có lần đang lắp con động cơ 3pha ko chổi sau ko may để chập 2 trong 3 dây đông cơ quay nặng khủng khiếp cứ tưởng bị bó phanh cứ hì hục chỉnh sửa mãi sau mới phát hiện ra do để chập
xe bác hết điện, đạp 1km, vê ga đc 0,3km là do ac cu nó tự hồi điện đc tí thôi chứ ko phải do bác đạp mà nó sạc lại ac cu đâu, bác muốn nạp được thì trước hết bác phải đạp với V > V max của xe, những dòng xe ấy mà bác đạp được >15km.h trong 1km thì bác cũng là lực sĩ rồi chưa nói >35km.
còn 50V tuy lớn vậy chứ nó chỉ là áp thôi, bác dí cái bóng đèn vào là nó sụt luôn chả đc 40V đâu
Lúc đầu e cũng nghĩ như bác , nhưng e đã thử 2 cach, 1 là ko bật chìa khóa kết quả là bình nó chỉ hồi được có 1 tý, lần 2 bật chìa khóa lên rồi đạp thì nó nạp bình đi đc 1/3 quãng đường đã đạp, và e còn thử tháo hẳn bình để ở nhà đạp xe ko thì đèn les ở đầu sáng như có bình , cả đèn hậu là bóng sợi đốt luôn
có gì mak không làm được bác , em đang chuẩn bị quấn thử 1 cái , bận cũng chưa có tg làm công thức rồi cách quấn đầy
các bác cần linh kiện gì pm em
ch1 số 132 Đường Mạc Đăng Doanh Anh Dũng Dương Kinh Hải phòng
Hotl 01679..582..888, 0976.623.586
tk ngân hàng techcombank
phạm xuân trường 190.2738.7059.012
vâng, đèn led với đèn hậu thì cũng tầm 11 W ko đáng là bao bác ah, chứ sạc vào bình thì bác đạp to chân ..
bác nào biết địa chỉ bán cái nhông 11 răng chạy xích cam của động cơ này ở hà nội không ạ, em đi nhiều giờ nó mòn vẹt rồi
Bị mòn cái này chắc do bạn làm cái xích , cái nhông với cái này ko cùng trên 1 mặt phẳng rồi , để lệch nó mòn kinh lắm . Nếu để phẳng thì chạy còn lâu nó mới mòn , mình chạy mấy tháng rồi xích chùng thêm tý chứ chưa thấy mòn j cả .
Cái 11 răng này thì mình ko biết có ko nhưng cái 12 răng của củ đề xe máy thì rất nhiều , chợ giời 6k 1 cái thì phải , lắp vừa luôn .
thế mới bảo các bác chế gj cũng p tính p.an thay thế
Dạ L nằm trong tổng trở tải R ấy ạ. Chứ ai lại dùng dạng tuyến tính thuần trở để bù cho tổng trở. Kiểu như nguồn xung khi chạy công suất khác nhau thì nó sẽ có tổng trở khác nhau ấy ạ...
Về mặt lý thuyết mạch, công thức _nếu_ có L và C chỉ xuất hiện ở trạng thái quá độ của mạch. Về mặt toán, L và C xuất hiện ở công thức có dI/dt hoặc dV/dt hoặc cả hai. Ở trạng thái xác lập, công thức sẽ không có L hay C.
Ca sĩ AI cũng có vài loại, có ca sĩ chuyên và không chuyên.Ca sỉ chuyên thì là Synthesizer V, còn không chuyên thì là Suno. Ca sĩ chuyên thì mệt với nó lắm, phải biết nhạc và biết cả ngôn ngữ của nó để điều khiển, còn ca sĩ không chuyên thì...
