Nguyên văn bởi ttd_gt
Nguyên văn bởi namdc1 Xem bài viếtkéo nhưng ko tải lên cái j bạn ơi, bánh răng sơ cấp tải cái thứ cấp mà cái thứ cấp đường kính to hơn thì vẫn nhẹ, cái thứ cấp đường kính nhỏ hơn sơ cấp thì rất nặng và thứ cấp quay nhanh hơn sơ cấp... 4kg thì nhẹ mà, bạn quyết tâm làm 3 cái bình đó hay sao mà những 13,5kg, chạy 36 cháy cổ góp ko bảo hành đâu nhá...
đó là e tính cả hơn 4kg động cơ chứ e chạy 24 thôi nâng đĩa to lên, hnay làm xe gần xong rồi thì mai lại phải xa nhà đi học thôi để 1.5 hoàn thành nốt
Mình là nữ và ở Cần Thơ. Mình cũng muốn chuyển đổi xe đạp của mình thành xe điện để tiện đi lại trong những ngày nắng nóng này. Tiếc là mình không hiểu về vấn đề này.
Không biết có bạn nào ở Cần Thơ hoặc các tỉnh lân cận có thể cải tạo xe giúp mình không? Mình sẽ trả thù lao xứng đáng
Là nữ hay nam mình chả biết, ở trong đó thì bắt xe đò qua An Giang vô nhà bác Lộc nhờ vả, thuê, mua luôn chó tiện.Nguyên văn bởi Leslie Xem bài viếtMình là nữ và ở Cần Thơ. Mình cũng muốn chuyển đổi xe đạp của mình thành xe điện để tiện đi lại trong những ngày nắng nóng này. Tiếc là mình không hiểu về vấn đề này.
Chứ trên này mỗi người mỗi nơi biết đâu mà giúp.Trần Đức Sơn
tel:0934691385
con gái hay phụ nữ à? hi, b cứ cho hình cái xe lên là mọi ng xem rồi giúp, là phụ nữ cũng lái đc máy bay cơ mà, nói chi cái xe đạpNguyên văn bởi Leslie Xem bài viếtMình là nữ và ở Cần Thơ. Mình cũng muốn chuyển đổi xe đạp của mình thành xe điện để tiện đi lại trong những ngày nắng nóng này. Tiếc là mình không hiểu về vấn đề này.
ý bác là động cơ nào ?, loại nào ?, động cơ bình thường thì chỉ có nam châm vĩnh cửu và quận dây thôi !Nguyên văn bởi hongtuan@1 Xem bài viếtCác bác cho em xin cái sơ đồ của cái động cơ với ạ.
Nó chỉ là cục nam châm và các cuộn dây thôi hay là có mạch điều khiển nữa ạ?
Loại động cơ ko chổi than ấy ạ, có phải nó có 3 cuộn dây nối hình sao với nhau phải ko bác?Nguyên văn bởi hamhochoi007 Xem bài viếtý bác là động cơ nào ?, loại nào ?, động cơ bình thường thì chỉ có nam châm vĩnh cửu và quận dây thôi !
Em có mấy cái động cơ ko chổi than loại nhỏ, chắc dùng mấy cái bo đa năng điều khiển đc, ko biết vứt cái cảm biến đi thì nó có chạy đc ko.
Bác biết 3 con cảm biến nó nối với nhau hoặc nối với dây hall như thế nào ko ạ?
vậy thì bác dùng bo đa năng là ok. bo đa năng thì k cần cảm biến cũng chạy.Nguyên văn bởi hongtuan@1 Xem bài viếtLoại động cơ ko chổi than ấy ạ, có phải nó có 3 cuộn dây nối hình sao với nhau phải ko bác?
cảm biến hall nó hoạt động như sau
1 chân +, 1 chân -, 1 chân đưa tín hiệu cảm biến ra, khi bác quay đến quận dây nào thì cảm biến tương ứng sẽ có điện đưa vào bộ điều khiển, và bộ điều khiển cấp điện vào quận dây.
tóm lại là dùng bo đa năg thì k quan tâm đến cảm biến hall nữa
Bo đa năng nó có chạy mượt ko bác? Có loại nào 24v công suất tầm 150w ko nhỉ?Nguyên văn bởi hamhochoi007 Xem bài viếtvậy thì bác dùng bo đa năng là ok. bo đa năng thì k cần cảm biến cũng chạy.
bác mua loại này ở đâu thếNguyên văn bởi sheva050 Xem bài viếtChào cả nhà!
Mình mới mua cái tay ga loại 24v có báo vạch bình và khóa nhưng không biết đấu nối thế nào để hiển thị mức bình ac qui, hỏi ông bán hàng ông cũng không biết luôn hic
Mình gửi hình ảnh lên đây ai biết xin chỉ giúp. Cảm ơn nhiều!
[ATTACH]85921[/ATTACH]
mỗi tội nhà bác ở thái bình cơ em thì quảng ninh mà mua sạc kém chất lượng thì nhanh die acu lắmNguyên văn bởi s0ng_h0ng Xem bài viếtsẠc nÀo mÀ nhanh vẬy, sẠc em dÙng bÌnh 12ah phẢi 7-8 tiẾng mỚi ĐẦy
nếu k nhầm thì vàng đấu vào +24v đỏ đấu vào dây khóa điện (đỏ nhỏ)Nguyên văn bởi sheva050 Xem bài viếtChào cả nhà!
lỡ đấu nhầm cũng k cháy đc đâu bác cứ yên tâm
còn 3 dây kia của dây tay ga. đỏ là + đen là - trắng là thường đấu vào dây mầu xanh
Trả lời cho Tìm bạn thân quen cũ.bởi mèomướpDạ cháu đọc 1 số bài viết của bác vi... thì nhớ đc bác là 1 cụ già gần 80 tuổi, sức khỏe yếu. Đam mê và làm vc về kỹ thuật điện. Thích thơ ca. Có nhìu bài chia sẻ quý báu cho thế hệ sau. Tuy nhiên già rồi nên khái tính, bảo thủ, nhưng vẫn đáng kính ạ... còn lão nhathung... thì kiểu bố đời
31-07-2026, 12:52 -
bởi lvhnHãng nào tùy thích thôi bác! bây giờ các hãng đều hỗ trợ xem qua máy tính hay điện thoại đều được. Gắn Trước tiên mua về cắm nguồn set ip hết xong hãy lắp lên, cam poe chỉ cần 4 lõi là hoạt động bình thường nên 1 dây kéo cho 2 cam vẫn ok
30-07-2026, 15:49 -
Trả lời cho Tìm bạn thân quen cũ.bởi lvhnNhớ không nhầm thì lúc còn đi học có gặp chú 1 lần cf bãi xe Nguyễn Kim, giờ quán cf đó nghỉ bán rồi
30-07-2026, 15:44 -
Trả lời cho Thắc mắc pin 21v ?bởi lvhnCon số đấy biểu thị gần đúng thôi, cái đồng hồ đó có đảm bảo chính xác hay không? pin có cục lên 4v4 vẫn bình thường. Cái gì cũng có sai số trong phạm vi không quá lớn thì không ảnh hưởng gì đâu, bàn ngay ngón ngắn ngón dài mà
30-07-2026, 15:32 -
Trả lời cho Amply bị rò DC 22 voltbởi lvhnThay mấy con transisto nhỏ đầu vào, thường vi sai lỗi hay bị. Khám tổng quát chân các linh kiện xem có bị rỉ sét nhiều không?
30-07-2026, 15:24 -
bởi dinhthuong92Mạch này hiệu suất ra led đạt khoảng 90.7% tại 12V in, 40W out.
Channel: Nguồn!
27-07-2026, 10:15 -
bởi dinhthuong92Có lẽ nguồn viết bài này chỉ mang tính định tính để nói rằng cần thay đổi tổng trở tải để có Pmax chứ trình bày chưa chi tiết và thấu đáo một cách định lượng. Công thức tổng quát phải có mặt L mới được, và nói là "tổng...
Channel: Nguồn!
27-07-2026, 10:09 -
