TVXQ : nếu mà mô tơ đó mạnh như vậy thì em làm bộ giảm tốc vừa vừa thôi chắc có lẽ cũng đủ tải một mình em rồi bác nhỉ ??? Vậy thì con xe của em sẽ có tốc độ khoảng ~ 40km/h
nhưng vấn đề là cái 36v 350w với số vòng quay/ phút như vậy thi k thể đạt đc tốc độ 40 km/h đcNguyên văn bởi chung38 Xem bài viếtTVXQ : nếu mà mô tơ đó mạnh như vậy thì em làm bộ giảm tốc vừa vừa thôi chắc có lẽ cũng đủ tải một mình em rồi bác nhỉ ??? Vậy thì con xe của em sẽ có tốc độ khoảng ~ 40km/h
cái động cơ k chổi than thì ít phải bảo dưỡng hơn loại có chổi than, hơn nữa thiết kế cũng dễ dàng hơn bác àNguyên văn bởi xedapdien12 Xem bài viếtChào anh Định !
Trước e đã mua sạc 24v của anh và nhờ anh tư vấn rất nhiều .
Nay e có nhu cầu chế chiếc xe đạp của đứa cháu thành xe đạp điện cho nó đi học .
nay muốn nhờ tư vấn để làm việc này
E thấy động có không chổi than tốt hơn phải không anh ?
Vậy anh tu vấn cho e 1 bộ nhé.
Vì dù sao anh e mình ngoài bắc cũng dễ làm việc hơn mà
Cảm ơn anh
Để e chụp ảnh cái xe rồi gửi cho anh nhé.
Ok bạn. Vấn đề gì giúp được tôi sẽ giúp. Theo cá nhân tôi động cơ không chổi than tốt hơn hẳn động cơ có chổi thanNguyên văn bởi xedapdien12 Xem bài viếtChào anh Định !
Cảm ơn anh
Để e chụp ảnh cái xe rồi gửi cho anh nhé.Trần Quang Định
0932299590
Lắp xe dễ mà, bạn cứ mua đủ phụ tùng lắp là chạy thôi. Cái khó là gia công chỗ để hộp ắc quy sao cho chắc chắn, đẹp mắt.Nguyên văn bởi xedapdien12 Xem bài viếtChào anh Định !
Cảm ơn anh
Để e chụp ảnh cái xe rồi gửi cho anh nhé.Cung cấp dung dịch phục hồi Ắc quy! 0985 375 983.
Bác dinh.dt và mọi người giúp mình với , mình có bộ dc 36v hiện tại nó bị lối ji ko biết để chạy trên không thì phải quay mồi rồi ga mới chạy đc ,khi chạy nó giựt giựt và kêu ,còn hạ xuống đất thì ko có lực để đẩy xe đi , rất ỳ khi ga hết ga thì hụt về 0 .e đã đo cảm biến hall như bác ĐỊnh chỉ thì 3 giây cùng 1 trị số .
mong các bác giúp e .DũngTattoo -Địa chỉ xăm hình tin cậy của bạn !
Từ Sơn-Bắc Ninh - 01 2662 88868 .
Nếu chủ nhật tôi ko bận gì thì bác vác cả hộp điều khiển và motor xuống chỗ tôi. có gì liên hệ lại cho tôi nhéNguyên văn bởi DũngTattoo Xem bài viếtBác dinh.dt và mọi người giúp mình với , mình có bộ dc 36v hiện tại nó bị lối ji ko biết để chạy trên không thì phải quay mồi rồi ga mới chạy đc ,khi chạy nó giựt giựt và kêu ,còn hạ xuống đất thì ko có lực để đẩy xe đi , rất ỳ khi ga hết ga thì hụt về 0 .e đã đo cảm biến hall như bác ĐỊnh chỉ thì 3 giây cùng 1 trị số .
mong các bác giúp e .Trần Quang Định
0932299590
OK có ji chủ nhật e liên lạc với bác .tk bácNguyên văn bởi dinh.dt Xem bài viếtNếu chủ nhật tôi ko bận gì thì bác vác cả hộp điều khiển và motor xuống chỗ tôi. có gì liên hệ lại cho tôi nhé
E có gọi điện ? bác Lộc bác ý bảo mai bác ý gửi bộ điểu khiển đa năng xuống nắp thử xem có đc ko .DũngTattoo -Địa chỉ xăm hình tin cậy của bạn !
Có bác nào biết tăng tốc độ cho động cơ Sanyo của bác Lộc đấy ko ạ ?
Mình lắp 1 cái vào xe cào cào nhưng đi chậm quá , bây h muốn nó đi nhanh hơn mà không biết làm thế nào ? Bánh xe cào cào là loại to nhất mình từng thấy rồi . Hix.
Tăng công suất bằng tăng áp dùng board điều khiển 36V và cấp áp 36V. Nhiều người trên này đã làm theo và tốc độ tăng đáng kể.Nguyên văn bởi vjetcc Xem bài viếtCó bác nào biết tăng tốc độ cho động cơ Sanyo của bác Lộc đấy ko ạ ?
Không biết bạn chạy dc tốc độ bao nhiêu mà kêu chậm, nhưng tôi đã thử và chạy xe máy // với xe đạp lắp bộ SANYO bánh xe cào cào (660) đạt dc tốc độ tối đa là 30kmph trong quãng đường dài, bằng phẳng.Trần Đức Sơn
tel:0934691385
thế hả bácNguyên văn bởi ->TVXQ<- Xem bài viếtcái động cơ k chổi than thì ít phải bảo dưỡng hơn loại có chổi than, hơn nữa thiết kế cũng dễ dàng hơn bác à
vậy phải dùng loại không chổi than rồi
nếu về chuyện ắc quy thì e cũng không dáng ngại lắmNguyên văn bởi volta Xem bài viếtLắp xe dễ mà, bạn cứ mua đủ phụ tùng lắp là chạy thôi. Cái khó là gia công chỗ để hộp ắc quy sao cho chắc chắn, đẹp mắt.
vì còn tùy vào xe mà bố trí ắc quy ạ
Trả lời cho Amply bị rò DC 22 voltbởi trung30000Theo sự hướng dẫn của bác, sau khi em kiểm tra tầng Vi sai sử dụng cặp c1815, tiếp đến là 1 con a1013, và cặp thúc sử dụng mje304g và mje305g, em đã tiến hành thay cặp Vi sai c1815 sau đó mở máy lên đo ngõ công suất DC 0,2V hai giây sau máy đo...
Hôm qua, 20:09 -
bởi theidiotcatBộ máy đa năng toàn diện cho học tập và làm việc hàng ngày
Đối với học sinh, sinh viên và người làm việc văn phòng, việc sở hữu một bộ PC cân bằng giữa học tập, công việc và giải trí là nhu cầu vô cùng thực tế. Combo Ryzen...-
Hôm qua, 10:28 -
Trả lời cho Tìm bạn thân quen cũ.bởi mèomướpDạ cháu đọc 1 số bài viết của bác vi... thì nhớ đc bác là 1 cụ già gần 80 tuổi, sức khỏe yếu. Đam mê và làm vc về kỹ thuật điện. Thích thơ ca. Có nhìu bài chia sẻ quý báu cho thế hệ sau. Tuy nhiên già rồi nên khái tính, bảo thủ, nhưng vẫn đáng kính ạ... còn lão nhathung... thì kiểu bố đời
31-07-2026, 12:52 -
bởi lvhnHãng nào tùy thích thôi bác! bây giờ các hãng đều hỗ trợ xem qua máy tính hay điện thoại đều được. Gắn Trước tiên mua về cắm nguồn set ip hết xong hãy lắp lên, cam poe chỉ cần 4 lõi là hoạt động bình thường nên 1 dây kéo cho 2 cam vẫn ok
30-07-2026, 15:49 -
Trả lời cho Tìm bạn thân quen cũ.bởi lvhnNhớ không nhầm thì lúc còn đi học có gặp chú 1 lần cf bãi xe Nguyễn Kim, giờ quán cf đó nghỉ bán rồi
30-07-2026, 15:44 -
Trả lời cho Thắc mắc pin 21v ?bởi lvhnCon số đấy biểu thị gần đúng thôi, cái đồng hồ đó có đảm bảo chính xác hay không? pin có cục lên 4v4 vẫn bình thường. Cái gì cũng có sai số trong phạm vi không quá lớn thì không ảnh hưởng gì đâu, bàn ngay ngón ngắn ngón dài mà
30-07-2026, 15:32 -
Trả lời cho Amply bị rò DC 22 voltbởi lvhnThay mấy con transisto nhỏ đầu vào, thường vi sai lỗi hay bị. Khám tổng quát chân các linh kiện xem có bị rỉ sét nhiều không?
30-07-2026, 15:24 -
bởi dinhthuong92Mạch này hiệu suất ra led đạt khoảng 90.7% tại 12V in, 40W out.
Channel: Nguồn!
27-07-2026, 10:15 -
bởi dinhthuong92Có lẽ nguồn viết bài này chỉ mang tính định tính để nói rằng cần thay đổi tổng trở tải để có Pmax chứ trình bày chưa chi tiết và thấu đáo một cách định lượng. Công thức tổng quát phải có mặt L mới được, và nói là "tổng...
Channel: Nguồn!
27-07-2026, 10:09 -
