Nguyên văn bởi 18072012
bác cho em hỏi chút là con động cơ này nếu mòn chổi than thì có thể thay đc ở VN không?. nó chạy đc khoảng max = bao nhiêu km/h?. Con này bác mua tầm bao nhiêu $$$. Bác chụp cho em cái hình để e biết mặt nó phát.Nguyên văn bởi dmllinh Xem bài viếtcái động cơ yamaha 24v 250w chổi than em dùng 2 năm nay mà trả thấy nó hỏng gì cả, con này đề ba rất khỏe(^_^) hoangnv.3i@gmail.com
xe mjnh mới lắp xong đó,chạy cũng ok,nghe có vẻ ko nhanh lắm bạn truongdk ah? https://plus.google.com/photos?partn...07147783147159
thay chổi than đơn giản bạn a., con này chạy khoang 25-30km/giờ, giá của nó bây giờ khoảng 700KNguyên văn bởi hoang_3i Xem bài viếtbác cho em hỏi chút là con động cơ này nếu mòn chổi than thì có thể thay đc ở VN không?. nó chạy đc khoảng max = bao nhiêu km/h?. Con này bác mua tầm bao nhiêu $$$. Bác chụp cho em cái hình để e biết mặt nó phát.
Bình có điện dung 7Ah với điện áp 48V => công suất của bình là : 7 x 48 = 336W. Với xe động cơ 250W thì đi được 1,3h, với động cơ 350w thì đi được : 0.96h. Nếu vận tốc xe là 25km/h thì động cơ loại 250w cũng đi được gần 30km, còn động cơ 350w với vận tốc 30km/h thì đi được gần 29km.Nguyên văn bởi 18072012bác nói đùa hay thật đấy, bình 7ah mà chạy đc gần 30km ?
Tóm lại 30km là đạt được chứ không phải là sai. Nhưng chỉ là mang tính chất trên giấy tờ theo công thức. Còn thực tế còn tùy điều kiện đường xá, tải trọng của xe, hướng gió...Trần Quang Định
0932299590
Với cái ảnh của nó thì e đang dự đoán nó là 36V. Vì vận tốc tối đacon này cũng chỉ đạt 30km/h thôi. Nếu bác cho 48v chạy khoảng gần 40km/h thì phải chú ý xem motor có dấu hiệu nóng ko? Vì có những loại motor có thể chạy với điện áp cao hơn. Vài dòng chia sẻ riêng của cá nhân tôiNguyên văn bởi 18072012đúng nó là 48v mà bác, sáng này e vừa chạy đi lắp thử, bác thợ lắp bình 36v vào chạy chậm lắm thay bình 48v chạy vèo vèo khả năng lên 40km ý
nếu cỡ vành mà khoảng 26' chắc k dám hết ga. motor này 1k
Trần Quang Định
0932299590
đạp năng hơn bình thường 1 chút bạn àNguyên văn bởi chien412165 Xem bài viếtCác bác cho em hỏi động cơ yamaha đùm sau hết điện đạp có nặng không ạ?
xgame thì nên chơi cái 36v 400w cho bok ban ak.động cơ sau luôn k fai lăn tăn j cãNguyên văn bởi GioLangLe Xem bài viếtEm đang tính mua 1 bộ KIT có đầy đủ chỉ về lắp vào thôi không có accu. Động cơ không chổi than.
Liệu có lắp đc cho Xgame không vậy ah? Mà nên lắp vào bánh sau hơn hay bánh trước hơn vậy các anh chị?
Vậy là phải 3 accu mắc nối tiếp ạ. Cái motor đó giờ bao nhiêu v ah.Nguyên văn bởi thiên ân Xem bài viếtxgame thì nên chơi cái 36v 400w cho bok ban ak.động cơ sau luôn k fai lăn tăn j cã
Nếu lên 3 accu 7A thì chạy đc khoảng nhiu km bạn @@
Nghèo cũng không đầu tư mạnh tay đc
Mà cái đoan lấy ống nc làm chỗ đựng accu. Mình làm đc nhưng 2 cái nắp đậy thì làm sao giờ?
[QUOTE=GioLangLe;786493]Vậy là phải 3 accu mắc nối tiếp ạ. Cái motor đó giờ bao nhiêu v ah.
7a thi tầm 20->25km ban ah.bạn cán phẳng ống nhựa ra bàng cái miệng hộp,cắt thành hình sau đó cắt 1 dải cở 2cm quấn sung quanh cái hộp va lấy keo dán 2cai lại với nhau
bởi IemanjaTôi có một câu hỏi kỹ thuật muốn hỏi.
Động cơ bước vòng kín của tôi được sử dụng trong một cơ cấu dao động đảo chiều thường xuyên. Sau khi hoạt động vài ngày, vị trí điểm 0 của bộ mã hóa được thiết lập ban đầu bị trôi dần, và...-
Hôm qua, 14:12 -
bởi theidiotcatGiải pháp cấu hình tối ưu chi phí và hiệu năng cho phòng net hiện đại với AMD Ryzen 7 5700G, 5700X và Radeon RX 6500XT, 7600 8GB
Giải pháp toàn diện cho bài toán đầu tư phòng net
Mô hình phòng net hiện đại ngày nay đòi hỏi...-
Hôm qua, 13:55 -
Trả lời cho Tìm bạn thân quen cũ.bởi lvhnE nhớ bác Vivanpham làm bên điện tử y sinh, có lần đó cái sơ đồ máy chụp x quang sao có mấy con thryristor làm gì mà ko ai trả lới đúng cả
Hôm qua, 09:17 -
Trả lời cho Amply bị rò DC 22 voltbởi lvhnBác kiểm tra lại đường mạch, mối hàn xem có bị hở hoặc dẫn không tốt không?
Thay cầu diode lớn hơn càng tốt không vấn đề gì cả....-
Hôm qua, 09:12 -
bởi LantheChào bạn.
Trục đầu ra của hộp số hành tinh xoắn ốc được kết nối với mặt bích của khách hàng thông qua một trục răng trong. Sau chưa đầy sáu tháng hoạt động, nó phát ra tiếng kêu lách cách và độ rơ lớn đáng báo động.
Việc...-
06-08-2026, 13:05 -
bởi ittcChào các anh em nhé, mình dự định sắp tới sẽ đi học lái xe Ôtô, thi lấy bằng lái. Cụ thể mình sẽ học và thi lấy giấy phép lái xe hạng B. Thật sự mình là người chưa có kiến thức hiểu biết gì về Ôtô cả ? tất nhiên mình sẽ phải...
06-08-2026, 06:22 -
Trả lời cho Amply bị rò DC 22 voltbởi trung30000Theo sự hướng dẫn của bác, sau khi em kiểm tra tầng Vi sai sử dụng cặp c1815, tiếp đến là 1 con a1013, và cặp thúc sử dụng mje304g và mje305g, em đã tiến hành thay cặp Vi sai c1815 sau đó mở máy lên đo ngõ công suất DC 0,2V hai giây sau máy đo...
05-08-2026, 20:09 -
bởi theidiotcatBộ máy đa năng toàn diện cho học tập và làm việc hàng ngày
Đối với học sinh, sinh viên và người làm việc văn phòng, việc sở hữu một bộ PC cân bằng giữa học tập, công việc và giải trí là nhu cầu vô cùng thực tế. Combo Ryzen...-
05-08-2026, 10:28 -
Trả lời cho Tìm bạn thân quen cũ.bởi mèomướpDạ cháu đọc 1 số bài viết của bác vi... thì nhớ đc bác là 1 cụ già gần 80 tuổi, sức khỏe yếu. Đam mê và làm vc về kỹ thuật điện. Thích thơ ca. Có nhìu bài chia sẻ quý báu cho thế hệ sau. Tuy nhiên già rồi nên khái tính, bảo thủ, nhưng vẫn đáng kính ạ... còn lão nhathung... thì kiểu bố đời
31-07-2026, 12:52 -
bởi lvhnHãng nào tùy thích thôi bác! bây giờ các hãng đều hỗ trợ xem qua máy tính hay điện thoại đều được. Gắn Trước tiên mua về cắm nguồn set ip hết xong hãy lắp lên, cam poe chỉ cần 4 lõi là hoạt động bình thường nên 1 dây kéo cho 2 cam vẫn ok
30-07-2026, 15:49 -
