Nguyên văn bởi quangtung300
không có nguồn dự trữ đâu bác, nếu có nguồn dự trữ thì mở công tắc lên xe chạy rồi đâu còn ý nghĩa gì nữa. Xe đạp mà chạy 50-60km/h ghê lắm bác ơi, cái xe mình chạy khoảng 35km thôi mà nhiều khi sợ nó ........gãy sườn hihiihiBán cells năng lượng mặt trời (solar)
Cells poly 6x6inch (hiệu suất 17%), p=4w,I=8.1AH,U=0.5v
Cells mono 6x6inch (hiệu suất 17.6%),P=4.2w,I=8.6AH,U=0.5v
Tấm Sharp 235w/khung
Liên hệ: 0907224430
Bác chưa nhìn xe tui post à tui đâu có làm xe đạpNguyên văn bởi hphuong Xem bài viếtkhông có nguồn dự trữ đâu bác, nếu có nguồn dự trữ thì mở công tắc lên xe chạy rồi đâu còn ý nghĩa gì nữa. Xe đạp mà chạy 50-60km/h ghê lắm bác ơi, cái xe mình chạy khoảng 35km thôi mà nhiều khi sợ nó ........gãy sườn hihiihi
. tui xem tivi thấy bọn nước ngoài vẫn có pin làm nguồn bác à. không tín bác cứ mắc nối tiếp rồi cấp điện mô tơ chạy ko tải xem là biết nó chạy yếu siều à
Cháu tên Hoài ở Đà lạt cháu muốn cái tạo xe của cháu thành xe đạp điện và đang thắc mắc vài điều trước khi cháu độ xe mong chú giải thích giúp cháu
1: Xe dự kiến làm lại
2: Phanh đĩa trước
3: Phanh đĩa sau
4: Động cơ 1
4: Động cơ 2
Như trên hình thì các cái cháu sẽ cần là Một bộ motor + tay ga + bộ điều khiển như xe trên của cháu thì cháu muốn dùng loại động cơ gắn giữa để đẹp hơn và vẫn đạp xem được, có thể gắn 2 phanh đĩa cho xe. còn về Acquy thì cháu đang thắc mắc dùng 1 trong 2 loại trên thì loại nào sẽ dễ đấu với Acquy hơn. Globe mua ở ngoài cho dễ thay đổi nếu sau này cần thay do hư hỏng.
và nếu chú đã làm lại Động cơ 1 rồi thì có thể chế giúp cháu luôn đầu cắm dùng với acquy và cục xạc.
nếu động cơ 2 thì cháu có thể dời PIN ra chỗ khác được không?
nếu có thế chú báo giá luôn cho cháu
Động cơ + Phanh đĩa trước sau + Tay ga + bộ điều khiển + (Nếu có là Pin + Xạc nếu là động cơ thứ 2)
chú xem nếu cần thêm gì thì chú tư vấn giúp cháu với ạ cháu cám ơn chú nhiều.
cả 2 cái động cơ trên theo mình bik chỉ là 1 thôi bạn , ko phải 2 cái khác nhau đâu , còn về việc nối vào acquy thì cả động cơ với acquy đều có giắc cắm vào board điều khiển hết , chứ ko phải acquy cắm vào động cơ , mà lúc này bác Lộc ít online lắm , bạn nên gọi điện trực tiếp , chúc bạn thành côngNguyên văn bởi yummydalat Xem bài viếtCháu tên Hoài ở Đà lạt cháu muốn cái tạo xe của cháu thành xe đạp điện và đang thắc mắc vài điều trước khi cháu độ xe mong chú giải thích giúp cháu
[ATTACH=CONFIG]47506[/ATTACH]
2: Phanh đĩa trước
[ATTACH=CONFIG]47507[/ATTACH]
3: Phanh đĩa sau
[ATTACH=CONFIG]47508[/ATTACH]
4: Động cơ 1
[ATTACH=CONFIG]47509[/ATTACH]
4: Động cơ 2
[ATTACH=CONFIG]47510[/ATTACH]
Cả 2 loại bạn đưa lên điều rất khó gắn cho cái xe của bạn dự định và nó là loại 24v 250w ko mang nỏi tải xe bạn đâu đi lại o83 đất đà lạt bạn dùng cái 48v thì mai ra chú loại 24v thì mấy cái dốc o83 đà lạt bạn dẫn bộ chắc cứ luônNguyên văn bởi yummydalat Xem bài viếtCháu tên Hoài ở Đà lạt cháu muốn cái tạo xe của cháu thành xe đạp điện và đang thắc mắc vài điều trước khi cháu độ xe mong chú giải thích giúp cháu
2: Phanh đĩa trước
3: Phanh đĩa sau
4: Động cơ 1
4: Động cơ 2
2 cái động cơ dc đưa lên đó nó là 2 loại khac nhau 1 con là 1 pha chổi than là động cơ 1 loại này gắn 4 chổi chạy rất mạch hao nguồn , mau nóng . loại 2 là 3 pha ko chổi than loại này gắn o83 cái đia dc nhưng phải chế cho nó phù hơp tuy 24v 250w mà mình thấy mấy đứa nó dùng loại đó chở 2-3 đứa chạy phăng phăng heheheNguyên văn bởi dinhthanhlam Xem bài viếtcả 2 cái động cơ trên theo mình bik chỉ là 1 thôi bạn , ko phải 2 cái khác nhau đâu , còn về việc nối vào acquy thì cả động cơ với acquy đều có giắc cắm vào board điều khiển hết , chứ ko phải acquy cắm vào động cơ , mà lúc này bác Lộc ít online lắm , bạn nên gọi điện trực tiếp , chúc bạn thành công
đưa vào thiết kê dạng xe leo núi này thì bạn phải chú ý là bộ truyền , bộ truyền gốc của xe là tăng tốc , tuy trục ra của mô tơ dc giảm tốc nhưng mắc vào cái đia để chuyển cấp mấy cái líp sau thì phải tính mắc vào đỉa lớn , chạy 2 cái đỉa nhỏ kéo dàn lip sau cái này sang lip là thay đổi tốc độ . nhưng phải phù hợp với lực động cơ ko là nó cháy ^^
Bác lộc ơiem muốn đặt bác 1 bộ gồm đầy đủ các bộ phận để em giáp thành 1 chiếc xe va hoat động được nagy không phải cân chỉnh gì nữa(vì em là dân nửa mùa) .Vậy bác cho em xin số ĐT của bác để trao đổi trực tiếp nhé.Nếu Không phiền thi nhờ Bác call cho em số DT 01223463785.
Em cảm ơn và rât mong tin Bác .
thanks|
thanks|
làm đi bác, mình là dân "không có mùa nào" mà vẫn ráp một chiếc chạy ngon lành nèNguyên văn bởi cuongpk Xem bài viếtBác lộc ơiem muốn đặt bác 1 bộ gồm đầy đủ các bộ phận để em giáp thành 1 chiếc xe va hoat động được nagy không phải cân chỉnh gì nữa(vì em là dân nửa mùa) .Vậy bác cho em xin số ĐT của bác để trao đổi trực tiếp nhé.Nếu Không phiền thi nhờ Bác call cho em số DT 01223463785.
thanksBán cells năng lượng mặt trời (solar)
Liên hệ: 0907224430
lật lại trang dầu , thấy nick locto thì xem chữ ký có sdt , dạo này chú Lộc ít onl bạn nên gọi trực tiếp cho chú là chắc cứ pm 4r chăc sẽ ko có ngày lắp dc xeNguyên văn bởi cuongpk Xem bài viếtBác lộc ơiem muốn đặt bác 1 bộ gồm đầy đủ các bộ phận để em giáp thành 1 chiếc xe va hoat động được nagy không phải cân chỉnh gì nữa(vì em là dân nửa mùa) .Vậy bác cho em xin số ĐT của bác để trao đổi trực tiếp nhé.Nếu Không phiền thi nhờ Bác call cho em số DT 01223463785.
thanks
chiếc này là scootter dùng động cơ 24v-250w thì phảiNguyên văn bởi phongvanitc Xem bài viếtco con nay nhin cung dep ma hay
[ATTACH=CONFIG]47697[/ATTACH]
Bạn nên liên lạc cho chú ấy nhéNguyên văn bởi vanphiet Xem bài viếtBác locto cho cháu đăng kí mấy món đồ này được không ạ:
3 bộ mạch này
[ATTACH=CONFIG]47708[/ATTACH]
2 cái động cơ này
[ATTACH=CONFIG]47709[/ATTACH]
2 cái nhông này(không có động cơ)
[ATTACH=CONFIG]47710[/ATTACH]
Địa chỉ
Nghiêm văn phiết
Quan độ-văn môn-yên phong-bắc ninh
ĐT:0988906850
có gì bác nhắn lại cháu để cháu gửi tài khoản.cháu cám ơn nhiều.Trần Quang Định
0932299590
bởi FotiniChào mọi người.
Cấu trúc khung giàn của tôi sử dụng một động cơ servo tích hợp trên mỗi trục (https://www.oyostepper.es/category-8...integrado.html), với một dây nối đất chung.
Việc kích hoạt từng trục riêng lẻ hoạt động tốt, nhưng...-
18-06-2026, 14:03 -
Trả lời cho Cấu hình chiến game "quốc dân" cho nền tảng AM5: Lựa chọn tối ưu ngân sách với Ryzen 5 7500Fbởi kumarbrMình đồng ý với hướng build AM5 bằng 7500F, nhưng nếu có thể cố thêm ngân sách thì nên lên RX 7600 ngay từ đầu. 4GB VRAM của RX 6500 XT bắt đầu khá chật với nhiều game mới, còn RX 7600 sẽ dùng thoải mái hơn trong vài năm tới.
16-06-2026, 15:49 -
bởi theidiotcatTrong thời buổi vật giá leo thang, việc sắm một bộ máy tính chơi game đáp ứng đủ tiêu chí "ngon, bổ, rẻ" là ưu tiên hàng đầu của nhiều bạn trẻ. Lúc này, combo sử dụng vi xử lý AMD Ryzen 5 7500F kết hợp cùng card màn hình Radeon...
16-06-2026, 10:16 -
bởi theidiotcatAMD Ryzen 9 9950X3D không chỉ là một bộ vi xử lý đơn thuần; nó là lời khẳng định về sức mạnh của kiến trúc Zen 5 kết hợp cùng công nghệ 3D V-Cache đột phá. Trong bối cảnh thị trường linh kiện PC cạnh tranh khốc liệt, đây được xem...
15-06-2026, 09:21 -
bởi theidiotcatBộ đôi Ryzen 9 9950X3D2 và Radeon RX 9070 XT 16GB là sự kết hợp phần cứng cao cấp nhất của AMD hiện nay. Đây không chỉ là một dàn máy tính để giải trí thông thường, mà là công cụ làm việc mạnh mẽ dành cho những ai có nhu cầu xử lý cường...
15-06-2026, 09:09 -
