Nguyên văn bởi truongdk
haizzz!!! làm xe dùng bình 7ah thì dễ bố trí nhưng mau hết điện! còn 12ah thì dùng khá ổn nhưng bố trí bình acquy cho đẹp và hợp lý là quá khó!!! để sau thì ko cân xe, để trước thì chỉ từng người hợp...Nguyên văn bởi hoang_3i Xem bài viếtDạo này toàn thấy mua bán và kế hoạch làm xe, không biết bác nào làm thành công ngon lành chưa show hàng cho anh em chiêm ngưỡng phát.
bộ này muốn đi đc xa thì nên sài mấy mình ác quy vậy bạn,mua loại nào thì phù hợp với kái bình đựng của bác bán cho e,và rẻ nữa.bác tư vấn cho e.thanks (đợi hàng về nóng ruột waNguyên văn bởi thangtrang24 Xem bài viếtkiểm tra kỹ hộ mjnh nhé.ko đc lại gửi đi gửi lại phức tạp.thanks nhìu
bạn mua bình 12vol 12ah hoặc 12v 14ah kiểu như thế này Ắc quy Xe Đạp Điện giá rẻ | Muare.vn cộng đồng thương mại điện tử mua loại globe hoặc loại trung quốc cũng được ,bạn ra mấy cửa hàng aquy hỏi nhé ,globe chỗ mình bán chuẩn chỉ có 375k một bình thôiNguyên văn bởi thangtrang24 Xem bài viếtbộ này muốn đi đc xa thì nên sài mấy mình ác quy vậy bạn,mua loại nào thì phù hợp với kái bình đựng của bác bán cho e,và rẻ nữa.bác tư vấn cho e.thanks (đợi hàng về nóng ruột wa
)các bác cần linh kiện gì pm em
ch1 số 132 Đường Mạc Đăng Doanh Anh Dũng Dương Kinh Hải phòng
Hotl 01679..582..888, 0976.623.586
tk ngân hàng techcombank
phạm xuân trường 190.2738.7059.012
động cơ của bạn không chổi than hay có chổi than ,bạn chụp ảnh lên cho ae xem rồi giúp bạnNguyên văn bởi viengachdo Xem bài viếtEm có con moto 5KW định chế ôtô điện không biết bác nào có bộ điều khiển , hoặc chế được không giúp emcác bác cần linh kiện gì pm em
bạn mua ở đâu mà rẻ thế? mua hộ mình mấy cái được không? có bác nào biết mấy cái lôc khi mình tháo cái lắp ac quy khô ra là thấy nó để làm gì ko? em hỏi ngu tí...đổ acid vào có sao không các bác????Nguyên văn bởi truongdk Xem bài viếtbạn mua bình 12vol 12ah hoặc 12v 14ah kiểu như thế này Ắc quy Xe Đạp Điện giá rẻ | Muare.vn cộng đồng thương mại điện tử mua loại globe hoặc loại trung quốc cũng được ,bạn ra mấy cửa hàng aquy hỏi nhé ,globe chỗ mình bán chuẩn chỉ có 375k một bình thôi
khi bình ắc quy khô của bác kém bác đổ vào mỗi lỗ ít nước cất rồi đem sạc, sẽ dùng thêm được 1 thời gian đóNguyên văn bởi song_hong4 Xem bài viếtbạn mua ở đâu mà rẻ thế? mua hộ mình mấy cái được không? có bác nào biết mấy cái lôc khi mình tháo cái lắp ac quy khô ra là thấy nó để làm gì ko? em hỏi ngu tí...đổ acid vào có sao không các bác????
Phải là ắc quy nước mới có mấy lỗ chiêm nước cất chứ ắc quy khô làm gì có lỗ nào đâu mà đổ nước cất?Nguyên văn bởi dmllinh Xem bài viếtkhi bình ắc quy khô của bác kém bác đổ vào mỗi lỗ ít nước cất rồi đem sạc, sẽ dùng thêm được 1 thời gian đó
Ắc quy khô thật sự thì chỉ thường trong lĩnh vực thông tin liên lạc vì nó đắt tiền và cần độ chính xác cao. Còn ắc quy Globe khô mà chúng ta hay dùng lắp xe đạp điện thì bản chất là ắc quy bán khô, nghĩa là chỉ châm dung dịch 1 lần duy nhất trước khi xuất xưởng. Vậy nên nếu cạy lắp lên thì dưới đó vẫn có 6 lỗ đấyNguyên văn bởi ruanchangsan Xem bài viếtPhải là ắc quy nước mới có mấy lỗ chiêm nước cất chứ ắc quy khô làm gì có lỗ nào đâu mà đổ nước cất?Trần Quang Định
0932299590
nhưng em úp xuống chả có tẹo nc nào vậy có đổ thêm ít nước hay tra vào bình nước xe máy được ko à?Nguyên văn bởi dinh.dt Xem bài viếtẮc quy khô thật sự thì chỉ thường trong lĩnh vực thông tin liên lạc vì nó đắt tiền và cần độ chính xác cao. Còn ắc quy Globe khô mà chúng ta hay dùng lắp xe đạp điện thì bản chất là ắc quy bán khô, nghĩa là chỉ châm dung dịch 1 lần duy nhất trước khi xuất xưởng. Vậy nên nếu cạy lắp lên thì dưới đó vẫn có 6 lỗ đấy
mới hỏi bác dinh.dt xong, bác này bảo động cơ có 35ow thì bo đk hơn cũng vậy, trừ khi khiển của mình đang dùng nhỏ hơn 350w,,,,,Nguyên văn bởi khanhtung16 Xem bài viếtMấy bác cho hỏi xài bo 500w cho động cơ 350w bình thường chứ, nó có mạnh thêm chút nào không..
Bo daao có loại 36v500w không vậy....
bởi IemanjaTôi có một câu hỏi kỹ thuật muốn hỏi.
Động cơ bước vòng kín của tôi được sử dụng trong một cơ cấu dao động đảo chiều thường xuyên. Sau khi hoạt động vài ngày, vị trí điểm 0 của bộ mã hóa được thiết lập ban đầu bị trôi dần, và...-
Hôm qua, 14:12 -
bởi theidiotcatGiải pháp cấu hình tối ưu chi phí và hiệu năng cho phòng net hiện đại với AMD Ryzen 7 5700G, 5700X và Radeon RX 6500XT, 7600 8GB
Giải pháp toàn diện cho bài toán đầu tư phòng net
Mô hình phòng net hiện đại ngày nay đòi hỏi...-
Hôm qua, 13:55 -
Trả lời cho Tìm bạn thân quen cũ.bởi lvhnE nhớ bác Vivanpham làm bên điện tử y sinh, có lần đó cái sơ đồ máy chụp x quang sao có mấy con thryristor làm gì mà ko ai trả lới đúng cả
Hôm qua, 09:17 -
Trả lời cho Amply bị rò DC 22 voltbởi lvhnBác kiểm tra lại đường mạch, mối hàn xem có bị hở hoặc dẫn không tốt không?
Thay cầu diode lớn hơn càng tốt không vấn đề gì cả....-
Hôm qua, 09:12 -
bởi LantheChào bạn.
Trục đầu ra của hộp số hành tinh xoắn ốc được kết nối với mặt bích của khách hàng thông qua một trục răng trong. Sau chưa đầy sáu tháng hoạt động, nó phát ra tiếng kêu lách cách và độ rơ lớn đáng báo động.
Việc...-
06-08-2026, 13:05 -
bởi ittcChào các anh em nhé, mình dự định sắp tới sẽ đi học lái xe Ôtô, thi lấy bằng lái. Cụ thể mình sẽ học và thi lấy giấy phép lái xe hạng B. Thật sự mình là người chưa có kiến thức hiểu biết gì về Ôtô cả ? tất nhiên mình sẽ phải...
06-08-2026, 06:22 -
Trả lời cho Amply bị rò DC 22 voltbởi trung30000Theo sự hướng dẫn của bác, sau khi em kiểm tra tầng Vi sai sử dụng cặp c1815, tiếp đến là 1 con a1013, và cặp thúc sử dụng mje304g và mje305g, em đã tiến hành thay cặp Vi sai c1815 sau đó mở máy lên đo ngõ công suất DC 0,2V hai giây sau máy đo...
05-08-2026, 20:09 -
bởi theidiotcatBộ máy đa năng toàn diện cho học tập và làm việc hàng ngày
Đối với học sinh, sinh viên và người làm việc văn phòng, việc sở hữu một bộ PC cân bằng giữa học tập, công việc và giải trí là nhu cầu vô cùng thực tế. Combo Ryzen...-
05-08-2026, 10:28 -
Trả lời cho Tìm bạn thân quen cũ.bởi mèomướpDạ cháu đọc 1 số bài viết của bác vi... thì nhớ đc bác là 1 cụ già gần 80 tuổi, sức khỏe yếu. Đam mê và làm vc về kỹ thuật điện. Thích thơ ca. Có nhìu bài chia sẻ quý báu cho thế hệ sau. Tuy nhiên già rồi nên khái tính, bảo thủ, nhưng vẫn đáng kính ạ... còn lão nhathung... thì kiểu bố đời
31-07-2026, 12:52 -
bởi lvhnHãng nào tùy thích thôi bác! bây giờ các hãng đều hỗ trợ xem qua máy tính hay điện thoại đều được. Gắn Trước tiên mua về cắm nguồn set ip hết xong hãy lắp lên, cam poe chỉ cần 4 lõi là hoạt động bình thường nên 1 dây kéo cho 2 cam vẫn ok
30-07-2026, 15:49 -
