Em mới hốt của bác locto con động cơ chổi than 36v 400w + tay ga + bo điều tốc + sạc. đang định làm con xe 3 bánh nhỏ nhỏ chơi mà thiếu mạch relay. pác nào biết ở đâu có jup em phát. tks các pác trước.
chổi than à bạn, mạch relay là gì bạn??? tiến lui pk?Nguyên văn bởi hhcpr01 Xem bài viếtEm mới hốt của bác locto con động cơ chổi than 36v 400w + tay ga + bo điều tốc + sạc. đang định làm con xe 3 bánh nhỏ nhỏ chơi mà thiếu mạch relay. pác nào biết ở đâu có jup em phát. tks các pác trước.Last edited by song_hong4; 22-09-2013, 02:18. Lý do: aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa
relay tiến lui đơn giản mà ,bạn mua cái rơ le dùng loại 12 vol cũng được loại có nhiều tiếp điểm ,giảm điện xuống hoặc câu 1 bình raNguyên văn bởi hhcpr01 Xem bài viếtEm mới hốt của bác locto con động cơ chổi than 36v 400w + tay ga + bo điều tốc + sạc. đang định làm con xe 3 bánh nhỏ nhỏ chơi mà thiếu mạch relay. pác nào biết ở đâu có jup em phát. tks các pác trước.các bác cần linh kiện gì pm em
ch1 số 132 Đường Mạc Đăng Doanh Anh Dũng Dương Kinh Hải phòng
Hotl 01679..582..888, 0976.623.586
tk ngân hàng techcombank
phạm xuân trường 190.2738.7059.012
ban chup cho minh kai hình hướng dẫn đấu nối nhéNguyên văn bởi truongdk Xem bài viếtrelay tiến lui đơn giản mà ,bạn mua cái rơ le dùng loại 12 vol cũng được loại có nhiều tiếp điểm ,giảm điện xuống hoặc câu 1 bình ra
động cơ chổi than thì dễ ợt, mua cái công tắc 6 chấu đấu hình H xong!!! mua công tắc xin là đc! ko chổi than mới khoai chứ!Nguyên văn bởi hhcpr01 Xem bài viếtĐúng rồi đó bạn song_hong4 ah!
Nguyên văn bởi hhcpr01 Xem bài viếtDùng role em cũng đã nghĩ đến nó, ko biết liệu có bền ko pác? Còn giảm điện, câu 1 bình ra là làm thế nào nhỉ? e ko hiểu lắm tks pác đã nhiệt tình.mình vẽ sơ sơ vậy ,bạn dùng loại ít nhất có 2 cặp tiếp điểm ,36vol thì 3 bình mắc nối tiếp ,bạn câu từ một bình ra thì sẽ là 12vol chạy cho rơ le,nên dùng chung mass,nguyên lý ,
-----khi rơ le không được cấp điện thì 2 cực của rơ le sẽ ở điểm A,cực dương điều tốc nối vào cực dương động cơ ,( cực âm cũng vậy )động cơ chạy theo chiều thuận ,
------khi rơ le được cấp điện ,2 cực được hút nhảy xang điểm A đòng điện từ điều tốc đến động cơ qua rơ le được đảo chiều (+) nối vào (-) khiến động cơ quay ngược ,bác nào biết về điện chắc nhìn phát biết ngay ,
hoặc bạn dùng công tắc 6 chấu đấu như trên cũng okLast edited by truongdk; 22-09-2013, 20:20.các bác cần linh kiện gì pm em
bạn lấy đc hàng rồi à??? sướng nhé!!!!Nguyên văn bởi thangtrang24 Xem bài viếtban chup cho minh kai hình hướng dẫn đấu nối nhé
đấu 1 bình ra nhanh hỏng bình lắm!!! hạ điện xuống 12 vol là đc! mà các bác mua con rơ le này ở đâu vậy? cho mình xem cái hình với mai mình đi mua! mình đang cần!Nguyên văn bởi truongdk Xem bài viết[ATTACH=CONFIG]74741[/ATTACH] mình vẽ sơ sơ vậy ,bạn dùng loại ít nhất có 2 cặp tiếp điểm ,36vol thì 3 bình mắc nối tiếp ,bạn câu từ một bình ra thì sẽ là 12vol chạy cho rơ le,nên dùng chung mass,nguyên lý ,
đã nhận đc đâu bạn.chờ đợi mệt wa!!!!!!!!!!!!!Nguyên văn bởi song_hong4 Xem bài viếtbạn lấy đc hàng rồi à??? sướng nhé!!!!
đang máu nên nó thế! sao mình chuyển nhanh có 3 ngay nhận nhỉ.Nguyên văn bởi thangtrang24 Xem bài viếtđã nhận đc đâu bạn.chờ đợi mệt wa!!!!!!!!!!!!!
nhà bạn cách chùa keo TB bao nhiêu km vây .mình bận wá ko sang đcNguyên văn bởi song_hong4 Xem bài viếtđang máu nên nó thế! sao mình chuyển nhanh có 3 ngay nhận nhỉ.
hàng đã nhận m gửi b cái ảnh đấu nốiNguyên văn bởi thangtrang24 Xem bài viếtđã nhận đc đâu bạn.chờ đợi mệt wa!!!!!!!!!!!!!
con rơ le ăn dòng có bao nhiêu đâu bạn ,với lại khi mình lùi thì mới bật mà ,chắc 1 năm mới hết điện cái bình 12vol ,rơ le nhiều tiếp điểm bạn mua ở chỗ bán linh kiện điện tử thiếu gì ,mà đỡ lằng ngoằng thì mua 2 cái công tắc 3 chấu công tắc điện gia đình ,hoặc 1 cái 6 chấu về đấu cho nhanhNguyên văn bởi song_hong4 Xem bài viếtđấu 1 bình ra nhanh hỏng bình lắm!!! hạ điện xuống 12 vol là đc! mà các bác mua con rơ le này ở đâu vậy? cho mình xem cái hình với mai mình đi mua! mình đang cần!các bác cần linh kiện gì pm em
bởi chinhnguyen92. Các yếu tố để dòng điện đầu ra không bị "thiếu"
Dòng điện đầu ra bị "thiếu" có thể hiểu là không đủ 10A theo yêu cầu hoặc bị sụt áp khi tải thay đổi. Để đảm bảo điều này, bạn cần xem xét các yếu tố sau:
a. Khả năng chịu dòng của cuộn cảm- Dòng bão hòa (I_sat): Như
hôm nay, 19:06 -
bởi chinhnguyen9
1. Tính toán cuộn cảm (Inductor)
Để tính giá trị cuộn cảm, chúng ta cần thực hiện các bước sau:
a. Xác định chu kỳ nhiệm vụ (Duty Cycle - D)
Với mạch tăng áp lý tưởng, chu kỳ nhiệm vụ được tính theo công thức :
D=1-VinVout=1-24V30V=0.2
Vậy D = 0.2 (20%)
b....-
hôm nay, 19:03 -
bởi chinhnguyen9Công thức
Gain (dB) = 20 × log₁₀(A)
Thí dụ 1; 60dB
log₁₀(A)=60/20=3
⇒ A=V_out / V_in = 10³ = 1.000
Thí dụ 2; 100dB
log₁₀(A)=100/20=5
⇒ A=V_out / V_in = 105 = 100.000
Tí dụ 3; LM 358
Large Signal Open Loop Voltage Gain AVOL V/mV RL = 2.0...-
19-03-2026, 08:44 -
Trả lời cho Mạch 3s bị giảm điện áp đầu rabởi minhtri0405chả biết bạn xử lý được chưa , kích sạc hoặc điện áp > điện áp khối pin vào 2 chân P - P+ , nhiều mạch phải yêu cầu có kích lần đầu sau đó mới chạy...
18-03-2026, 10:01 -
bởi minhtri0405đây có phải là 1 cách để test mosfet xịn hay dỏm khi mua đồ tàu không nhỉ , vì ko thể đập ra để coi lõi rồi trả hàng được....
18-03-2026, 09:57 -
Trả lời cho Giúp mình vẽ sơ đồ và phân tích nguyên lý làm việc của khảo sát các mạch nguồn ổn áp vớibởi Tuyenvc345
16-03-2026, 18:05 -
16-03-2026, 18:04 -
bởi bqvietDiễn đàn vốn vắng, muốn vào viết bài trả lời chút nhưng cứ thấy luồng nào thành viên này mở thì cũng đồng thời xuất hiện ở Otofun, thế là chùn tay ... Thôi thì dientuvietnam không thể so sánh được về độ phổ cập, biết thân biết phận vậy.
16-03-2026, 17:49 -
