  • syo_banhmi11
    Thành viên mới
    • Aug 2012
    • 3
    #3001
    hihi. thank bác dinh.dt bác cho e hỏi thêm là e nên xài 24v hay 36v. e dùng xe ở hanoi. quãng đường đi cũng khá xa. xài loại 24v co khỏe k bác? thank bác nhìu !!!
    • dinhthanhlam
      • Nov 2011
      • 124
      #3002
      Nguyên văn bởi syo_banhmi11 Xem bài viết
      nếu bạn muốn động cơ mạnh thì nên xem công suất của động cơ , công suất càng cao thì động cơ càng khỏe nhưng cần nhiều năng lượng hơn , nếu bạn muốn đi xa thì ăn thua ở acquy bạn dùng dung lượng Ah càng cao thì đi càng xa , nhưng bình acquy sẽ to và nặng hơn , chúc bạn sớm làm đc xe ,thân
      • syo_banhmi11
        Thành viên mới
        • Aug 2012
        • 3
        #3003
        thank bác dinhthanhlam !!! hihi
        bác cho e hỏi la môt 1 pha bi giò mún chuyển xang 3 pha co khó k bác
        • dinhthanhlam
          • Nov 2011
          • 124
          #3004
          cái này mình cũng ko rõ lắm nhưng hình như là ko đc , vì loại 1 pha hình như là loại có chổi than , còn loại 3 pha là loại ko chổi than , 2 loại khác nhau nên chắc ko chuyển qua đc đâu
          • cddt061
            • Apr 2008
            • 540
            #3005
            Nguyên văn bởi kientro1 Xem bài viết
            làm sao để liên hệ vs bác lộc ạ. động cơ này chạy dc bao nhiêu km /h và tải dc bao nhiêu kg hả bác bác thiết kế cho e xem nên để bình điện ở chỗ nào cho đẹp vs xe này, mà vẫn lai dc 1 ng nữa ngồi sau[ATTACH=CONFIG]49758[/ATTACH] và bộ này chị vc về lắp vào xe là chạy thui ạ có phải chỉnh sửa j nữa k
            Chạy được khoảng 30kmph! Tải 100kg.
            Nên để bình điện ở gác ba ga, nhưng vì muốn gọn và lai người đằng sau nên làm sao gắn nó vào cái khung ở giữa là được!
            Bộ này về lắp vào xe phải căn chỉnh một số thứ, cũng như muốn lắp vào là phải tháo tung ra!
            Trần Đức Sơn
            tel:0934691385
            • cddt061
              • Apr 2008
              • 540
              #3006
              chào các bác!
              -nên các bác cho e hỏi (mong các bác giúp e. thank các bác nhìu!)
              +, e có 1 chiếc xe mili nhật. bjo mún chế thêm moto vào. e đang băn khoăn k bit nên dùng loại chổi than hay k chổi than, e cần cái nào khi mà hỏng hóc thì dễ sửa. e có biết 1 chút về điện tử nhưng k giỏi.hix
              +, hiện tại thì e đã có 2 bình accu 12v-17A và cả sạc nữa nên e mún tận dụng lun vì là sv nên e cũng k có nhiều $$$
              +, vậy bây giờ e mún làm thì cần thêm những j nữa, và thiệt hại về kinh tế là bao nhiu a.!????
              Mong các bác giúp e sớm.hjhj
              Đây là câu trả lời cho thanh niên
              Động cơ 3 pha không chổi than 24V250W, gắn vào bánh đằng trước rất dễ làm.
              Những thứ cần thêm đó là động cơ, bo điều khiển, tay ga. Những thứ này có thể liên hệ bác Lộc để đặt hàng, tốn chi phí khoảng 1.000k <cả ship>
              Vấn đề khó nhất là làm sao bố trí dc 2 bình 12V17A lên cái xe mini Nhật kia!
              Mọi thắc mắc có thể hỏi ở đây, hoặc liên hệ số dt ở chữ ký!
              Chúc bạn may mắn!
              Trần Đức Sơn
              tel:0934691385
              • cddt061
                • Apr 2008
                • 540
                #3007
                Được, thay cái 3 pha là OK!
                Trần Đức Sơn
                tel:0934691385
                • dinh.dt
                  • Oct 2011
                  • 1071
                  #3008
                  từ 1 pha chuyển thành 3 pha thì có thể quấn lại motor nhưng công quấn lại thì cũng quá tội. Tốt nhất bạn nên mua cái khác 3 pha #. Bạn có thể giữ nguyên tay ga, tay phanh, khóa đèn còi, ắc quy. Bạn chỉ phải thay motor, hộp điều khiển là ok. bạn có thể liên hệ với m để đổi cái 1 pha bạn lấy cái 3 pha.
                  Còn bạn muốn đi xa thì phải dùng ắc quy ( pin ) có dung lượng lớn. Chúc bạn sớm có xe DIY
                  Trần Quang Định
                  0932299590
                  • nguoihanoi91
                    Thành viên mới
                    • Aug 2012
                    • 7
                    #3009
                    Bác Lộc Ơi Em ở Hà Nội bác Gửi Em 1 Bộ ĐK 24V 350W moto 2 dây. Thì Giá Của Bộ DK Là bao Nhiêu Ạ. Em Dùng AcQuy 12V 80A Có Đc không Ạ Hay Dùng loại Nào bác Chỉ Giúp .
                    • doanhcoi
                      Thành viên mới
                      • Jul 2012
                      • 28
                      #3010
                      Nguyên văn bởi nguoihanoi91 Xem bài viết
                      80ah á chất thế
                      • doanhcoi
                        Thành viên mới
                        • Jul 2012
                        • 28
                        #3011
                        Tay Ga Có đèn báo, còi ZongShen 24V-36V-48V | Phụ tùng xe đạp điện
                        nên mua tay ga này ko các bác
                        và giá khoảng bao nhiu nhỉ
                        • dinh.dt
                          • Oct 2011
                          • 1071
                          #3012
                          Nguyên văn bởi doanhcoi Xem bài viết
                          giá khoảng 200 - 250k
                          Trần Quang Định
                          0932299590
                          • nguoihanoi91
                            Thành viên mới
                            • Aug 2012
                            • 7
                            #3013
                            80ah á chất thế
                            Có Gì Đâu Nhà nhiều Mà hihi Chạy Cho Lâu hết
                            • dinh.dt
                              • Oct 2011
                              • 1071
                              #3014
                              bạn dùng 80Ah thì đi đc rất xa, có thể đi đến lúc cháy motor luôn. Nhưng 1 bình 12V- 80AH thì ko đc và chưa đc. Ko đc là vì 12V chưa đủ để motor quay, còn cái chưa đc là cái bình này trọng lượng nặng và kích thước to, ko phù hợp cho xe đạp điện hoặc xe máy điện,( dùng làm ô tô điện thì đc. Bạn chỉ cần dùng loại 7,5Ah nếu bạn đi gần, hoặc 12Ah là đủ rồi. Còn 1 điều nữa là bạn ko nên dùng motor chổi than vì những nguyên nhân tôi đã nêu ở bài trc. Nên dùng 3 pha cho kinh tế, đảm bảo ngon - bổ - rẻ
                              Trần Quang Định
                              0932299590
                              • doanhcoi
                                Thành viên mới
                                • Jul 2012
                                • 28
                                #3015
                                Nguyên văn bởi dinh.dt Xem bài viết
                                cũng đắt phết a nhỉ.
                                locto Tìm hiểu thêm về locto
