Nguyên văn bởi lacanct
tốc độ là do công suất của motor và đường kính của vành xe bạn ahNguyên văn bởi aloneloveyou Xem bài viếtchào các bro!
M cũng mua 2 bộ chế xe đạp điện của bác Lộc, m đã lắp hoàn thành cả hai bộ. Nhưng về tốc độ thì có khác nhau tương đối. Bác nào biết tư vấn giúp m chút nhé
Xe 1 : chạy 36v/7A tốc độ tối đa 38km
xe 2 ; chạy 36v/12a tốc độ tối đa 24km
cả hai m đều đo tương đối bằng công tơ mét xe máy
Cả 2 đều dùng bo như nhau, không biết lỗi ở đâu mà có sự khác biệt lớn như vậy
bác nào biết trả lời giùm m vớiTrần Quang Định
0932299590
ic dao động 3842 có chân hạn dòng là chân 3.bác lần ngược từ chân 3 về thay đổi giá trị điện trở là có thể chỉnh dòng ra thoải mái.chỉnh dòng cho bình 7ah thì để dòng sạc =1 a nhé.Nguyên văn bởi hocdientu Xem bài viếtbác dinh.dt xem hộ cái sạc của tôi nhé, cái sạc này cho 2 bình ắcqui 12V-12Ah, bây giờ muốn sạc cho acqui 12v-7.5Ah, tôi thay con điện trở 0.1 ohm( nâu đen nhũ bạc nhũ vàng) bằng con 2.2 ohm( đỏ đỏ nhũ vàng nhũ vàng), khi cắm điện vào nhưng chưa sạc thì 2 led báo nấp nháy và áp đo không cố định.
Lúc chưa thay điện trở, sạc 2 bình (7.5Ah) tầm 4 tiếng là đầy và sạc tự ngắt. Sau đó thay điện trở, sạc lại 2 bình vừa sạc đầy xong thấy nó vẫn sạc tiếp, hơn 4 tiếng sau thấy vẫn còn sạc, sợ hại cho bình nên không sạc nữa.
Hôm sau, chạy bình hết, lại thay con 0.1 vào lại cho nó tự ngắt, thà ngắt sớm còn hơn sạc lâu quá nó không ngắt thì phù bình.
Bca1 xem hộ nhé.
Cám ơn
mạch chưa thay điện trở
[ATTACH=CONFIG]59221[/ATTACH]
mạch thay điện trở
[ATTACH=CONFIG]59223[/ATTACH]
như mạch của bác đưa lên thì hình như nó là con trở R6
còn như bác thay điện trở dò dòng 0,1om là sai,cái đó chỉ để đưa áp về ic 324 qua 1 con điện trở nữa để cắt mạch sạc sớm hay muộn thôiLast edited by phamngochai; 17-01-2013, 21:43.Mua,bán-sửa chữa XE ĐẠP ĐIỆN
bán buôn-bán lẻ phụ tùng XDD
ĐT:0947012323
Ý mình chỉ có phần động cơ thôi bạn ạ, còn trọn bộ thì tầm 1trNguyên văn bởi lean Xem bài viếtcả bộ giống như trong hình ở trang 40 phải không bạn?
1 bộ của xe gồm có:
Cụm máy đả cải tạo rồi
Nhông hàn vào líp
Nhông nhỏ
Bộ Điều khiển tốc độ
Bộ tay ga
Sao không thấy có xich cam ta, vậy là minh phải tự mua xích cam riêng à?. Vậy cũng được.
Để goi điện cho chú ấy, khi nào có máy và bắt tay vào làm, có gì thắc mắc mong dược các anh các bác chỉ dùm.
ThanksĐiện tử là niềm vui của tôi, tôi yêu sáng tạo!
Nhưng 2 vành có kích thước như nhau, động cơ như nhau màNguyên văn bởi dinh.dt Xem bài viếttốc độ là do công suất của motor và đường kính của vành xe bạn ah
mình có thay bo điều khiển sang nhau, thì tốc độ cũng đối luôn, như vậy là 2 bo cho ra điện áp khác nhau, m đo thử đầu ra của động cơ đặt
đồng hồ ở thang AC thì ở bo chạy chậm có điện áp 26v AC, còn bo chạy nhanh là 34v AC.
Chẳng pít làm sao nữa, hic
bác lần ngược từ +48v có 2 con trở nối tiếp nhau để về tl431,chỉ cần thay đổi 1 trong 2 con đó là áp ra thay đổi thoải máiNguyên văn bởi sirius110rc Xem bài viếtđúng rồi bác dinh dt ơi , bác xem giúp em với , mạch của em tương đối giống mạch ấy , có cái là con LM324 trong mạch của em chân 8,9,10 không dùng đến , trước con opto có con TL431 nhưng trong schematic kia chỉ ghi chứ không có hình của con ấy ,
bác xem phải tham gia vào chỗ nào thì bác khoanh tròn vào schematic giúp em nhé ,để em dò trên mạch thật, ^^ hôm trước bác nói nhưng em ,không dám làm , vì ở quanh đấy có mấy con trở liền
em chỉ sợ làm cái đẹt một phát là tiêu ( có phải như hôm trước là bác nói em tăng con R21 trước con opto không? )Mua,bán-sửa chữa XE ĐẠP ĐIỆN
ĐT:0947012323
Vậy là 2 bo điều khiển khác nhau rồi, tưởng 2 bo như nhau thì mới căng thẳng chứNguyên văn bởi xuandoctor1 Xem bài viếtNhưng 2 vành có kích thước như nhau, động cơ như nhau mà
Trần Đức Sơn
tel:0934691385
vâng! vậy e hiểu rồi ạ. e cám ơn a nhiều ạ. à mà a ơi. giá mới 1 bội gồm ĐC đùm 24v-250w, bo ĐK, tay ga, sạc nữa bây giờ chú Lộc bán bao nhiêu vậy hả a?Nguyên văn bởi dinh.dt Xem bài viếtđúng rồi, nó là loại motor đùm đấy.Các bộ phận đó đều có bán nhiều. Nhưng ko phải là nhanh hỏng, mà đó là những bộ phận có thể hỏng. nếu có hỏng thì bt cũng phải 1 - 2 nămLa Cần CT91
01646.222.323
cảm ơn tất cả các bác đã chỉ dạy , em đã cho nó tăng được rồi , đúng như bác nói , em vặn biến trở nhìn đồng hồ đo nó tăng lên đều đềuNguyên văn bởi phamngochai Xem bài viếtbác lần ngược từ +48v có 2 con trở nối tiếp nhau để về tl431,chỉ cần thay đổi 1 trong 2 con đó là áp ra thay đổi thoải mái
thích thì thôi rồi , mừng quá vào cảm ơn các bác ngay , giờ em sẽ mang biến trở ra đo để hàn con trở tưong ứng vào
các bác thông cảm là em vừa đi mưa về , chưa tắm rửa cho em nó được nên vào hình nó hơi lem nhem
đây là cụm phanh sau , vì đùm không có chỗ gắn phanh bi nên em phải dùng phanh càng cua
đây là hàng nóng
vì đũa xe em mua bị dài hơn nên đành phải xoắn quẩy
3 bình Globe 12v-12A
do không mua được càng trước dóng thả có thụt nên em đành phải mua càng bình thường của địa hình về hàn thêm 2 ống 25 cho cao lên , chạc 3 em gia công thêm để cho đầu xe được cứng , còn 2 tay em dùng 2 cái cổ xe đạp bình thường lắp vào
nhìn cũng chất
^^ e mới sơn cho em nó , chưa lắp được yên xe , nắp trên của khung và cả đèn còi nữa , nhìn đơn giản quá , chắc vài hôm nữa em lắp thêm 3 bình ở gầm xe cho đỡ trống vắng ^^ , bác nào có cao kiến giúp em nó xinh hơn không chỉ bảo cho em vớiLast edited by sirius110rc; 18-01-2013, 03:19.
Mình sau một thời gian nghiên cứu, nay không dùng nữa, mình xin bán lại chiếc xe đã bỏ bao tâm huyết cho bạn nào có nhu cầu.
Xe đạp ASAMA Worrior (giá thị trường lúc mua là 2t2), có gắn động cơ BLDC 24V 250W của bác Locto, động cơ này gắn bánh trước khá là phiền phức, mình phải tìm mãi mới ra căm phù hợp với vành và đùm động cơ.
Mình khuyến mãi luôn cái chỗ đựng bình acquy như hình do mình thiết kế.
Các bạn mua về chỉ còn nghiên cứu mạch bỏ vào là chạy. Tha hồ thí nghiệm.
Chung lại, động cơ+ xe+ vỏ hộp bình acquy đã ghá lắp giá là 2tr. Giá chắc rồi nhé.
bác cho hỏi em nó chạy cả 3 bình luôn ạ?không biết dùng cả 3 bình có sống được lâu không nữa?Nguyên văn bởi sirius110rc Xem bài viết[ATTACH=CONFIG]59385[/ATTACH]
[ATTACH=CONFIG]59386[/ATTACH]
[ATTACH=CONFIG]59387[/ATTACH]
đây là hàng nóng
[ATTACH=CONFIG]59388[/ATTACH]
[ATTACH=CONFIG]59389[/ATTACH]
nhìn cũng chất
bởi theidiotcatBộ máy đa năng toàn diện cho học tập và làm việc hàng ngày
Đối với học sinh, sinh viên và người làm việc văn phòng, việc sở hữu một bộ PC cân bằng giữa học tập, công việc và giải trí là nhu cầu vô cùng thực tế. Combo Ryzen...-
hôm nay, 10:28 -
Trả lời cho Tìm bạn thân quen cũ.bởi mèomướpDạ cháu đọc 1 số bài viết của bác vi... thì nhớ đc bác là 1 cụ già gần 80 tuổi, sức khỏe yếu. Đam mê và làm vc về kỹ thuật điện. Thích thơ ca. Có nhìu bài chia sẻ quý báu cho thế hệ sau. Tuy nhiên già rồi nên khái tính, bảo thủ, nhưng vẫn đáng kính ạ... còn lão nhathung... thì kiểu bố đời
31-07-2026, 12:52 -
bởi lvhnHãng nào tùy thích thôi bác! bây giờ các hãng đều hỗ trợ xem qua máy tính hay điện thoại đều được. Gắn Trước tiên mua về cắm nguồn set ip hết xong hãy lắp lên, cam poe chỉ cần 4 lõi là hoạt động bình thường nên 1 dây kéo cho 2 cam vẫn ok
30-07-2026, 15:49 -
Trả lời cho Tìm bạn thân quen cũ.bởi lvhnNhớ không nhầm thì lúc còn đi học có gặp chú 1 lần cf bãi xe Nguyễn Kim, giờ quán cf đó nghỉ bán rồi
30-07-2026, 15:44 -
Trả lời cho Thắc mắc pin 21v ?bởi lvhnCon số đấy biểu thị gần đúng thôi, cái đồng hồ đó có đảm bảo chính xác hay không? pin có cục lên 4v4 vẫn bình thường. Cái gì cũng có sai số trong phạm vi không quá lớn thì không ảnh hưởng gì đâu, bàn ngay ngón ngắn ngón dài mà
30-07-2026, 15:32 -
Trả lời cho Amply bị rò DC 22 voltbởi lvhnThay mấy con transisto nhỏ đầu vào, thường vi sai lỗi hay bị. Khám tổng quát chân các linh kiện xem có bị rỉ sét nhiều không?
30-07-2026, 15:24 -
bởi dinhthuong92Mạch này hiệu suất ra led đạt khoảng 90.7% tại 12V in, 40W out.
Channel: Nguồn!
27-07-2026, 10:15 -
bởi dinhthuong92Có lẽ nguồn viết bài này chỉ mang tính định tính để nói rằng cần thay đổi tổng trở tải để có Pmax chứ trình bày chưa chi tiết và thấu đáo một cách định lượng. Công thức tổng quát phải có mặt L mới được, và nói là "tổng...
Channel: Nguồn!
27-07-2026, 10:09 -
