Nguyên văn bởi stonevina
Bác nói đúng..!!!Nguyên văn bởi stonevina Xem bài viếtXe này hoàn toàn có thể làm được.
Bạn tham khảo tính toán tốc độ theo mong muốn của mình. Tôi gửi kèm theo thông số sau:
- Nhông động cơ: 11 răng; tốc độ động cơ khoảng 3000 vòng/ 1 phút.
- Cặp trung gian: nhông đề xe máy: 12 răng
nhông cam xe máy: 32 răng.
- Cặp ra bánh xe: nhông cam xe máy: 32 răng.
Đĩa xe đạp trẻ em 24 răng (mua đồ cũ ở chợ Trời 30k).
Bác có thể tính ra tốc độ xe của bác muốn lắp như sau:
Tốc độ = {(Số vòng quay sau 2 lần giảm tốc x 3,14(số Pi) x đường kính bánh xe bác định lắp(quy ra mét)} / {1000mét x 60 phút}.
Đơn vị sau công thức tính trên sẽ là km/ giờ bác ạ.
Trong Video tôi đưa lên sẽ còn phải lắp thêm cơ cấu cam để dắt lùi xe (vì líp quay ngược kéo theo pedan động cơ lai) và cơ cấu kéo tay ga tăng tốc độ (kiểu xe máy) nữa tôi đang hoàn thiện.
Trong 4R các bác ấy chỉ tính lắp cái mua sẵn như tay ga, bộ điều khiển và đùm xe (motor) thì phải kiếm nan hoa chứ không tự chế theo ý mình như bác Locto đã làm từ trang đầu, do vậy thiển ý của tôi là sẽ lắp vào cho các xe mình đã có sẵn hoặc xe rẻ tiền chứ không phải phụ thuộc vào khách quan.
Nói như vậy cũng không phải coi thường các bác đi trước đã đóng góp truyền đạt kinh nghệm nhưng tôi muốn thực hiện theo lời bác Hồ đã dạy " Không có gì quý hơn độc lập tự do".
Sensor Hall thì phải mua tay điều khiển - Bác Định chê chiết áp của tôi không bền bằng là đúng nhưng nó rẻ và dễ kiểm tra, thay thế khi hỏng (tôi đã lắp hoàn thiện cả mạch đk DC Motor từ 5V hoặc 12/24v - Hall Sensor chỉ ra 5v).
Động cơ chổi than ăn tốn điện - nhiều người cũng nhận định như vậy - nhưng hiệu quả đầu tư và khả năng tái sử dụng với người nghèo thì tôi tính giá sửa chữa và thời gian thay thế nhanh, rẻ hơn so với phải cân lại vành hoặc thay mới vì động cơ khó sửa.
Bất kể xe nào cũng có thể lắp được (kể cả xe máy và ô tô - như nước ngoài họ đã làm).
Trong mạch điều khiển của tôi dùng công suất IRFP150 (Vds=100v, Id=40A) các bác cứ thử dùng xem - Tôi chưa bị chết con công suất nào cả, dùng IRFZ44 đến 4 con mà vẫn nóng nên tôi chỉ dùng cho loại dưới 200W.
Tks.
Dùng motor BDC tốn điện nhưng rẻ, dễ sửa, phù hợp với học sinh sinh viên nghèo như e với bác chẳng hạn..! ^^
Dùng BDC mà cháy hay hỏng hóc gì thì còn tháo ra quấn lại, sửa chữa được. Còn dùng BLDC không may mà bị cháy thì ngang nhau phá sản..!
Cho e hỏi xíu về cái motor: e có cái motor của máy xay sinh tố nó bị cháy (motor 2 chổi than), e tháo hết dây đồng trên roto ra để quấn lại thành motor 24v 300w mà chẳng biết nên quấn bao nhiêu vòng và dùng cỡ dây bao nhiêu. Mong bác góp ý cho em với..!Email:
Hotline: 01697399932
Nếu muốn quấn lại thành động cơ DC thì bạn phải gia công 2 mảnh nam châm vĩnh cửu có độ cong như vỏ động cơ rồi gắn đối xứng vào trong, rotor thì quấn đan chéo nhưng không biết máy xay sinh tố của bạn co bao nhiêu rãnh mà hướng dẫn được.
Tôi đã sửa 1 chiếc xe điện cho người tàn tật loại 4 bánh, động cơ của nó có 2 mảnh nam châm to gần bằng bàn tay ấy, họ dùng bu lông bắt ra vỏ, các động cơ DC công suất lớn thì họ dùng lõi sắt non rồi quấn dây vòng quanh làm nam châm vĩnh cửu, cấp điện acquy cho cả Stator và Rotor để dễ điều chỉnh và tăng công suất.
Bạn muốn cải tạo cũng tương đối phức tạp đấy, phải kiếm lõi thép non, gia công cơ khí (tiện) cho bằng đường kính trong vỏ máy xay ST rồi cắt làm 2, tạo khuôn để cuốn dây rồi phải kiếm bu lông đồng có vòng cách điện để đưa đầu dây ra ngoài.
Phần Rotor thì đơn giản hơn 1 chút vì có thể quấn thủ công và gắn chặt vào cổ góp.
Bạn tham khảo quấn dây Rotor ở đây:Nguyên văn bởi stonevina Xem bài viếtNếu muốn quấn lại thành động cơ DC thì bạn phải gia công 2 mảnh nam châm vĩnh cửu có độ cong như vỏ động cơ rồi gắn đối xứng vào trong, rotor thì quấn đan chéo nhưng không biết máy xay sinh tố của bạn co bao nhiêu rãnh mà hướng dẫn được.
REWINDING A DC BRUSH-TYPE MOTOR | V is for Voltage electric vehicle forum
motor 1 chiều đấy bác àh..! Có chổi than mà bác, 2 cuộn tạo từ trường trên stato nối nối tiếp vs nhau để giảm điện áp..! Nếu bác cấp nguồn cho 2 cuộn này riêng biệt rồi cấp nguồn vào roto thì motor vẫn quay nhưng rất chậm và yếu..!Nguyên văn bởi stonevina Xem bài viếtCái đấy của bạn là động cơ dùng điện áp xoay chiều để tạo ra từ trường, không phải động cơ DC.
Với lại tốc độ của nó cao lắm không dùng được đâu.
E thử nghiệm rồi..!Email:
cái motor của e cấu tạo k khác gì motor DC cả, được cái nó dùng nam châm điện nên k phải quấn lại stato..! Bây giờ chỉ cần đi quấn lại roto là xong thôi..!Nguyên văn bởi stonevina Xem bài viếtNếu muốn quấn lại thành động cơ DC thì bạn phải gia công 2 mảnh nam châm vĩnh cửu có độ cong như vỏ động cơ rồi gắn đối xứng vào trong, rotor thì quấn đan chéo nhưng không biết máy xay sinh tố của bạn co bao nhiêu rãnh mà hướng dẫn được.
Tối nay e upload hình lên cho bác xem..!Email:
Bạn nhầm rồi đấy, khung vỏ của bạn là Stator ngắn mạch, không có từ dư, từ thông chỉ sinh ra khi có dòng điện xoay chiều tần số 50Hz đi qua nên động cơ của bạn chạy yếu do từ thông bị triệt tiêu lẫn nhau. Muốn làm thì bạn phải cắt đôi khung ra, lấy cục nam châm loa loại tròn dán bên ngoài, bạn tham khảo Video và ảnh sau:Nguyên văn bởi Tuananh8395 Xem bài viếtcái motor của e cấu tạo k khác gì motor DC cả, được cái nó dùng nam châm điện nên k phải quấn lại stato..! Bây giờ chỉ cần đi quấn lại roto là xong thôi..!
Rotor Motor Eléctrico Universal - Universal Electric Rotor Motor - YouTube
Enrolar motor turnigy aeromodelo.mov - YouTube
MOTOR 2822 de 12 MIL RPM PARA 25 MIL RPM - part -1 - YouTube
Chúc bạn sớm hoàn thành động cơ của mình
Mỗi loại động cơ (motor) có một số chức năng do nhà sản xuất định sẵn từ khi thiết kế.Nguyên văn bởi Tuananh8395 Xem bài viếtBác nói đúng..!!!
Cần dùng vào việc gì thì chọn loại có chức năng phù hợp, nếu cần thiết thì chỉ cải tiến được chút ít thôi. Cải tiến motor máy xay sinh tố dùng AC 220V sang 24VDC là việc quá khó nếu như không nói là không thể.
Quấn lại motor không phải là quá khó nhưng không có nghĩa là hỏi vài câu là có thể làm được.
dây rợ kinh thế hả bác, đi trời mưa chắc tèo quáNguyên văn bởi vanphiet Xem bài viết
bỏ hết xích, líp ra cũng hay nhỉ-
Bác vanphiet ơi với khuôn khổ cái xe bác vừa chế tạo cho cho kết quả tốt là thắng lợi bước đầu rồi. Nếu chật hẹp thế này thì phải để hộp ác qui ở phỉa trước cọc yên hay ở Gácbaga?
Bác mua động cơ ở đâu mà đẹp thế. Bác chỉ cho tôi mua với.Nhắn tin cho tôi theo số máy: 01678408086.Vừa qua Tôi kiếm mãi mới được 1 DC chổi than xe đạp Điện cũ mà cỡ vành quá bé (18_1.75) trông bé tẹo thành ra chán chẳng muốn tiếp tục. Tôi thấy có rất nhiều quảng cáo cải tiến xe đạp thường thành xe đạp điện nhưng Động cơ lắp ở bánh trước, trông thì đơn giản ,gọn nhẹ. trông dáng xe đep .Song không biết ưu nhược điểm ra sao.Mong các bác đi trước chỉ dần.
đây bác ơi..!Nguyên văn bởi stonevina Xem bài viếtBạn nhầm rồi đấy, khung vỏ của bạn là Stator ngắn mạch, không có từ dư, từ thông chỉ sinh ra khi có dòng điện xoay chiều tần số 50Hz đi qua nên động cơ của bạn chạy yếu do từ thông bị triệt tiêu lẫn nhau. Muốn làm thì bạn phải cắt đôi khung ra, lấy cục nam châm loa loại tròn dán bên ngoài, bạn tham khảo Video và ảnh sau:
[ATTACH=CONFIG]54756[/ATTACH]
Stato: [IMG=http://photos-h.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-prn1/559365_161925037282937_1426334588_n.jpg?dl=1]Stato[/IMG]
Roto: [IMG=http://photos-a.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-ash4/374069_161925697282871_1124524744_n.jpg?dl=1]roto[/IMG]
Motor: [IMG=http://photos-b.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-ash3/32365_161926020616172_1003687872_n.jpg?dl=1]Motor[/IMG]
Roto có 12 cuộn, vành góp có 12 lá đồng..!
E biết cách quấn nhưng không biết tính số vòng và cỡ dây..!
Hôm trước e quấn thử nhưng k thành công..!Email:
bởi IemanjaTôi có một câu hỏi kỹ thuật muốn hỏi.
Động cơ bước vòng kín của tôi được sử dụng trong một cơ cấu dao động đảo chiều thường xuyên. Sau khi hoạt động vài ngày, vị trí điểm 0 của bộ mã hóa được thiết lập ban đầu bị trôi dần, và...-
hôm nay, 14:12 -
bởi theidiotcatGiải pháp cấu hình tối ưu chi phí và hiệu năng cho phòng net hiện đại với AMD Ryzen 7 5700G, 5700X và Radeon RX 6500XT, 7600 8GB
Giải pháp toàn diện cho bài toán đầu tư phòng net
Mô hình phòng net hiện đại ngày nay đòi hỏi...-
hôm nay, 13:55 -
Trả lời cho Tìm bạn thân quen cũ.bởi lvhnE nhớ bác Vivanpham làm bên điện tử y sinh, có lần đó cái sơ đồ máy chụp x quang sao có mấy con thryristor làm gì mà ko ai trả lới đúng cả
hôm nay, 09:17 -
Trả lời cho Amply bị rò DC 22 voltbởi lvhnBác kiểm tra lại đường mạch, mối hàn xem có bị hở hoặc dẫn không tốt không?
Thay cầu diode lớn hơn càng tốt không vấn đề gì cả....-
hôm nay, 09:12 -
bởi LantheChào bạn.
Trục đầu ra của hộp số hành tinh xoắn ốc được kết nối với mặt bích của khách hàng thông qua một trục răng trong. Sau chưa đầy sáu tháng hoạt động, nó phát ra tiếng kêu lách cách và độ rơ lớn đáng báo động.
Việc...-
Hôm qua, 13:05 -
bởi ittcChào các anh em nhé, mình dự định sắp tới sẽ đi học lái xe Ôtô, thi lấy bằng lái. Cụ thể mình sẽ học và thi lấy giấy phép lái xe hạng B. Thật sự mình là người chưa có kiến thức hiểu biết gì về Ôtô cả ? tất nhiên mình sẽ phải...
Hôm qua, 06:22 -
Trả lời cho Amply bị rò DC 22 voltbởi trung30000Theo sự hướng dẫn của bác, sau khi em kiểm tra tầng Vi sai sử dụng cặp c1815, tiếp đến là 1 con a1013, và cặp thúc sử dụng mje304g và mje305g, em đã tiến hành thay cặp Vi sai c1815 sau đó mở máy lên đo ngõ công suất DC 0,2V hai giây sau máy đo...
05-08-2026, 20:09 -
bởi theidiotcatBộ máy đa năng toàn diện cho học tập và làm việc hàng ngày
Đối với học sinh, sinh viên và người làm việc văn phòng, việc sở hữu một bộ PC cân bằng giữa học tập, công việc và giải trí là nhu cầu vô cùng thực tế. Combo Ryzen...-
05-08-2026, 10:28 -
Trả lời cho Tìm bạn thân quen cũ.bởi mèomướpDạ cháu đọc 1 số bài viết của bác vi... thì nhớ đc bác là 1 cụ già gần 80 tuổi, sức khỏe yếu. Đam mê và làm vc về kỹ thuật điện. Thích thơ ca. Có nhìu bài chia sẻ quý báu cho thế hệ sau. Tuy nhiên già rồi nên khái tính, bảo thủ, nhưng vẫn đáng kính ạ... còn lão nhathung... thì kiểu bố đời
31-07-2026, 12:52 -
bởi lvhnHãng nào tùy thích thôi bác! bây giờ các hãng đều hỗ trợ xem qua máy tính hay điện thoại đều được. Gắn Trước tiên mua về cắm nguồn set ip hết xong hãy lắp lên, cam poe chỉ cần 4 lõi là hoạt động bình thường nên 1 dây kéo cho 2 cam vẫn ok
30-07-2026, 15:49 -
