Nguyên văn bởi chinhnguyen
sao bác không lắp bánh sau cho tiệnNguyên văn bởi chinhnguyen Xem bài viếtbác nào có cách lắp động cơ Sanyo bánh trước vào xe đạp địa hình không chỉ e với! cái càng giảm sóc của xe địa hình nó hẹp và cứng quá ko tách ra để lắp dc, mà nếu có đem ra hàng dùng máy thủy lực banh rộng nó ra, hai cái ti ko còn song song nữa liệu còn dùng dc ko các pro ?
(01628337724
bác chế xong chưa? up cái ảnh lên cho anh em tham khảo?Nguyên văn bởi T.L.M Xem bài viếtPhải song song nó mới nhún được. Xe của mình thiếu có cái long đen vài ly mà nó còn bị kẹt nữa là. Có chỗ nào dày thì mài bớt nó đi.
bác có cái ảnh nào không ạ?Nguyên văn bởi s0ng_h0ng Xem bài viếtBạn dùng con động có líp và phanh , sau đó tháo bên phanh ra, xoáy cụm gá phanh đĩa vô, vẫn dùng líp và phanh đĩa bt, có gì b lh em tư vấn!
bác chế cái bắt phanh đĩa ở đâu thế?Nguyên văn bởi luxubua2 Xem bài viết[ATTACH]86284[/ATTACH] của bác đây
tìm được động cơ chưa bác
Nguyên văn bởi nguyenquynh8 Xem bài viếtcần mua 1 động cơ 36v 3pha lăp phanh đĩa
xe của bác chạy được bao nhiêu km/h với chạy được bao xa.bác ở đâu đấy em đến học hỏi
Nguyên văn bởi dinhthanhlam Xem bài viếtSau bao nhiêu ngày , tháng vừa làm biếng vừa làm xe , cuối cùng đây là thằng nhóc của e , mong các bác đừng chê ạ
[ATTACH=CONFIG]86558[/ATTACH]
[ATTACH=CONFIG]86560[/ATTACH]
Xe sử dụng 4 bình 12v 14ah , động cơ 48v 350w
bác mua động cơ này ở đâu đấy? nó là 36v hay 48vNguyên văn bởi myhang1 Xem bài viếtchào b
Mình mua cai đùm này mà không biết chế thắng đĩa làm sao.
nhờ b tư vấn giúp
[ATTACH=CONFIG]86658[/ATTACH]
làm sao chế được như vạy a!
con này em dự là đi đc 25km/h là cùngNguyên văn bởi phung hung Xem bài viếtxe của bác chạy được bao nhiêu km/h với chạy được bao xa.bác ở đâu đấy em đến học hỏi
bác có dc này ko? http://www.dientuvietnam.net/forums/...untitled-1.pngNguyên văn bởi s0ng_h0ng Xem bài viếtảnh đây bác
[ATTACH]86803[/ATTACH]
[ATTACH]86804[/ATTACH]
Vì mình sử dụng bánh xe rùa nên mới làm như thế. Bác xài loại bánh khác thì mua đồ của bác song hong sẽ đỡ tốn kém hơnNguyên văn bởi phung hung Xem bài viếtbác chế cái bắt phanh đĩa ở đâu thế?
bởi IemanjaTôi có một câu hỏi kỹ thuật muốn hỏi.
Động cơ bước vòng kín của tôi được sử dụng trong một cơ cấu dao động đảo chiều thường xuyên. Sau khi hoạt động vài ngày, vị trí điểm 0 của bộ mã hóa được thiết lập ban đầu bị trôi dần, và...-
Hôm qua, 14:12 -
bởi theidiotcatGiải pháp cấu hình tối ưu chi phí và hiệu năng cho phòng net hiện đại với AMD Ryzen 7 5700G, 5700X và Radeon RX 6500XT, 7600 8GB
Giải pháp toàn diện cho bài toán đầu tư phòng net
Mô hình phòng net hiện đại ngày nay đòi hỏi...-
Hôm qua, 13:55 -
Trả lời cho Tìm bạn thân quen cũ.bởi lvhnE nhớ bác Vivanpham làm bên điện tử y sinh, có lần đó cái sơ đồ máy chụp x quang sao có mấy con thryristor làm gì mà ko ai trả lới đúng cả
Hôm qua, 09:17 -
Trả lời cho Amply bị rò DC 22 voltbởi lvhnBác kiểm tra lại đường mạch, mối hàn xem có bị hở hoặc dẫn không tốt không?
Thay cầu diode lớn hơn càng tốt không vấn đề gì cả....-
Hôm qua, 09:12 -
bởi LantheChào bạn.
Trục đầu ra của hộp số hành tinh xoắn ốc được kết nối với mặt bích của khách hàng thông qua một trục răng trong. Sau chưa đầy sáu tháng hoạt động, nó phát ra tiếng kêu lách cách và độ rơ lớn đáng báo động.
Việc...-
06-08-2026, 13:05 -
bởi ittcChào các anh em nhé, mình dự định sắp tới sẽ đi học lái xe Ôtô, thi lấy bằng lái. Cụ thể mình sẽ học và thi lấy giấy phép lái xe hạng B. Thật sự mình là người chưa có kiến thức hiểu biết gì về Ôtô cả ? tất nhiên mình sẽ phải...
06-08-2026, 06:22 -
Trả lời cho Amply bị rò DC 22 voltbởi trung30000Theo sự hướng dẫn của bác, sau khi em kiểm tra tầng Vi sai sử dụng cặp c1815, tiếp đến là 1 con a1013, và cặp thúc sử dụng mje304g và mje305g, em đã tiến hành thay cặp Vi sai c1815 sau đó mở máy lên đo ngõ công suất DC 0,2V hai giây sau máy đo...
05-08-2026, 20:09 -
bởi theidiotcatBộ máy đa năng toàn diện cho học tập và làm việc hàng ngày
Đối với học sinh, sinh viên và người làm việc văn phòng, việc sở hữu một bộ PC cân bằng giữa học tập, công việc và giải trí là nhu cầu vô cùng thực tế. Combo Ryzen...-
05-08-2026, 10:28 -
Trả lời cho Tìm bạn thân quen cũ.bởi mèomướpDạ cháu đọc 1 số bài viết của bác vi... thì nhớ đc bác là 1 cụ già gần 80 tuổi, sức khỏe yếu. Đam mê và làm vc về kỹ thuật điện. Thích thơ ca. Có nhìu bài chia sẻ quý báu cho thế hệ sau. Tuy nhiên già rồi nên khái tính, bảo thủ, nhưng vẫn đáng kính ạ... còn lão nhathung... thì kiểu bố đời
31-07-2026, 12:52 -
bởi lvhnHãng nào tùy thích thôi bác! bây giờ các hãng đều hỗ trợ xem qua máy tính hay điện thoại đều được. Gắn Trước tiên mua về cắm nguồn set ip hết xong hãy lắp lên, cam poe chỉ cần 4 lõi là hoạt động bình thường nên 1 dây kéo cho 2 cam vẫn ok
30-07-2026, 15:49 -
