Tổng công suất ~4000W mà áp có 48V.
Tính đơn giản thì phải dùng bình 100A
Pin éo nào chịu nổi. Vừa vừa phai phải thôi chứ, có chém, hay nổ cũng phải có cơ sở 1 chút!
chém nổ quái gì bác em thấy trong clip này nên hỏi thôi các thứ em hỏi có đầy đủ trong clip này, quả pin cũng bé tí chứ có to đâu
48V/2000W Dual Drive
động cơ của hãng này tích hợp sẵn bộ điều khiển bên trong động cơ luôn, hoặc họ bán rời luôn bên ngoài. Mình cũng đang định mua 1 cái động từ hãng này về làm cái xe máy chơi. Động cơ hãng này mình thấy khá xịn đổi lại thi giá thành cũng cao.
Chào các bác, Em nghiên cứu cái box này lâu và quyết định chế xe đạp điện chạy đi chơi. Em đã mua 1 cái motor chổi than trên chợ zời 24v 350W và lắp vào xe ngon lành rồi. khổ nối mấy ngày nay vật vã tìm kiếm thông tin về phần điện mà khó quá. Tình hình là nhân tiện đi chợ zời em thấy cái bộ điều khiển cho xe đạp điện như hình em gửi kèm trông giống giống cho motor chổi than nên mua về và kèm theo cái tay ga luôn.
Vấn đề là ở chỗ khi em đấu 2 đầu dây Xanh - Vàng vào nguồn và Đỏ - Đen vào motor, còn đầu dây 3 màu em cắm vào tay ga mà cứ đấu điện nó chạy vù vù còn tay ga không có tác dụng. Em đã ra đổi hộp khác và tay ga khác vì nghĩ có thể 1 trong 2 cái hỏng nhưng kết quả vẫn vậy.
Các bác nào đã chế bằng cái này rồi hoặc có kinh nghiệm chỉ giáo em với, Xong đến nơi rồi mà mắc mỗi cái này ức chế quá các bác ơi.
Hic, chờ mãi có người nhiệt tình. nóng ruột quá. Mà hôm nay em táy máy xem trên mạng rồi mở hộp ra để ngó đầu dây trong hộp để đấu theo đúng hướng dẫn (dây Đỏ - Xanh ghi là M+ M- thì đấu vào motor dây B+, B- thì đấu vào Battery) còn 3 đầu dây ra giắc tay ga Đỏ - Đen - Xanh là cây (dây nhỏ) phải cắt ra thì em đấu theo đúng màu trừ cái dây màu xanh giữa tay ga và hộp màu khác nhau (ở tay ga là xanh da trời và ở hộp là xanh lá cây) như vậy không biết có đúng không nhưng kết quả là motor thì không chạy còn đầu dây từ battery vào thì rất nóng. Bác cho em hỏi liệu tay ga có đấu sai không
Em gửi kèm hình cái dây tay ga em đấu vào đầu hộp điều tốc
[ATTACH=CONFIG]69843[/ATTACH]
Thanks các bác
Bac len cac trang truoc xem nhe..co huong dan dau day do..cho hỏi là bác mua tổng cộng là nhiêu thế.có dộ điều khiển chua
Chào bác, Cảm ơn bác đã chỉ dẫn, sau nhiều ngày lục tung cái mục này lên mà không tìm được kiến thức như ý. Em mua cái bộ điều khiển động cơ chổi than ở chợ zời và tay ga hình như hết 250K motor 350W hết 450K cái đĩa và cái líp cùng bộ xích cho trục sau hết tầm 200K. Sau 1 hồi tự táy máy phá phách cho nó hỏng em đã tìm ra được 1 cách không hiểu là phát minh của em hay là bọn tàu khựa nó chơi đểu mình, em đã nối tắt 1 cái dây từ chân xanh đầu 2 dây (hình như dùng cho phanh) sang chân xanh của tay ga thì tay ga hoạt động. gắn vào giờ điều tốc chạy phe phé.
Kết luận như sau, các bác muốn chế xe đạp điện ra chờ giời mua đủ hết. Vào hàng bán motor mua 1 cái motor chổi than 250w,350w hoặc hơn tùy bác. rẽ ra ngoài dãy hàng xe đạp mua 1 bộ điều tốc cho động cơ chổi than (các bà bán chả biết điều tốc nào dùng cho cái gì đâu nhưng theo em thì cứ loại có 4 dây to ra vào thì cho chổi than, còn số dây to nhiều hơn thì cho cái không chổi than) và 1 cái tay ga. về bác đấu tắt đầu dây như em mô tả ở trên là chạy phe phé.
Chúc mừng thành công ngoài mong đợi..mà bác ở hcm hay đâu thế..test xe rồi post cho a e chim ngương phát nha..
bác mua full 1 bộ mà những 900k mà lại là motor chổi than sao mà đắt thế nhỉ
chạy thì được nhưng nó ngốn điện thôi rồi ,chạy xe bắt buộc bạn phải quấn lại stato cuộn dây tĩnh đấy, mà bạn bán đi xong ra chợ đồ cũ hỏi mua cái động cơ 12 hay 24 vol cũng to bằng như vậy có 300k thôi mà .Hum nọ mới hỏi xong chỗ cửa hàng chuyên bán đề xe ô tô ,động cơ đó hình như người ta đã quấn dây lại rồi
Bác mua ở đâu mà được cái motor to như vậy mà có 300k.cái đó bao nhiêu V và bao nhiêu Wat
Động cơ của bác là loại 24V hay 36V thế ?
Cái đĩa với cái líp cho trục sau mua ở chỗ bán Mô tơ luôn ạ ?
các bác cho e hỏi mua pin lithium ion như hình dưới ở đâu ạ, và giá thành ra sao ạ
và cho e hỏi mắc mấy cell // thì đc 1A ạ
thank các bác hình e nó đây ạ[ATTACH=CONFIG]67699[/ATTACH]
Dạ cháu đọc 1 số bài viết của bác vi... thì nhớ đc bác là 1 cụ già gần 80 tuổi, sức khỏe yếu. Đam mê và làm vc về kỹ thuật điện. Thích thơ ca. Có nhìu bài chia sẻ quý báu cho thế hệ sau. Tuy nhiên già rồi nên khái tính, bảo thủ, nhưng vẫn đáng kính ạ... còn lão nhathung... thì kiểu bố đời
Hãng nào tùy thích thôi bác! bây giờ các hãng đều hỗ trợ xem qua máy tính hay điện thoại đều được. Gắn Trước tiên mua về cắm nguồn set ip hết xong hãy lắp lên, cam poe chỉ cần 4 lõi là hoạt động bình thường nên 1 dây kéo cho 2 cam vẫn ok
Con số đấy biểu thị gần đúng thôi, cái đồng hồ đó có đảm bảo chính xác hay không? pin có cục lên 4v4 vẫn bình thường. Cái gì cũng có sai số trong phạm vi không quá lớn thì không ảnh hưởng gì đâu, bàn ngay ngón ngắn ngón dài mà
Có lẽ nguồn viết bài này chỉ mang tính định tính để nói rằng cần thay đổi tổng trở tải để có Pmax chứ trình bày chưa chi tiết và thấu đáo một cách định lượng. Công thức tổng quát phải có mặt L mới được, và nói là "tổng...
