  • Tuananh8395
    • Sep 2012
    • 132
    #3706
    Nguyên văn bởi haiphong93 Xem bài viết
    tớ không biết chụp ảnh vì ko có camera nó roto 12 rãnh 24 lam nó dính keo ì mà tớ hơ lửa bỏng tap mà ko ra tớ cạy hơi méo mấy rãnh kô biết còn quấn dc không nữa cái roto đường kính khoảng hơn 4 cm 1 tí còn cái stato là 1 khuôn sắt và quấn đồng hình như là nam châm vĩnh cửu thì phải
    thế thì khó tính toán lắm đây, motor của bác dùng nam châm điện đấy..!
    Bác quấn 30vòng dây 0,5mm đối với dùng nguồn 24v và 20vòng dây 0,5mm đối vs dùng nguồn 12v..! Chú ý đến cách quấn phải như nguyên bản để motor đạt hiệu suất cao nhất vì nhà thiết kế họ đã tính toán hết cho mình rồi, mình chỉ cần quấn dây sao cho công suất vừa ý là đc..!
    Mình phải quấn đi quấn lại 4 lần mới thành công đấy..! He.... Hehe...
    Hotline: 01697399932
    • haiphong93
      Thành viên mới
      • Nov 2012
      • 12
      #3707
      Nguyên văn bởi Tuananh8395 Xem bài viết
      ừ để tớ thử mà mua dây ở đâu nhỷ roto của tớ trước có thông số là 1,2A 10.000.pm 60hz h cải tạo làm motor kéo xe đạp kô biết đc không . nhà làm đồ gỗ nhiều motor lắm -)) kiểu motor của t làm bộ điều tốc có dễ kô nhỷ
      • ngucoc
        Thành viên mới
        • Aug 2009
        • 20
        #3708
        em cần mua 1 bộ điều tốc cho mo to 12v 350w có chổi than, dùng tay ga Hall (đã có) để chế 1 XDD, bác nào ở HN có thì PM em nhé , thank , 0913504977
        • ngucoc
          Thành viên mới
          • Aug 2009
          • 20
          #3709
          Nguyên văn bởi stonevina Xem bài viết
          Hoàn toàn có thể cải thiện tốc độ.
          Bộ đk tôi làm có thể sử dụng được cả 12V và 24V. Bạn dùng 2 acquy 12V mắc nối tiếp là được 24V.
          Bình thường bạn chạy 50% tay ga tương đương 12V, khi cần nhanh thì chạy hết ga là 24V, theo lý thuyết thì tốc độ tăng gấp 2 lần nhưng thực tế chỉ được khoảng 75 đến 80% thôi.
          bác stonevina làm ơn cho em hỏi tý, bộ điều tốc của bác dung tay ga hall hay biến trở, biến trở thì em cũng đã làm thành công với con TL 494, nhưng giờ muốn dung tay ga HALL, bác cho em xin số đt em gọi sẽ hỏi đc nhiều hơn , thank bác số của em 0913504977
          • daugane
            Thành viên mới
            • Aug 2012
            • 22
            #3710
            troi oi khong biet tin ai nua kho that
            • daugane
              Thành viên mới
              • Aug 2012
              • 22
              #3711
              y tuong cua anh ay hay that do
              • daugane
                Thành viên mới
                • Aug 2012
                • 22
                #3712
                nhung khong biet do co phai la san pham cua anh ay that khong nua
                • dinh.dt
                  • Oct 2011
                  • 1071
                  #3713
                  Nguyên văn bởi ngucoc Xem bài viết
                  Motor 12V sao?
                  Trần Quang Định
                  0932299590
                  • daugane
                    Thành viên mới
                    • Aug 2012
                    • 22
                    #3714
                    ak ma bac cho em xin xo di em cung mun thing giao bac ti xo em la 01642286531
                    • daugane
                      Thành viên mới
                      • Aug 2012
                      • 22
                      #3715
                      that la dang ne
                      • daugane
                        Thành viên mới
                        • Aug 2012
                        • 22
                        #3716
                        lan nay thi em tin la san pham cua bac doi that la dang kham phuc
                        • daugane
                          Thành viên mới
                          • Aug 2012
                          • 22
                          #3717
                          mach cua bac dung la chuan
                          • nisun
                            Thành viên mới
                            • Feb 2012
                            • 11
                            #3718
                            12V - 350W àh ... XDD mà dùng động cơ khủng khiếp thế.
                            • nisun
                              Thành viên mới
                              • Feb 2012
                              • 11
                              #3719
                              Bác Tuấn anh gì đó ơi. Cho tui hỏi tí.
                              Tui cũng có cái mô tơ... mo tơ máy may gia đình ấy, . cái bàn đạp chiều chỉnh tốc độ bị hư Chị tui ko dùng nữa.
                              bt nó dùng điện 220v, nhưng tui ko dám chơi mo tơ với điện 220v. Tui cũng tính cuốn cuốn lại giống chú... sử dụng bình, dùng cho vui. Chú chỉ tui cách quấn với.
                              Ko bik quấn sao nữa.
                              • phamngochai
                                • Apr 2010
                                • 413
                                #3720
                                Nguyên văn bởi vanphiet Xem bài viết
                                Báo cáo các bác đây là xe em sắp hoàn thành:
                                -hộp ácquy đã gắn lên xe
                                -khi đậy nắp hộp có chế thêm vôn kế xem dung lượng bình
                                khá đẹp mắt
                                -mai em sẽ úp chi tiết và cả clip nữa. thank các bác.
                                cái này có vể công phu nhưng mạch báo bình bác làm chưa hơpl lý lắm.theo tôi thì chỉ làm hiển thị 2 led 7 thanh và mức báo chỉ từ 1 đến 10 thì đẹp hơn,và đèn báo nên để trên ghi đông để theo dõi mức điện áp
                                mạch này chắc bác dùng ic ICL7107 hả?
                                Mua,bán-sửa chữa XE ĐẠP ĐIỆN
                                bán buôn-bán lẻ phụ tùng XDD
                                ĐT:0947012323
                                locto Tìm hiểu thêm về locto
