Nguyên văn bởi nguyenhiep87
Sory các bác em ko ol nên ko để ý.cái đó nó sẵn vậy rồi có gì các bác vào đây tham khảo em mua trên đó:Nguyên văn bởi 0936290336 Xem bài viếtĐã có ít nhất 2 người năn nỉ nhưng chắc là bản quyền rùi
Vôn kế điện tử số |
Sản phẩm | Shop - Thiết bị điện thông minh và Linh kiện điện tử
Tại sao em gắn thêm cái mạch ngoài là vì nguồn nuôi cho cái đồng hồ chỉ tối đa là 30v mà em dùng 36 v nên phải dùng mạch sau để hạ áp xuống
Vout = 1.25(1 + R2/R1)
Dành cho các bạn say mê DIY chứ không thích mua đồ làm sẵn!
Mạch đo điện áp từ 0-99 hiển thị trên led 7 thanh. Nếu mua dc IC 7107.
Led display digital VoltmeterTrần Đức Sơn
tel:0934691385
bạn có bộ điều khiển dc 3pha 24v 250w ko? mình muốm mua 1 bộ?Nguyên văn bởi stonevina Xem bài viếtTôi dùng biến trở.
Bạn muốn dùng tay ga Hall cũng được nhưng phải treo trở thêm lên trên tay Hall, vì khi không điều chỉnh tay Hall đã có 2,5V rồi, kéo hết cỡ cũng chỉ được có 5V thôi.
Tôi có 2 mạch đk dùng 2 loại, 1 loại dùng 5V đk, loại kia dùng được từ 12 đến 24V, điện áp cấp cho động cơ chổi than cấp riêng có thể dùng đến 48VDC.
Có gì cần thì bạn gửi email, tôi nhắn tin cho bạn sau.
Thân.
Mình đang tham khảo, bạn thử Test mạch này xem:Nguyên văn bởi quoctuy Xem bài viếtbạn có bộ điều khiển dc 3pha 24v 250w ko? mình muốm mua 1 bộ?
Chúc vui vẻ.
Motor của bạn là loại gì, có chổi than hay không, là loại 3 pha hay 1 pha, nếu là loại chổi than 1 pha thì dùng vô tư, không phải thay đổi gì cả.Nguyên văn bởi 9xvt Xem bài viếtmọi ng ui cho em hỏi tí ak.
e dùng động cơ 24v250w. điều tốc 24v250w
bjo e mún tăng tốc độ => tăng nguồn lên 36v thì có phải thay bộ điều tốc không ạ???
e vẫn dung động cơ 24v 250w liệu có việc j k ạ ???
Chúc vui vẻ đón Giáng sinh.
Dùng chung được. Muốn kiểm tra thì bạn phải có đồng hồ vạn năng và 3 cục pin tiểu để đo dây ở giữa.Nguyên văn bởi myhang1 Xem bài viếtchào các bác
cho e hỏi cái tay ga xe đạp điện có sài chung được động cơ 24, 36, 48v không ạ, làm sao để kiêm tra nó có bị hư k a.
e xin cảm ơn
Nó như là biến trở, bạn cấp nguồn 5VDC cho 2 đầu dây trên và dưới. Dây ở giữa sẽ thay đổi từ 2,5 đến 4,5VDC là bình thường, còn ko lên thì phải kiểm tra lại cho kỹ mới kết luận là hỏng hay không được.
Chúc vui vẻ.
e là động cơ sanyo. k phải thay điều tốc à a.Nguyên văn bởi stonevina Xem bài viếtMotor của bạn là loại gì, có chổi than hay không, là loại 3 pha hay 1 pha, nếu là loại chổi than 1 pha thì dùng vô tư, không phải thay đổi gì cả.
Nếu tay ga của bạn là loại tay ga thường ( loại ko có đèn báo dung lượng ắc quy tích hợp) thì sử dụng vô tư thoải mái. Vì loại nào thì dây cấp nguồn cho tay ga đều từ 4 - 5VNguyên văn bởi myhang1 Xem bài viếtchào các bác
e xin cảm ơnTrần Quang Định
0932299590
Loại ko chổi than này khi bạn muốn thay đổi công suất ( thay đổi điện áp ) thì bạn phải thay cả hộp điều khiển đi kèm. Nếu không thì nó sẽ die ngay ( đối với điện áp cao hơn ) hoặc không chạy đối với điện áp thấp hơn. Không thay ko đcNguyên văn bởi 9xvt Xem bài viếtmọi ng ui cho em hỏi tí ak.
e vẫn dung động cơ 24v 250w liệu có việc j k ạ ???Trần Quang Định
0932299590
bởi IemanjaTôi có một câu hỏi kỹ thuật muốn hỏi.
Động cơ bước vòng kín của tôi được sử dụng trong một cơ cấu dao động đảo chiều thường xuyên. Sau khi hoạt động vài ngày, vị trí điểm 0 của bộ mã hóa được thiết lập ban đầu bị trôi dần, và...-
Hôm qua, 14:12 -
bởi theidiotcatGiải pháp cấu hình tối ưu chi phí và hiệu năng cho phòng net hiện đại với AMD Ryzen 7 5700G, 5700X và Radeon RX 6500XT, 7600 8GB
Giải pháp toàn diện cho bài toán đầu tư phòng net
Mô hình phòng net hiện đại ngày nay đòi hỏi...-
Hôm qua, 13:55 -
Trả lời cho Tìm bạn thân quen cũ.bởi lvhnE nhớ bác Vivanpham làm bên điện tử y sinh, có lần đó cái sơ đồ máy chụp x quang sao có mấy con thryristor làm gì mà ko ai trả lới đúng cả
Hôm qua, 09:17 -
Trả lời cho Amply bị rò DC 22 voltbởi lvhnBác kiểm tra lại đường mạch, mối hàn xem có bị hở hoặc dẫn không tốt không?
Thay cầu diode lớn hơn càng tốt không vấn đề gì cả....-
Hôm qua, 09:12 -
bởi LantheChào bạn.
Trục đầu ra của hộp số hành tinh xoắn ốc được kết nối với mặt bích của khách hàng thông qua một trục răng trong. Sau chưa đầy sáu tháng hoạt động, nó phát ra tiếng kêu lách cách và độ rơ lớn đáng báo động.
Việc...-
06-08-2026, 13:05 -
bởi ittcChào các anh em nhé, mình dự định sắp tới sẽ đi học lái xe Ôtô, thi lấy bằng lái. Cụ thể mình sẽ học và thi lấy giấy phép lái xe hạng B. Thật sự mình là người chưa có kiến thức hiểu biết gì về Ôtô cả ? tất nhiên mình sẽ phải...
06-08-2026, 06:22 -
Trả lời cho Amply bị rò DC 22 voltbởi trung30000Theo sự hướng dẫn của bác, sau khi em kiểm tra tầng Vi sai sử dụng cặp c1815, tiếp đến là 1 con a1013, và cặp thúc sử dụng mje304g và mje305g, em đã tiến hành thay cặp Vi sai c1815 sau đó mở máy lên đo ngõ công suất DC 0,2V hai giây sau máy đo...
05-08-2026, 20:09 -
bởi theidiotcatBộ máy đa năng toàn diện cho học tập và làm việc hàng ngày
Đối với học sinh, sinh viên và người làm việc văn phòng, việc sở hữu một bộ PC cân bằng giữa học tập, công việc và giải trí là nhu cầu vô cùng thực tế. Combo Ryzen...-
05-08-2026, 10:28 -
Trả lời cho Tìm bạn thân quen cũ.bởi mèomướpDạ cháu đọc 1 số bài viết của bác vi... thì nhớ đc bác là 1 cụ già gần 80 tuổi, sức khỏe yếu. Đam mê và làm vc về kỹ thuật điện. Thích thơ ca. Có nhìu bài chia sẻ quý báu cho thế hệ sau. Tuy nhiên già rồi nên khái tính, bảo thủ, nhưng vẫn đáng kính ạ... còn lão nhathung... thì kiểu bố đời
31-07-2026, 12:52 -
bởi lvhnHãng nào tùy thích thôi bác! bây giờ các hãng đều hỗ trợ xem qua máy tính hay điện thoại đều được. Gắn Trước tiên mua về cắm nguồn set ip hết xong hãy lắp lên, cam poe chỉ cần 4 lõi là hoạt động bình thường nên 1 dây kéo cho 2 cam vẫn ok
30-07-2026, 15:49 -
