  • xedapdien12
    Thành viên chính thức
    • Apr 2012
    • 60
    #4651
    Nguyên văn bởi dinh.dt Xem bài viết
    Ok bạn. Vấn đề gì giúp được tôi sẽ giúp. Theo cá nhân tôi động cơ không chổi than tốt hơn hẳn động cơ có chổi than
    vậy 1 bộ hoàn chỉnh không chổi than thì khoảng bao nhiêu vậy anh.
    quãng đường đi và về khoảng 30km
    tốc độ khoảng 30km/h a
    e lắp cho xe dàng cào cào ý anh
    • vjetcc
      • May 2010
      • 212
      #4652
      Nguyên văn bởi cddt061 Xem bài viết
      Tăng công suất bằng tăng áp dùng board điều khiển 36V và cấp áp 36V. Nhiều người trên này đã làm theo và tốc độ tăng đáng kể.
      Không biết bạn chạy dc tốc độ bao nhiêu mà kêu chậm, nhưng tôi đã thử và chạy xe máy // với xe đạp lắp bộ SANYO bánh xe cào cào (660) đạt dc tốc độ tối đa là 30kmph trong quãng đường dài, bằng phẳng.
      Mình lắp 24V , đo cả bằng xe máy cũng chỉ lên max được khoẳng 24 - 25km / h thôi ạ ! Liệu có khác nhau j giữa những động cơ khác nhau ko nhỉ ?
      Lắp lên 36V thì vận tốc lên được >35km/h ko vậy ạ ? Mình muốn lắp 1 cái để đi làm nữa mà chậm quá , mất nhiều thời gian cho việc đi lại
      • dinh.dt
        • Oct 2011
        • 1071
        #4653
        Nguyên văn bởi xedapdien12 Xem bài viết
        Không biết mọi người lắp xe thế nào nhưng riêng bản thân anh thì anh thấy với xe cào cào lắp motor Sanyo 24V thì chỉ chạy được khoảng 22 - 25km/h thôi. Còn em muốn chạy tầm 30km/h thì e phải dùng 36V. Tất nhiên là 36V thì e phải dùng 3 bình ắc quy rồi. Còn với quãng đường e muốn đi 30km cả đi và về thì em phải dùng ắc quy 12Ah - 14Ah tùy theo mặt đường
        Trần Quang Định
        0932299590
        • lolsad
          Thành viên mới
          • May 2013
          • 18
          #4654
          các bác cho cháu hỏi??cháu có động cơ 24v thì dùng được 3 bình acqui không ạ???nếu được thì dùng board dk như thế nào ạ???
          • tuankep6
            • Apr 2010
            • 1748
            #4655
            Nguyên văn bởi lolsad Xem bài viết
            đc bạn ạ, vậy thì phải dùng bộ điều khiển 36v 350w
            good luck !!!
            Gmail:
            • vjetcc
              • May 2010
              • 212
              #4656
              Lắp 36v có lên được >35km/h với xe cào cào ạ ?
              Bộ dk 36v ở mấy hiệu xe đạp điện có lắp dc ko ạ mọi người ?
              Mình muốn đi nhanh mà khó quá .
              • hhcpr01
                Thành viên mới
                • Oct 2010
                • 12
                #4657
                tình hình là rất tình hình
                Bác locto ơi! em tính làm con xe điện ba bánh chở được 2 người, chở cháu đi học ý mà. nhưng mà dùng bánh nhỏ thôi. để lắp thêm bạt che nắng che mưa kiểu như xe jeep. tốc độ ko cần cao đâu. bác lên thiết kế và cho em cái giá được ko vậy bác. top dài quá em đọc ko hết nhưng cũng thấy tài nghệ của bác roài. em ở Gia Lai
                253 Hùng Vương - Chư Prông - Gia Lai
                • xedapdien12
                  • Apr 2012
                  • 60
                  #4658
                  muốn đi như vậy gay go quá nhỉ
                  3 bình ắc quy thì để vào đâu đc bi giờ ?
                  trong khi 2 bình thì chậy xe chậm quá vậy trời .
                  e phải caan nhắc xem có trường hợp nào hợp lý hon thôi vậy
                  cảm ơn anh Định nhé
                  • nsayn
                    Thành viên mới
                    • May 2013
                    • 20
                    #4659
                    cảm ơn anh Định nhé
                    yên sau bạn ơi
                    • DũngTattoo
                      Thành viên mới
                      • May 2013
                      • 12
                      #4660
                      bác nào biết mua mạch báo dung lượng acquy 36v và mạch hạ áp 36v-> 12v ở đâu ko ?
                      DũngTattoo -Địa chỉ xăm hình tin cậy của bạn !
                      Từ Sơn-Bắc Ninh - 01 2662 88868 .
                      • xedapdien12
                        • Apr 2012
                        • 60
                        #4661
                        yên sau thì nói làm gì hả bác
                        vì nếu để ắc quy nằm ngang thì trông có vể thẩm mỹ đấy vì trông giống cái đệm ngồi sau
                        nhưng e tính để ắc quy nằm đứng cơ ạ , như vậy mới bền ắc quy mà bác .
                        • nghientoan
                          Banned
                          • Oct 2012
                          • 83
                          #4662
                          Nguyên văn bởi DũngTattoo Xem bài viết
                          Bác dinh.dt và mọi người giúp mình với , mình có bộ dc 36v hiện tại nó bị lối ji ko biết để chạy trên không thì phải quay mồi rồi ga mới chạy đc ,khi chạy nó giựt giựt và kêu ,còn hạ xuống đất thì ko có lực để đẩy xe đi , rất ỳ khi ga hết ga thì hụt về 0 .e đã đo cảm biến hall như bác ĐỊnh chỉ thì 3 giây cùng 1 trị số .
                          mong các bác giúp e .
                          tay ga bị hỏng ý mà,thử mở tay ga ra và đẩy 2 miếng kim loại nhỏ vào là chạy ngon (chưa chắc đã phải do lỗi này).mình hồi trước cũng bị thế.
                          • nghientoan
                            Banned
                            • Oct 2012
                            • 83
                            #4663
                            hix.có ai biết cách phục hồi ắc quy không ạ?mới đi được 6t mà tụt thê thảm.
                            • phamngochai
                              • Apr 2010
                              • 413
                              #4664
                              Nguyên văn bởi nghientoan Xem bài viết
                              kiem tra nguồn cấp từ bo ra hall.Và thêm 1 trường hợp nữa là (dò hall),tức là khi bác đo nguội thì trị số giống nhau,chỉ khi đưa vào hoạt động thì có con mở ko hết nên ba fa ko đều nhau,dẫn đến quá dòng có thể gây cháy bo
                              Mua,bán-sửa chữa XE ĐẠP ĐIỆN
                              bán buôn-bán lẻ phụ tùng XDD
                              ĐT:0947012323
                              • DũngTattoo
                                Thành viên mới
                                • May 2013
                                • 12
                                #4665
                                Nguyên văn bởi phamngochai Xem bài viết
                                e gọi điện ? bác Lộc thì bác bảo thử kiểm tra xem 3 bánh răng bên trong có bị bể ko ,mở ra thì nó vẫn ngon ko sao ,tại vì khi mình vít trên không bánh quay rất tít nhưng khi hạ bánh xuống thì ko có lực để đẩy đi nhưng đc vẫn kêu và hoạt động .Bác Lộc bảo còn 1 trường hợp nữa là bị hỏng hall , bác ý gửi 1 bo đa năng ra cho thử xem .bo đa năng có nhược điểm ji hả các bác .
                                locto Tìm hiểu thêm về locto
