Nguyên văn bởi dinh.dt
lắp xe bánh nhỏ, tự khắc tốc độ nó nhỏ bạn ah, còn nếu thích khiển đc thì mình có loại điều tốc chỉnh đc nhanh chậm, có ji liên hệ mình .Nguyên văn bởi kimty6796 Xem bài viếtmình định lm vào xe nhỏ. nên cần tốc độ nhỏ. tầm 15km/h
cứ để 24 vol mà chạy bạn, vành 26" nó đi nhanh lắm, đi đường bằng nó kéo 2 ng vô tư, đi lên dốc thì chịu, 1 người mà ko có dà nó cũng chả lên đc, các bác bán cứ quảng cáo quá lên vậy thôi, để 24vol cho nó gọn ác quy, 2 bình 12ah thì 33km là ok rồi, lắp vô vỏ này thì okNguyên văn bởi quancao1288 Xem bài viếtem này là động cơ nào vậy bác? trông giống sanyo bánh trước quá. mà sanyo bánh trước gắn vành 26" chạy 36 dễ bể bánh răng lắm hả ta? vậy cso bánh răng để thay khôngn vậy?
ép nó lên 36vol nhanh hỏng lắm vì bản thân nó là trợ lực, giờ mình ko trợ lực cho em nó thì thôi lại còn ép em nó làm tăng ca nữa!!!!!
em có động cơ new 100% của china , dùng cho bánh trước các bác nhé, tương lai thay thế sanyo bánh trước vì càng ngày càng hiếm, động cơ mới này có đặc tính tương đường quả sanyo nhé, kích thước = 3/4 thui, chỉ có 3 dây, chạy điều tốc loại 3 dây của DAAo nhé. ĐẶC BIỆT giá rẻ hơn sanyo trước. cai quan tâm thì aloo nhé. có giá ok cho anh em thợNguyên văn bởi s0ng_h0ng Xem bài viếtsanyo 24v giờ đang hot thì phải!
Lọ mọ mãi bây h mới chế xong phần cơ khí của con xe đạp gập vành 20 , motor 24v250w chợ trời , để mai mình up hình mong các bác góp ý nhé !
Vẫn đang lắp chạy tạm bằng acquy , chưa có thời gian chế đống pin lithium nữa , thôi để làm dần . còn làm cái mạch báo bình acquy nữa cho nó hoành tráng vì chỗ mình ko mua dc cái đầu đèn 24v , ship hàng thì ko có thời gian đi chuyển tiền .
Mình định dùng con ic an6884 của đèn nháy amply làm mạch báo điện dc ko nhỉ , cũng chưa có sơ đồ , nhưng định dùng cầu phân áp rồi cho qua con zener để báo , vì con này max có 16v . Hay bác nào có sơ đồ báo bình dùng con này up lên giúp mình với ! Mình có mỗi con này , mà nhà ở vĩnh phúc xa chợ giời quá !
Mình có 1 cái màu hồng , hihi . Chế nó thành xe điện rồiNguyên văn bởi hanchjcha Xem bài viếtbác nào kiếm đc em xe gấp ntn ko? [ATTACH=CONFIG]76803[/ATTACH] em nhớ xe này ngày trc mua mới có 1tr2 hay 1tr5 gì đó mà giờ không nhớ tên xe
Mua cũ 400k , về thay săm lốp , linh tinh khoảng hơn 200k , còn ngon lắm , loại này của asama thì phải , thấy nó có tem trên khung thế ! Có cả lip tầng luôn
Làm bằng ic op-amp bác ah. Điển hình như LM339. Không thì bác làm 6884 thì sơ đồ như hình vẽ nhéNguyên văn bởi vjetcc Xem bài viếtLọ mọ mãi bây h mới chế xong phần cơ khí của con xe đạp gập vành 20 , motor 24v250w chợ trời , để mai mình up hình mong các bác góp ý nhé !
Trần Quang Định
0932299590
ngon bác nhểNguyên văn bởi vjetcc Xem bài viếtMình có 1 cái màu hồng , hihi . Chế nó thành xe điện rồi
giờ xe gấp thấy bán toàn củ rưỡi 2 củ , làm chơi 1 cái mà ngĩ cũng phí ! con này làm cái phuộc trước nữa thì nhon
Cảm ơn bác , nhưng hôm rồi đi mua con zener 20v , 21v ko có , nhưng mình có rất nhiều con 6.2v , đấu nối tiếp 3 con chắc cũng tạm ổn bác nhỉ ?Nguyên văn bởi dinh.dt Xem bài viếtLàm bằng ic op-amp bác ah. Điển hình như LM339. Không thì bác làm 6884 thì sơ đồ như hình vẽ nhé
[ATTACH=CONFIG]76805[/ATTACH]
Cũng chả cần phuộc đâu bác ạ , cái phuộc giữa mình vặn cho nó cứng nhất lại rồi vì mình thấy nó yếu yếu , chạy điện thì ko sao chứ đạp chân mất lực lắm , lúc mình đạp xuống thì cái lò xo cũng nhún xuống rồi lực mới truyền ra bánh sau .Nguyên văn bởi hanchjcha Xem bài viếtngon bác nhể
Mình mua cũ mà , 400k nhưng cũng phải thay nhiều thứ : săm , lốp , yên ... cả cặp chắn bùn nữa , nguyên bản nó là sắt , đi kêu lạch cạch mình tháo bỏ , ra lấy bộ của x game có 25k lắp vào . Tóm lại cũng phải mất 6 - 700k đấy , nhưng dc cái cũng ngon .
hi. xe điện nó đi nhanh bác lại bóp cái giảm xóc thế thì chếtNguyên văn bởi vjetcc Xem bài viếtCũng chả cần phuộc đâu bác ạ , cái phuộc giữa mình vặn cho nó cứng nhất lại rồi vì mình thấy nó yếu yếu , chạy điện thì ko sao chứ đạp chân mất lực lắm , lúc mình đạp xuống thì cái lò xo cũng nhún xuống rồi lực mới truyền ra bánh sau .
đi vào chỗ xóc thì giãy nảy lên . chủ yếu chạy điện mà bác , e cũng đang tính kiếm 1 em ntn lấy cái khung xe là chính , thay phuộc trước , thay vành với lốp béo mới đầm xe
Trả lời cho Amply bị rò DC 22 voltbởi trung30000Theo sự hướng dẫn của bác, sau khi em kiểm tra tầng Vi sai sử dụng cặp c1815, tiếp đến là 1 con a1013, và cặp thúc sử dụng mje304g và mje305g, em đã tiến hành thay cặp Vi sai c1815 sau đó mở máy lên đo ngõ công suất DC 0,2V hai giây sau máy đo...
Hôm qua, 20:09 -
bởi theidiotcatBộ máy đa năng toàn diện cho học tập và làm việc hàng ngày
Đối với học sinh, sinh viên và người làm việc văn phòng, việc sở hữu một bộ PC cân bằng giữa học tập, công việc và giải trí là nhu cầu vô cùng thực tế. Combo Ryzen...-
Hôm qua, 10:28 -
Trả lời cho Tìm bạn thân quen cũ.bởi mèomướpDạ cháu đọc 1 số bài viết của bác vi... thì nhớ đc bác là 1 cụ già gần 80 tuổi, sức khỏe yếu. Đam mê và làm vc về kỹ thuật điện. Thích thơ ca. Có nhìu bài chia sẻ quý báu cho thế hệ sau. Tuy nhiên già rồi nên khái tính, bảo thủ, nhưng vẫn đáng kính ạ... còn lão nhathung... thì kiểu bố đời
31-07-2026, 12:52 -
bởi lvhnHãng nào tùy thích thôi bác! bây giờ các hãng đều hỗ trợ xem qua máy tính hay điện thoại đều được. Gắn Trước tiên mua về cắm nguồn set ip hết xong hãy lắp lên, cam poe chỉ cần 4 lõi là hoạt động bình thường nên 1 dây kéo cho 2 cam vẫn ok
30-07-2026, 15:49 -
Trả lời cho Tìm bạn thân quen cũ.bởi lvhnNhớ không nhầm thì lúc còn đi học có gặp chú 1 lần cf bãi xe Nguyễn Kim, giờ quán cf đó nghỉ bán rồi
30-07-2026, 15:44 -
Trả lời cho Thắc mắc pin 21v ?bởi lvhnCon số đấy biểu thị gần đúng thôi, cái đồng hồ đó có đảm bảo chính xác hay không? pin có cục lên 4v4 vẫn bình thường. Cái gì cũng có sai số trong phạm vi không quá lớn thì không ảnh hưởng gì đâu, bàn ngay ngón ngắn ngón dài mà
30-07-2026, 15:32 -
Trả lời cho Amply bị rò DC 22 voltbởi lvhnThay mấy con transisto nhỏ đầu vào, thường vi sai lỗi hay bị. Khám tổng quát chân các linh kiện xem có bị rỉ sét nhiều không?
30-07-2026, 15:24 -
bởi dinhthuong92Mạch này hiệu suất ra led đạt khoảng 90.7% tại 12V in, 40W out.
Channel: Nguồn!
27-07-2026, 10:15 -
bởi dinhthuong92Có lẽ nguồn viết bài này chỉ mang tính định tính để nói rằng cần thay đổi tổng trở tải để có Pmax chứ trình bày chưa chi tiết và thấu đáo một cách định lượng. Công thức tổng quát phải có mặt L mới được, và nói là "tổng...
Channel: Nguồn!
27-07-2026, 10:09 -
