Nguyên văn bởi hugolita619
Cốt nhựa là làm phần này nè bácNguyên văn bởi phung hung Xem bài viếtCốt nhựa dùng làm j vậy bác.bác cho cái ảnh đi.hjc
Còn cái đùm thắng dĩa là làm cái này
Xe bác lâu quá mà chưa đưa clip lên cho anh em xem vậy bácNguyên văn bởi giadong9x Xem bài viếtsao lại 2 bình hả bác.bình 12Ah với bình 14Ah kích thước như nhau mà giá cũng không chênh bao nhiêu.nên bác cứ lên luôn 14Ah cho bền bình
cái này em tưởng là cái vành xe chứ. mà bác chế cái vảnh mới bằng nhôm đúng không ạ.mà xe bác chạy được 48v ko cho khỏe?Nguyên văn bởi luxubua2 Xem bài viếtCốt nhựa là làm phần này nè bác
Em nó bằng nhôm bác ạ. Nhưng cục canh chính giữa thì bằng nhựa cứng. Em ko cho xe chay 48v là vì thẩm mỹ. Với lại chỗ em ở ko có dốc để leo. Khi nào có nhu cầu leo dốc thì em gắn máy cắt cỏ vào.Nguyên văn bởi phung hung Xem bài viếtcái này em tưởng là cái vành xe chứ. mà bác chế cái vảnh mới bằng nhôm đúng không ạ.mà xe bác chạy được 48v ko cho khỏe?
nghĩa là muốn chạy 48 v cũng được đúng không bác. cốt nhựa có yếu ko ạ?Nguyên văn bởi luxubua2 Xem bài viếtEm nó bằng nhôm bác ạ. Nhưng cục canh chính giữa thì bằng nhựa cứng. Em ko cho xe chay 48v là vì thẩm mỹ. Với lại chỗ em ở ko có dốc để leo. Khi nào có nhu cầu leo dốc thì em gắn máy cắt cỏ vào.
Xe chế thì muốn thế nào củng đựơc bác à, chủ yếu là xe làm ra mình nhìn thấy đẹp và ngừơi nhìn vào cũng vậy là bác thành công. Bác nên chú ý. Phải tính vị trí đễ bình và điều tốc trứơc nhé. Nếu không về sau sẽ khổ với nó đấy. Nói là cốt nhựa nhưng nó là một khối lớn đường kính 100mm bề dày khoảng 40mm đường kính lỗ trong khoảng 40mm rất cứng cáp nha bác. Tại ráp vào bánh rồi nên ko tiện tháo ra cho bác xem.Nguyên văn bởi phung hung Xem bài viếtnghĩa là muốn chạy 48 v cũng được đúng không bác. cốt nhựa có yếu ko ạ?
bề ngoài giống con của em.nhưng của em có 500w thôi.em tháo bộ giảm tốc của nó chuyển qua làm nhông to cho để tăng tốc độNguyên văn bởi s0ng_h0ng Xem bài viếtsắp nhập về vài con này có bác nào muốn chạy thử ko, em đang tính lên con xe máy điện
[ATTACH=CONFIG]88978[/ATTACH]
Động cơ không chổi than BLDC
Tham số động cơ:
+ Công suất : 600W
+ Điện áp : 48V hoặc 36V
+ Dòng điện : 15A
+ Tốc Độ : 500-550rpm
+ Mô men : 25N.m
Trả lời cho Amply bị rò DC 22 voltbởi trung30000Theo sự hướng dẫn của bác, sau khi em kiểm tra tầng Vi sai sử dụng cặp c1815, tiếp đến là 1 con a1013, và cặp thúc sử dụng mje304g và mje305g, em đã tiến hành thay cặp Vi sai c1815 sau đó mở máy lên đo ngõ công suất DC 0,2V hai giây sau máy đo...
hôm nay, 20:09 -
bởi theidiotcatBộ máy đa năng toàn diện cho học tập và làm việc hàng ngày
Đối với học sinh, sinh viên và người làm việc văn phòng, việc sở hữu một bộ PC cân bằng giữa học tập, công việc và giải trí là nhu cầu vô cùng thực tế. Combo Ryzen...-
hôm nay, 10:28 -
Trả lời cho Tìm bạn thân quen cũ.bởi mèomướpDạ cháu đọc 1 số bài viết của bác vi... thì nhớ đc bác là 1 cụ già gần 80 tuổi, sức khỏe yếu. Đam mê và làm vc về kỹ thuật điện. Thích thơ ca. Có nhìu bài chia sẻ quý báu cho thế hệ sau. Tuy nhiên già rồi nên khái tính, bảo thủ, nhưng vẫn đáng kính ạ... còn lão nhathung... thì kiểu bố đời
31-07-2026, 12:52 -
bởi lvhnHãng nào tùy thích thôi bác! bây giờ các hãng đều hỗ trợ xem qua máy tính hay điện thoại đều được. Gắn Trước tiên mua về cắm nguồn set ip hết xong hãy lắp lên, cam poe chỉ cần 4 lõi là hoạt động bình thường nên 1 dây kéo cho 2 cam vẫn ok
30-07-2026, 15:49 -
Trả lời cho Tìm bạn thân quen cũ.bởi lvhnNhớ không nhầm thì lúc còn đi học có gặp chú 1 lần cf bãi xe Nguyễn Kim, giờ quán cf đó nghỉ bán rồi
30-07-2026, 15:44 -
Trả lời cho Thắc mắc pin 21v ?bởi lvhnCon số đấy biểu thị gần đúng thôi, cái đồng hồ đó có đảm bảo chính xác hay không? pin có cục lên 4v4 vẫn bình thường. Cái gì cũng có sai số trong phạm vi không quá lớn thì không ảnh hưởng gì đâu, bàn ngay ngón ngắn ngón dài mà
30-07-2026, 15:32 -
Trả lời cho Amply bị rò DC 22 voltbởi lvhnThay mấy con transisto nhỏ đầu vào, thường vi sai lỗi hay bị. Khám tổng quát chân các linh kiện xem có bị rỉ sét nhiều không?
30-07-2026, 15:24 -
bởi dinhthuong92Mạch này hiệu suất ra led đạt khoảng 90.7% tại 12V in, 40W out.
Channel: Nguồn!
27-07-2026, 10:15 -
bởi dinhthuong92Có lẽ nguồn viết bài này chỉ mang tính định tính để nói rằng cần thay đổi tổng trở tải để có Pmax chứ trình bày chưa chi tiết và thấu đáo một cách định lượng. Công thức tổng quát phải có mặt L mới được, và nói là "tổng...
Channel: Nguồn!
27-07-2026, 10:09 -
