Nguyên văn bởi traidatxanh
show lên cho anh em tham khảo đi bác, xấu đẹp không vấn đề đâu, chỉ là đam mê thôi màBán cells năng lượng mặt trời (solar)
Cells poly 6x6inch (hiệu suất 17%), p=4w,I=8.1AH,U=0.5v
Cells mono 6x6inch (hiệu suất 17.6%),P=4.2w,I=8.6AH,U=0.5v
Tấm Sharp 235w/khung
Liên hệ: 0907224430
Chào các bác :d em là em đang muốn gắn thêm động cơ vào con Xe địa hình,
em chọn nó vì t1 nó có phanh đĩa, em nghĩ sẽ an toàn hơn, và đỡ bị mòn và t2 xe em lúc đèo lúc không nên em vẫn dùng bộ đĩa sau của xe, khi đèo để đĩa to em nghĩ sẽ tải đc nặng hơn?
Em định Sử dụng động cơ 36V 500W và 3 Ắc quy Global 12V-20Ah ạ, các bác cho em ý kiến?
cho em hỏi ở HN thì mua động cơ và ắc quy ở đâu nhỉ, em thấy có tiệm Dũng Nhỏ khá đầy đủ nhưng thiếu mất ắc quy
? link cửa hàng dn đây :
Ah quên, em Định lấy đĩa giữa ( bàn đạp ý ạ) làm trung gian vì nó có 3 đĩa, em để mặc định bánh sau là đĩa lớn nhất, và động cơ sẽ mắc xích vào đĩa ở giữa hoặc nhỏ nhất ạ
Lại quên, cho em hỏi các bác độ ntn đi trời mưa thì sao ạ
nước mưa dính vào động cơ có sao k? hoặc em thấy mấy bác để động cơ gần dưới đi nó té nước lên thì sao
động cơ 36v - 500w thì ok rồi , acquy thì bạn ra mấy cửa hàng bán acquy mà mua , khi gắn thì nên che chắn sao cho động cơ với acquy ít bị ướt nhất , nước mưa dính vào động cơ có lẽ ko hư ngay đâu , nhưng nếu thấm nhiều thì .........Nguyên văn bởi Andy_Nguyen Xem bài viếtChào các bác :d em là em đang muốn gắn thêm động cơ vào con Xe địa hình,
Ko biết bạn thik dùng động cơ Hub hay động cơ gì? loại Hub 36V- 500W thì sẽ rất to đấy. Thực ra xe đạp điện thì chỉ cần khoảng 250 - 350W là ổn rồi. công suất lớn thì chỉ dành cho xe máy điện. Bạn thử nghĩ xem với 3 cái bình 20Ah và cái motor đó xe của bạn đã nặng thêm bao nhiêu kg ? bạn cân nhắc cho kỹ trước khi lắp, vì nó sẽ rất cồng kềnh đấy.Nguyên văn bởi Andy_Nguyen Xem bài viếtỜ hở
E muốn địa điểm cụ thể bh tốt tốt cái
Chúc vuiTrần Quang Định
0932299590
dạ em định mua cái động cơ này http://mrmeohen1.webmienphi.vn/ct/ch.../36v-500w.html. em gắn đằng sau yên là còn thừa chỗ, em lắp kéo luôn trục pê đan. em lấy 500w 1 phần vì em thích đi nhanh với lại cái ý đồ chính là đèo gái nên yếu quá sợ k tải nổi
=) với lại xe địa hình của em bằng thép nên cũng khá là nặng :-s
vậy bạn phải xác định vị trí đặt cho hợp lý. vì nó cũng cồng kềnh đấy. Tôi đã từng đèo gái , cả 2 khoảng trên dưới 1 tạ vậy mà còn vẫn leo cầu được với động cơ 250W đấy. Chúc bạn sớm ra mắt con chiến mãNguyên văn bởi Andy_Nguyen Xem bài viếtdạ em định mua cái động cơ này 36V 500W. em gắn đằng sau yên là còn thừa chỗ, em lắp kéo luôn trục pê đan. em lấy 500w 1 phần vì em thích đi nhanh với lại cái ý đồ chính là đèo gái nên yếu quá sợ k tải nổi
=) với lại xe địa hình của em bằng thép nên cũng khá là nặng :-sTrần Quang Định
0932299590
quangdinh_gasitinh là yahoo của tôiNguyên văn bởi Andy_Nguyen Xem bài viếtmình tầm 60kg,gái tầm 45kg, cái xe nó nặng gần 15kg nữa bác =)
Bac Dinh.Dt cho em xin cái yahoo đc không ạ?Trần Quang Định
0932299590
Đây cũng là 1 ý tưởng đáng để học hỏi. Nhưng sao nhà bác nhiều dây điện thế? bác bán hàng điện nước à? hihiNguyên văn bởi vanphiet Xem bài viếtHai chiếc xe mình mới hoàn thiện:
Trần Quang Định
0932299590
xe đầu bác làm ác quy thế nào thế.Nguyên văn bởi vanphiet Xem bài viếtHai chiếc xe mình mới hoàn thiện:
Trả lời cho Yêu thơ mê nhạc, mời các bác vào đây!bởi vi van phamCa sĩ AI cũng có vài loại, có ca sĩ chuyên và không chuyên.Ca sỉ chuyên thì là Synthesizer V, còn không chuyên thì là Suno. Ca sĩ chuyên thì mệt với nó lắm, phải biết nhạc và biết cả ngôn ngữ của nó để điều khiển, còn ca sĩ không chuyên thì...
04-05-2026, 21:33 -
Trả lời cho Yêu thơ mê nhạc, mời các bác vào đây!bởi dinhthuong92Chúc mừng bác có ca khúc hay tặng bà xã nhé! Nếu muốn hát đúng ý mình thì bác chịu khó... thuê ca sĩ nha!!!!😁😁😁...
04-05-2026, 15:43 -
bởi dinhthuong92Trong các công thức không có mặt L bạn. Trước mình nghĩ cứ phải có L cơ....
Channel: Nguồn!
04-05-2026, 15:35 -
Trả lời cho Yêu thơ mê nhạc, mời các bác vào đây!bởi vi van phamCháu nghe thử trên youtube xem sao? : https://www.youtube.com/watch?v=Opm0BszTmFQ...
02-05-2026, 21:23 -
