác locto có phụ kiện chuyển đổi tay ga, nhưng anh phải thay pin bằng bình.
    • phuongnb
      Thành viên mới
      • Jan 2012
      • 2
      #2432
      Hi trinhhaikhan người bán bảo là nguyên bản thôi. chứ thay Yamaha thì mình cũng không biết. Vậy thay pin cũng được miễn là chạy bằng tay ga là được do đó cần phải phụ tùng linh kiện gì để chạy được thì nhờ các Bác kê ra hết hộ em nhé. Đầu từ cho đầy đủ và đồng bộ.
      • dinh.dt
        • Oct 2011
        • 1071
        #2433
        Nguyên văn bởi kutit1990
        Các bác cho em hỏi ngoài Hà Nội mua cục sạc cho bộ 2 acquy (24v) ở đâu nhỉ. Và giá nó khoảng bao nhiêu. Hay bác nào ngoài HN đặt hàng bác Lộc thì cho em nhờ bộ sạc.
        Mình ở HN. Nếu bạn cần loại nào thì liên lạc với mình. Giá cũng rẻ thôi
        Trần Quang Định
        0932299590
        • dinh.dt
          • Oct 2011
          • 1071
          #2434
          Không cần thiết phải thay pin đâu. Tôi cũng ở HN, bạn có cần gì thì liên lạc với tôi. Tôi sẽ cung cấp đầy đủ cho bạn
          Trần Quang Định
          0932299590
          • tyhcqt
            Thành viên mới
            • Apr 2011
            • 16
            #2435
            Bác lộc kiếm dùm nhông chuyển động xe trợ lực này.nhông cũ bị mòn không bắt được sên.hình em nó nè!
            có gởi xe lên em ra lấy nhà em ở gần đó F4.Q11 ĐT em 0903617200
            • ecrazy
              Thành viên mới
              • Mar 2012
              • 14
              #2436
              chú Lộc kiếm giúp cháu cái điều khiển của xe panasonic, chú gửi lên sài gòn dùm cháu, mấy bữa nay đi học chạy k có pin ngán quá. cháu tên Minh, đt:01998042152.
              hình của nó đây:
              • sky14592
                Thành viên mới
                • Feb 2012
                • 14
                #2437
                ôi,mong chờ cái xe của mềnh quá xá.......
                • thanhbinhol
                  Thành viên mới
                  • Apr 2011
                  • 23
                  #2438
                  1000 Watt Electric Go Kart - YouTube
                  Cái xe trong clip này cũng được đấy
                  • tyhcqt
                    Thành viên mới
                    • Apr 2011
                    • 16
                    #2439
                    Anh lộc kiếm dùn cái nhông xe trợ lực
                    nhông cũ bị mòn không ăn sên anh lộc kiếm dùm mình cái nhông như vậy nè 08 răng..hinh em nó nè.
                    có gởi xe lên cho mình dt mình 0903617200 quận 11
                    • xedapdien12
                      • Apr 2012
                      • 60
                      #2440
                      Nhờ Bác Lộc tư vấn giúp e nhé .e là thành viên mới mà thấy diễn topic này bổ ich quá nên mạo muội hỏi Bác
                      Kính gửi: Bác Lộc
                      Hiện tại bố e đang dùng 1 chiếc xe đạp điện loại Honda racoon
                      như hình dưới ạ
                      http://www.thaiscooter.com/forums/sh...d.php?t=320111
                      Hiện tại xe e đang chế thành tay ga
                      Nhưng hiện tại vì pin 24v\5ah chỉ chạy ga đc có 8km hơi ít so với nhu cầu của bố e.
                      Vậy nhờ Bác tư vấn và cung cấp các linh kiện để cải tạo thành xe đạp điện mà dùng ắc quy ( để chạy đc quãng đường xa hơn ) và cả sạc nữa nhé.
                      Giá cả và vận chuyển ra Hà nội là như thế nào
                      Mong tin Bác giúp đỡ e nhé
                      E ở Quận Ba Đình , Hà nội
                      • dinh.dt
                        • Oct 2011
                        • 1071
                        #2441
                        Nguyên văn bởi xedapdien12 Xem bài viết
                        Kính gửi: Bác Lộc
                        như hình dưới ạ
                        จักรยาน honda racoon (แรคคูน)
                        Nếu bạn đã chế sang chạy tay ga đc rồi thì bạn chỉ cần lắp thêm pin để có AH lớn hơn là đc. Nếu ko bạn dùng ắcquy để thay. Động cơ của bạn 24V thì bạn mua 2 bình 12V-12Ah mắc nối tiếp lại là chạy ok mà. Vài dòng chúc bạn vui
                        Trần Quang Định
                        0932299590
                        • xedapdien12
                          • Apr 2012
                          • 60
                          #2442
                          Nguyên văn bởi dinh.dt Xem bài viết
                          Cảm ơn Bác nhìu lắm .
                          Phiền bác cho e hỏi thêm
                          1- là khi nối tiếp 2 bình ắcquy thì khi sạc thì 1 bình sẽ đầy trc sau đó bình 2 mới đấy, như vậy thì có phải sẽ không tốt cho bình 1 gây ra hiện tựong bình 1 hỏng trước
                          2 - Khi nối tiếp 2 bình như vậy thì mấy loại sạc 24 v ngoài thị trường bán thì loại nào thì dùng tốt . Bác tư vấn gúp e luông là mua bình loại nào và sạc loại nào tốt không ạ ?
                          Một lần nữa cảm ơn Bác
                          Chúc Bác vui vẻ ạ ./
                          • dinh.dt
                            • Oct 2011
                            • 1071
                            #2443
                            Mắc nối tiếp 2 bình có cùng điện áp, cùng Ah thì theo tôi khi sạc cả 2 bình sẽ cùng đầy chứ ko phải bình 1 đầy trước đâu, vì mắc nối tiếp mà ( xe đạp điện hầu như bình ắc quy đều mắc nối tiếp mà ) nên chuyện này bạn đừng lo
                            Bình ắc quy thì theo tôi bạn nên dùng của Globe loại dùng cho bộ lưu điện ấy , nó sẽ bền hơn. bạn dùng 2 bình 12V - 7,5Ah nếu bạn sợ nặng hay cồng kềnh. còn nếu muốn đi được quãng đường xa hơn thì bạn dùng 2 bình 12V - 12Ah
                            Còn sạc bình thì bạn nên dùng loại có các chế độ bảo vệ cho bền bình hơn. tuy nhiên khi mua sạc về bạn phải để ý xem lúc sạc ngắt thì bình đã thật sự đầy chưa ? và có thể phải điều chỉnh lại 1 chút. Nhưng điều đó cũng ko quan trọng đâu. Vì bình Globe cũng rẻ mà, bạn cứ yên tâm mà dùng. Chúc vui
                            Trần Quang Định
                            0932299590
                            • dinh.dt
                              • Oct 2011
                              • 1071
                              #2444
                              các bác có ai có cái động cơ 36V - 350W không dùng để lại cho em với. và nếu có cho emi cái hình thì tốt quá
                              Cảm ơn các bác
                              Trần Quang Định
                              0932299590
                              • xedapdien12
                                • Apr 2012
                                • 60
                                #2445
                                May cho e quá .
                                nhưng nếu e nôi tiếp 2 acquy như vậy thì e vẫn chưa hiểu lắm về thông số để chọn mua sạc như thế nào cho phù hợp ?
                                E thấy có hãng Robot bán sạc 24v như bên dưới nhưng sao đắt vậy Bác, Với lại còn to quá ạ.
                                Sạc có tăng điện 10A (12V-24V) - Printing
                                E cũng thấy trên mạng thông tin là sạc của xe Asama loại sạc 24v có thể sạc đc 2 ắcquy mắc nối tiếp không biết ý Bác như thế nào? Vì nếu đúng thì e có thể hỏi mua các của hàng xe Asama ở ngoài Bắc.
                                Mà khi nối tiếp 2 bình thì nếu e để 2 bình theo chiều nằm ngang thì có ảnh hưởng gì không nhỉ .
                                Lại mong tin Bác ạ
                                Chức Bác vả Cả nhà vui vẻ
                                locto Tìm hiểu thêm về locto
