  • sheva050
    Thành viên chính thức
    • Aug 2009
    • 38
    #271
    Nguyên văn bởi locto Xem bài viết
    Trước hết bác bật công tắc lên xem còn cháy đèn báo kô? [xem hình]
    nếu cháy là cái bo ĐK zin của xe còn trong xe , một số thợ khi cải tạo lại tay ga
    hay cắt bỏ Bo zin .Mở 2 con vít [xem hình ] ra, lấy tấm mũ đen ra ,sẻ thấy cái bo zin cùa xe [nếu còn].
    trên bo có 4 đường dây lớn ,màu đỏ và đen vào 1 trạm dẫn lên bình . màu đỏ và xanh dẫn vào 1 trạm ra moto .Khi cải tạo thợ cắt ra hàn vào bo tay ga
    bây giờ bác cắt ra hàn trả lại bo zin là xong .còn 3 dây lên tay ga và dây công tắc vào bo cải tạo để cũng được cắt ra cũng kô sao....
    Bác locto a! Em đã tháo hết vỏ máy ra xem thư rồi. bộ ĐK zin của nó ko còn nửa, người ta thay bằng bộ tàu rồi, Em thấy máy còn zin, các marking vít vẫn còn nên em đoán máy còn zin chưa bổ, Em thấy có 2 sọi dây (ko nhớ màu gì nưa) ko được sử dụng nối từ máy ra, Em đoán đó là dây sensor (cái cảm biến lực đạp ở trục giữa ko bít có đúng ko hiiii..)
    Em nghĩ vấn đề của em cần giải quyết bởi 2 câu hỏi:
    +/thứ nhất: vấn đề ở cái sensor còn dùng được ko? phải kiểm tra thế nào bác chỉ em.
    +/ thứ hai : vấn đề ở cái bộ ĐK zin của nó có mua được ko? hay sài luôn bộ tàu trong xe có được ko? nếu mua mới thi mua ở đâu? đấu nối như thế nào? hiiii bác chỉ em nốt.
    Thanks Bác nhiều! mong bac giup Em tiep!
    • baonhicm
      • Apr 2007
      • 31
      #272
      em đã chuyển tiền cho anh rồi khi nào nhận được anh gởi cho em nha - địa chỉ của em :ĐÀO THANH BẢO -TỔ ỨNG CỨU -TRUNG TÂM VIỄN THÔNG 1 -VIỄN THÔNG CÀ MAU -SỐ 03 LƯU TẤN TÀI - PHƯỜNG 5 -CÀ MAU - ĐT 0919861955
      • anhtaiql1
        Thành viên mới
        • Aug 2009
        • 28
        #273
        em đề nghị bác lộc chế ra một chiếc xe rieng dành ra cho cái may của bc thì tốt những dăc điểm cua xe phù hợp với máy
        • mr.papo
          Thành viên mới
          • Sep 2009
          • 4
          #274
          pác Lộc thân ! cháu rất hâm mộ pác đây ạh tay nghề của pác quả là đỉnh !!!
          tiện đây cháu có kon xe này nếu pác độ thì giá thành là bao nhiêu ạh / cháu cao có 1m4 nên chỉ đi được xe nhỏ này thôi,pác xem dùm cháu nha thạnks pác!!!
          ah pác có cái xe nào nữ tính không ạh bạn cháu cũng muốn mua một cái, pác cho biêt giá luôn nha pác! thank pác !!!
          • locto
            • Apr 2008
            • 531
            #275
            Nguyên văn bởi sheva050 Xem bài viết
            Chào Bác 2 dây đó kô phải là sensor mà là dây từ cái biến trở trong máy ra bo.Máy xe bác kô chạy cảm ứng mà bằng biến trờ .mổi lần đạp nặng cồt giửa
            sẻ ép vào 1 lòxo để đấy cái cần gạt vào biến trở cấp 5v cho Bo ĐK máy chạy.
            đạp nhẹ thì máy kô chạy.
            Bo zin máy tôi kô còn .nếu cần thiết thì chế đạp kít bằng cái bo xe bác đang
            chạy cũng được. Bác muốn chế thì cho tôi hay tôi chỉ cho....
            ĐT:0982852755
            Các Bác vào đây coi hình đở nhé !!!!
            • locto
              • Apr 2008
              • 531
              #276
              Nguyên văn bởi mr.papo Xem bài viết
              Xe của bác là xe biểu diển.nếu còn zin thì bánh trước xoay tròn kô kẹt giây
              thắng,nếu độ lại thì kô xoay bánh trước như củ được [kẹt giây tay ga].
              Xe độ lại + bình + sạc = 15.00.000
              Xe nữ thì nó như hình sườn đâm xuống
              [IMG][/IMG]
              Xe nam .sườn đâm ngang
              [IMG][/IMG]
              ĐT:0982852755
              • sheva050
                • Aug 2009
                • 38
                #277
                Bac lam on chi giup em de em tu che. Em mo may soi ki lai roi, tu may ra (cai bien tro ay) no co 3 day (ko phai hai) 1 mau den, 1 mau nau va 1 màu trang. con cuc Dieu khien cua em thi y chang con trong hinh [hinh kem theo].
                Bac co gang giup em!
                Theo như em nghỉ thì mình cắt bỏ tay ga, nối 3 sơi dây ở bộ ĐK (dùng để nối tay ga) vào 3 sơi dây của máy là được (đỏ của ĐK với nâu cua máy, trắng với trắng, đen với đen) vì em đo dây đỏ với đen là nguồn 5V, dây trắng lấy tính hiệu phản hồi. khi ta kéo ga mạnh hay yếu thì điện áp ở dây trắng cũng thay đổi tương tự. không biết cái biến trở ở máy có làm việc đúng theo nguyên lý như ở tay ga ko nửa???? Nếu đúng thì dây nâu và đây đen cấp nguồn 5V cho biến trở, dây trắng lấy tính hiệu phản hồi theo lực đạp.....
                Đấy là suy nghỉ chủ quan của em, có gi mong Bác chỉ giao thêm. Thank Bác!!!!!!!!
                • sheva050
                  • Aug 2009
                  • 38
                  #278
                  Mình đang tìm mua đèn cho xe đạp điện loại dùng nguồn 24V, ai có bán xin cho báo giá, up hình em nó lên cho mình xem trước!
                  Mình thích em như trong hình này
                  • locto
                    • Apr 2008
                    • 531
                    #279
                    Bác!!!!!!!!
                    Đúng rồi đó .nhưng mà Bác kô cần cắt bỏ tay ga .cứ đấu vào là vừa chạy kít .vừa tay ga có kít sai thì đảo dây nâu và trắng là được!
                    ĐT:0982852755
                    • anhtaiql1
                      Thành viên mới
                      • Aug 2009
                      • 28
                      #280
                      ac chet roi pac loc oi
                      em xai mot binh ac quy cu mot binh moi
                      baygio hong ca hai binh roi
                      dien ko kich len duoc nua
                      lai ton tien tthay binh ac quy roi
                      ac
                      ac
                      ac
                      • sheva050
                        • Aug 2009
                        • 38
                        #281
                        OK! Luc nao ve que em se dau thu xem sao. Bac da dau thu kieu day bao gio chua? em van thay ko on vi ko phai bo ĐK zin ko biet no co nhan tinh hieu dung ko nua? Bac ko kiem duoc bo zin ho em a? hoi mac ti cung duoc bac a!
                        • locto
                          • Apr 2008
                          • 531
                          #282
                          Tôi có làm rồi ,bác làm sao chổ đó có 5v là nó chạy thôi! mấy cái mạch điện thấy vậy mà nó [ngu] lắm...
                          Khi nào có Bo Zin tôi cho Bác hay
                          ĐT:0982852755
                          • locto
                            • Apr 2008
                            • 531
                            #283
                            Nguyên văn bởi noname13 Xem bài viết
                            Hi bác locto, vậy em đặt hàng bác 01 chiếc. Sơn màu xanh dương, kiểu giống chiếc của bác "bxngốc" xí rồi đó.
                            Em nhận hàng tại TP HCM. Xe này sẽ chuyễn về Bến Tre. Nếu về thấy okie sẽ giới thiệu cho bác thêm khách hàng. Cám ơn bác.
                            Con xe nầy được kô Bác????[IMG][/IMG]
                            [IMG][/IMG]
                            Nếu ok thì cho tôi hay
                            ĐT:0982852755
                            • mr.papo
                              Thành viên mới
                              • Sep 2009
                              • 4
                              #284
                              dạ thế cháu chuyển xe xuống cho Bác bằng cách nào ạh, cháu đang trên TPHCM .Cho cháu hỏi thêm là khi thay bình sạc hay hỏng hóc jì thì mấy tiệm sửa xe có sửa được không ạh xe của cháu chạy một bình được bao nhiêu cây ạh
                              • mr.papo
                                Thành viên mới
                                • Sep 2009
                                • 4
                                #285
                                cháu là nữ mà một chân bên trái của cháu hơi yếu lên chắc Bác chế cho cháu gọn nhẹ như con xe màu vàng này cuả Bác, àh Bác cho nó thấp xuống một chút chân cháu hơi ngắn thanks Bác nhiều !
                                locto Tìm hiểu thêm về locto
