bác ở hà nội thì ra chợ trời mà mua e thấy nó bán đầy đùm 3 số
nó bán ở khu nào thế bác.tại em ra đó toàn thấy đồ xe máy thôiNguyên văn bởi ttd_gt Xem bài viếtbác ở hà nội thì ra chợ trời mà mua e thấy nó bán đầy đùm 3 số
con này chơi sanyo đi đc 18km/hNguyên văn bởi vjetcc Xem bài viếtMình đang có 1 chiếc xe đạp gấp , vành có 20in thôi , ko biết lắp đùm sanyo đi tốc độ được thế nào nhỉ ? Có bác nào lắp loại bánh bé này chưa nhỉ ? mình lắp sanyo vào vành 26 mà đi dc tầm 25km/h thôi . vành 20 ko biết lắp loại nào phù hợp ! mong các bác tư vấn !
xe này bác ý độ mà...Nguyên văn bởi giadong9x Xem bài viếtbác lắp bình bao nhiêu mà nặng thế, em thấy bọn xe máy điện trung quốc nó cả bình có tầm 60kg thôi mà
ok. mình chơi con này lâu rồi tầm 17-18kmhNguyên văn bởi s0ng_h0ng Xem bài viếtcon này chơi sanyo đi đc 18km/h
mình cũng đang kiếm cái may ơ đề 3 số của xe đạp. lấy bộ hộp số chơi!
Có loại đùm nào lắp vành 20 đi được tốc độ ~ 30km/h ko bạn nhỉ ?Nguyên văn bởi s0ng_h0ng Xem bài viếtcon này chơi sanyo đi đc 18km/h
Sanyo lắp 36V vào vành 20 đi được tầm bao nhiêu bạn nhỉ ?
đi từ phố huế vào thì là dãy thứ 2 ( dãy đàu tiên chủ yếu băng đĩa với máy móc cầm tay, dãy thứ 3 thì linh kiện điện tử, dãy cuối thì đồ xe máy) , cái hàng đầu dãy nó treo linh tinh đầy đò xe đạp ý, bác tránh xa hàng đấy bán đăt mà thái độ vl dắt gấp 2 gấp 3, vào mấy hàng bên trong ý đỡ chém hơn, và nhớ trả giá, các bác ở đây hét cao lămNguyên văn bởi giadong9x Xem bài viếtnó bán ở khu nào thế bác.tại em ra đó toàn thấy đồ xe máy thôi
Dạo này khôg tháy bác Locto lên diễn đàn nữa sao ấy ...em muốn bác tư vấn cho em con xe của em về cái chỗ đựng ắquy cho thẩm mĩ chút xíu...
hình em nó đây hiện tại em dang dùng 3 bình 12vol/14ah tức 36vol...mối bình nặng hơn 4 cân,gập vào bê không nổi,em tinh chuỷen xuống bình 12vol/7,5a cho nhẹ gọn,.......SPKTNĐ////tandatvip@gmail.com...........
xe bác đâu em tính cho, em chuyên làm hộp đựng để các kiểu theo yêu cầu của khách hàng, 3 bình 12ah thì khoai thật vì nó khá nặng, bế em nó thì thi thoảng mới cần mà,Nguyên văn bởi tandat_dt21 Xem bài viếtDạo này khôg tháy bác Locto lên diễn đàn nữa sao ấy ...em muốn bác tư vấn cho em con xe của em về cái chỗ đựng ắquy cho thẩm mĩ chút xíu...
thanks bác, nếu bác biết giá thì cho em hỏi luôn, không ra đó bị chém thì toiNguyên văn bởi ttd_gt Xem bài viếtđi từ phố huế vào thì là dãy thứ 2 ( dãy đàu tiên chủ yếu băng đĩa với máy móc cầm tay, dãy thứ 3 thì linh kiện điện tử, dãy cuối thì đồ xe máy) , cái hàng đầu dãy nó treo linh tinh đầy đò xe đạp ý, bác tránh xa hàng đấy bán đăt mà thái độ vl dắt gấp 2 gấp 3, vào mấy hàng bên trong ý đỡ chém hơn, và nhớ trả giá, các bác ở đây hét cao lăm
bác có ý tưởng giống em thế,em cũng định tìm cái đùm số đó để làm hộp sốNguyên văn bởi doctor Xem bài viếtok. mình chơi con này lâu rồi tầm 17-18kmh
cảm ơn bác.tiện bác cho em hỏi cái đùm 3 số shimano đó thì khoảng bao nhiêu tiền vớiNguyên văn bởi m4a1kabin Xem bài viếtChợ giời nào bán dòng Shimano.
Loại này qua mấy hàng xe xịn tầm 20t mới có
nếu đắt quá thì em ra chợ trời mua hàng trung quốc vậy.hix
bởi chinhnguyen9Công thức
Gain (dB) = 20 × log₁₀(A)
Thí dụ 1; 60dB
log₁₀(A)=60/20=3
⇒ A=V_out / V_in = 10³ = 1.000
Thí dụ 2; 100dB
log₁₀(A)=100/20=5
⇒ A=V_out / V_in = 105 = 100.000
Tí dụ 3; LM 358
Large Signal Open Loop Voltage Gain AVOL V/mV RL = 2.0...-
19-03-2026, 08:44 -
Trả lời cho Mạch 3s bị giảm điện áp đầu rabởi minhtri0405chả biết bạn xử lý được chưa , kích sạc hoặc điện áp > điện áp khối pin vào 2 chân P - P+ , nhiều mạch phải yêu cầu có kích lần đầu sau đó mới chạy...
18-03-2026, 10:01 -
bởi minhtri0405đây có phải là 1 cách để test mosfet xịn hay dỏm khi mua đồ tàu không nhỉ , vì ko thể đập ra để coi lõi rồi trả hàng được....
18-03-2026, 09:57 -
Trả lời cho Giúp mình vẽ sơ đồ và phân tích nguyên lý làm việc của khảo sát các mạch nguồn ổn áp vớibởi Tuyenvc345
16-03-2026, 18:05 -
16-03-2026, 18:04 -
bởi bqvietDiễn đàn vốn vắng, muốn vào viết bài trả lời chút nhưng cứ thấy luồng nào thành viên này mở thì cũng đồng thời xuất hiện ở Otofun, thế là chùn tay ... Thôi thì dientuvietnam không thể so sánh được về độ phổ cập, biết thân biết phận vậy.
16-03-2026, 17:49 -
bởi chinhnguyen9So sánh sóng 2 mạch nguồn Push-pull
· Sóng vuông giửa 2 cực D của mạch Pushpull trong module inverter 24-220V sine giả của TQ. Mạh điện này khá đặc biêt ở chổ, không thấy mạch snubber mà hiêu quả triêt sóng hài quá tốt dù hoạt...-
Channel: Nguồn!
16-03-2026, 14:27 -
bởi chinhnguyen9Mạch điên bếp tù gộm 2 khối:
Khối điêu khiển:
-Thiết lập công suất nấu
-Thiết lập thời gian nấu
-Kiểm tra có đặt nồi hay không, đúng loại hay không?
-Có quá nhiệt không?
Khối công suất:
- Nắn+ lọc điên AC ra 310VDC +loọc nhiểu...-
16-03-2026, 14:05 -
