Nguyên văn bởi dinh.dt
Chào các bác, các bác cho e hỏi cái xe của e là cái xe 1 yên loại bánh to tướng ấy ạ, tình hình là mùa lũ vừa qua thằng e nó mang đi lội nước thế là từ đó nó chỉ đi đc có hơn chục km thôi (BT là hơn 40km) mà đi đc 1 lúc là động cơ và bo điều khiển nóng lắm các bác ạ, có tháo động cơ ra thì có nhiều nước đã xấy khô nhưng lắp vào thì vẫn thế các bác ạ, e nghi là chết quận dây, k biết co phải k ạ ?
Xin các tiền bối tư vấn cho em một chút.Chuyện là em cũng đang muốn tạo cho minh một cái xe,hiện tại em có mô tơ dum loại 36v,500w,bộ điều khiển và tay ga rùi.Giờ em định mua ba cái ac quy như này:G và bộ sạc như này:G Các bác xem em mua như vậy liệu co ổn không và cai sạc đó sạc ba cái ắc quy như vậy thì trong thời gian bao lâu thi đầy?và xe chạy được khoảng bao xa?cảm ơn các bác nhiu!
bạn xem xe kéo gha chạy có mượt không ,hay có tiếng gừ gừ thì bị chết cảm biến hall,xe dính nước thường hay chết 1 hay 3 con hall thay phát lại ngon ngay ,ít khi cháy cuộn dây,đã mất công tháo thì bạn thay vòng bi luôn nhé ,bi dính nước chạy một bị hỏng bi sẽ bị sát cốt là cháy dc đấyNguyên văn bởi bien_bg1996 Xem bài viếtChào các bác, các bác cho e hỏi cái xe của e là cái xe 1 yên loại bánh to tướng ấy ạ, tình hình là mùa lũ vừa qua thằng e nó mang đi lội nước thế là từ đó nó chỉ đi đc có hơn chục km thôi (BT là hơn 40km) mà đi đc 1 lúc là động cơ và bo điều khiển nóng lắm các bác ạ, có tháo động cơ ra thì có nhiều nước đã xấy khô nhưng lắp vào thì vẫn thế các bác ạ, e nghi là chết quận dây, k biết co phải k ạ ?các bác cần linh kiện gì pm em
ch1 số 132 Đường Mạc Đăng Doanh Anh Dũng Dương Kinh Hải phòng
Hotl 01679..582..888, 0976.623.586
tk ngân hàng techcombank
phạm xuân trường 190.2738.7059.012
Mình chưa lắp nhưng hỏi xí lấy kinh nghiệmNguyên văn bởi truongdk Xem bài viếtbạn xem xe kéo gha chạy có mượt không ,hay có tiếng gừ gừ thì bị chết cảm biến hall,xe dính nước thường hay chết 1 hay 3 con hall thay phát lại ngon ngay ,ít khi cháy cuộn dây,đã mất công tháo thì bạn thay vòng bi luôn nhé ,bi dính nước chạy một bị hỏng bi sẽ bị sát cốt là cháy dc đấy
Con hall đó nó nằm trên bo điều khiển phải không vậy ah? CŨng nhùng vụ vô nước ghê nhỉ ~_~
Chào tất cả các you trong 4r. Thấy các you chế tạo xe đạp điện thú vị quá. Tôi cũng muốn tự làm 1 chiếc đi làm cho đỡ tốn tiền xăng. You nào có động cơ đùm sau 36V 500W + Bo điều khiển + Sạc + Tay ga (+ Báo bình nếu có) thì cho xin sdt mình liên hệ mua nha. Thank!
nhưng mà nó vẫn đi bình thường mà bác, có mỗi cái tội là đi quãng đường ngắn quá thôi k = 1 nửa lúc mới (mà cách kiểm tra hall có chết k thì làm ntn vậy bác ?, xe vẫn mới (mới mua đc 2 tháng), khi đi thì cả động cơ và bo điều khiển nóng lắm các bác ạNguyên văn bởi truongdk Xem bài viếtbạn xem xe kéo gha chạy có mượt không ,hay có tiếng gừ gừ thì bị chết cảm biến hall,xe dính nước thường hay chết 1 hay 3 con hall thay phát lại ngon ngay ,ít khi cháy cuộn dây,đã mất công tháo thì bạn thay vòng bi luôn nhé ,bi dính nước chạy một bị hỏng bi sẽ bị sát cốt là cháy dc đấy
cảm ơn bác mai nhân dc hàng em sẽ báo lạiNguyên văn bởi namdc Xem bài viếtgửi bác Thuận - Bắc Giang bộ phụ kiện chế xe, động cơ đã đánh bóng và sơn lại 2 nắp cho bác, bình Long 9a( GLOBE và LONG đều do công ty LE LONG việt nam sản xuất, phân khúc 9a tên là LONG), điều tốc 36...
[ATTACH=CONFIG]76008[/ATTACH]
PS: vành 20 của bác ko kiếm đc đũa mới, e dùng đũa nhật cũ, đã đánh bóng qua bộ đũa rồi nhé.
sanyo bác ah, con động cơ này có 3 ốc nhưng có 6 mấu, trong đó 3 mấu đục lỗ bắt ốc, 3 mấu có chốt định vị mà. còn có loại sanyo khác có 6 ốc. SAnyo bánh trước có 3 loại mà....
đây là em gửi ô tô khách mà, 1/2 ngày là đến tay khách hàng ( bán kính <400km)
e có bộ dc bánh sau 36 350w bác cần alo emNguyên văn bởi trithuc303 Xem bài viếtChào tất cả các you trong 4r. Thấy các you chế tạo xe đạp điện thú vị quá. Tôi cũng muốn tự làm 1 chiếc đi làm cho đỡ tốn tiền xăng. You nào có động cơ đùm sau 36V 500W + Bo điều khiển + Sạc + Tay ga (+ Báo bình nếu có) thì cho xin sdt mình liên hệ mua nha. Thank!các bác cần linh kiện gì pm em
mới chuyển cho mấy bác ở HÀ nội và Thái Bình động cơ 3 fa bánh sau như hình nè bác song hongNguyên văn bởi song_hong.bác có loại 24v ba fa bánh sau k?
chạy 24 đc 27- 30 km.h, chạy 36V đc 36km.h
Động cơ cực khoẻ, cực chất japan nhìn là biết, bánh sau có phanh, líp và 3 số đề bên trong, tay vặn số đề kèm theo luôn. hết điện có thể đạp với 3 số các bác ah
nguyên bản đây là SAnyo 24V bánh sau, chạy 36V ok , động cơ sanyo 24 bánh trước còn chạy 36V đc cơ mà bác, chỉ sợ vỡ bánh răng nhựa thôi, con 24 bánh sau này nó chạy dây đai với bánh răng thép, chả có ji để vỡ cả. chuyển số có 2 loại: 1 loại vặn, 1 loại bấm xả. động cơ có bộ chuyển số kèm theo nếu khách muốn ....
núm vặn chuyển số như thế này
bởi LantheChào bạn.
Trục đầu ra của hộp số hành tinh xoắn ốc được kết nối với mặt bích của khách hàng thông qua một trục răng trong. Sau chưa đầy sáu tháng hoạt động, nó phát ra tiếng kêu lách cách và độ rơ lớn đáng báo động.
Việc...-
hôm nay, 13:05 -
bởi ittcChào các anh em nhé, mình dự định sắp tới sẽ đi học lái xe Ôtô, thi lấy bằng lái. Cụ thể mình sẽ học và thi lấy giấy phép lái xe hạng B. Thật sự mình là người chưa có kiến thức hiểu biết gì về Ôtô cả ? tất nhiên mình sẽ phải...
hôm nay, 06:22 -
Trả lời cho Amply bị rò DC 22 voltbởi trung30000Theo sự hướng dẫn của bác, sau khi em kiểm tra tầng Vi sai sử dụng cặp c1815, tiếp đến là 1 con a1013, và cặp thúc sử dụng mje304g và mje305g, em đã tiến hành thay cặp Vi sai c1815 sau đó mở máy lên đo ngõ công suất DC 0,2V hai giây sau máy đo...
Hôm qua, 20:09 -
bởi theidiotcatBộ máy đa năng toàn diện cho học tập và làm việc hàng ngày
Đối với học sinh, sinh viên và người làm việc văn phòng, việc sở hữu một bộ PC cân bằng giữa học tập, công việc và giải trí là nhu cầu vô cùng thực tế. Combo Ryzen...-
Hôm qua, 10:28 -
Trả lời cho Tìm bạn thân quen cũ.bởi mèomướpDạ cháu đọc 1 số bài viết của bác vi... thì nhớ đc bác là 1 cụ già gần 80 tuổi, sức khỏe yếu. Đam mê và làm vc về kỹ thuật điện. Thích thơ ca. Có nhìu bài chia sẻ quý báu cho thế hệ sau. Tuy nhiên già rồi nên khái tính, bảo thủ, nhưng vẫn đáng kính ạ... còn lão nhathung... thì kiểu bố đời
31-07-2026, 12:52 -
bởi lvhnHãng nào tùy thích thôi bác! bây giờ các hãng đều hỗ trợ xem qua máy tính hay điện thoại đều được. Gắn Trước tiên mua về cắm nguồn set ip hết xong hãy lắp lên, cam poe chỉ cần 4 lõi là hoạt động bình thường nên 1 dây kéo cho 2 cam vẫn ok
30-07-2026, 15:49 -
Trả lời cho Tìm bạn thân quen cũ.bởi lvhnNhớ không nhầm thì lúc còn đi học có gặp chú 1 lần cf bãi xe Nguyễn Kim, giờ quán cf đó nghỉ bán rồi
30-07-2026, 15:44 -
Trả lời cho Thắc mắc pin 21v ?bởi lvhnCon số đấy biểu thị gần đúng thôi, cái đồng hồ đó có đảm bảo chính xác hay không? pin có cục lên 4v4 vẫn bình thường. Cái gì cũng có sai số trong phạm vi không quá lớn thì không ảnh hưởng gì đâu, bàn ngay ngón ngắn ngón dài mà
30-07-2026, 15:32 -
Trả lời cho Amply bị rò DC 22 voltbởi lvhnThay mấy con transisto nhỏ đầu vào, thường vi sai lỗi hay bị. Khám tổng quát chân các linh kiện xem có bị rỉ sét nhiều không?
30-07-2026, 15:24 -
