Nguyên văn bởi s0ng_h0ng
Đúng vậy dù 24; 36; hay 48vol thì đề ko thể bỏ qua con zener gim áp 11V trong mạch vấn đề từ mức điện áp cao giảm xuống múc thấp thì trong mạch bao h điện trở cũng chiếm phần quan trọng nhất. Tuy nhiên để báo chính xác điện áp bình thì cần phải tính lại điện trở cho mấy con so áp cho chuẩn. Cái này liên quan đến công thức tính điện trở thôi mà bácLý Thuyết Và Thực Hành
Là Hai Đường Thẳng Song Song
thế mới bảo là em ko biết gì về điện tử mà, cho cái mạch lên để xem bác nào có độ chưa hay chỉ em vsNguyên văn bởi known Xem bài viếtĐúng vậy dù 24; 36; hay 48vol thì đề ko thể bỏ qua con zener gim áp 11V trong mạch vấn đề từ mức điện áp cao giảm xuống múc thấp thì trong mạch bao h điện trở cũng chiếm phần quan trọng nhất. Tuy nhiên để báo chính xác điện áp bình thì cần phải tính lại điện trở cho mấy con so áp cho chuẩn. Cái này liên quan đến công thức tính điện trở thôi mà bác
cái mạch của bác đưa lên ý.là bác có sản phẩm rồi đúng ko.bác đo lại các điện áp của cầu chia áp vào các chân so sánh xem nó là bao nhiêu v.khi bác cho nguồn 24v vào bác chỉnh lại các điện trở sao cho bằng với số v trước của mạch.điện trở bác thay bằng triết áp cho rễ chỉnh,khi song đo lại giá trị của triết áp và thay bằng điện trở tương đương.thay cả R2 7,5k,ko biết có ok không.em nghỉ chắc là được.cái này chắc bác known làm đc.còn đây là cái mạch của em làm em ko biết vẽ mạch in lên vẽ bằng tay lên sấu tệ.Nguyên văn bởi s0ng_h0ng Xem bài viếtthế mới bảo là em ko biết gì về điện tử mà, cho cái mạch lên để xem bác nào có độ chưa hay chỉ em vs
Up hinh, up hinh nhanh, up hinh len mang, up hinh len blog, up hinh facebook, up hinh fb, up hinh len web, up hinh dep, hinh hot girlLast edited by 201289; 11-08-2014, 00:32.Hưng yên
Đúng vậy !Nguyên văn bởi 201289 Xem bài viếtcái mạch của bác đưa lên ý.là bác có sản phẩm rồi đúng ko.bác đo lại các điện áp của cầu chia áp vào các chân so sánh xem nó là bao nhiêu v.khi bác cho nguồn 24v vào bác chỉnh lại các điện trở sao cho bằng với số v trước của mạch.điện trở bác thay bằng triết áp cho rễ chỉnh,khi song đo lại giá trị của triết áp và thay bằng điện trở tương đương.thay cả R2 7,5k,ko biết có ok không.em nghỉ chắc là được.cái này chắc bác known làm đc.
Nếu làm theo trình Amateus thì cứ theo cách đó mà làm bác ah còn không nữa thì chịu khó lên mạng tìm mấy cái phần mềm tính toán điện trở ấy
Lâu lắm em ko dùng lên cũng quên mất rồi hjc để hôm nào em thử hỏi lại bác thành bên 600W Puresine xem sao
Em đang tiến hành câu mạch đây poin to poinLý Thuyết Và Thực Hành
vâng. chuẩn đó bác, cái báo năng lượng kia nó dùng mạch đó, nếu có sẵn rồi chẳng ai rảnh vẽ lại làm gì cho mất time bác à, bê nguyên lên để hỏi mọi người cho nhanhNguyên văn bởi known Xem bài viếtThực tế thì cái mạch kia bác ấy down ở gúc gồ ấy mà
Trời ơi cho cái mạch gốc lên đây rảnh e vẽ cho mà xài hicNguyên văn bởi 201289 Xem bài viếtcái mạch của bác đưa lên ý.là bác có sản phẩm rồi đúng ko.bác đo lại các điện áp của cầu chia áp vào các chân so sánh xem nó là bao nhiêu v.khi bác cho nguồn 24v vào bác chỉnh lại các điện trở sao cho bằng với số v trước của mạch.điện trở bác thay bằng triết áp cho rễ chỉnh,khi song đo lại giá trị của triết áp và thay bằng điện trở tương đương.thay cả R2 7,5k,ko biết có ok không.em nghỉ chắc là được.cái này chắc bác known làm đc.còn đây là cái mạch của em làm em ko biết vẽ mạch in lên vẽ bằng tay lên sấu tệ.
em nhìn cái mạch in của bác phê lòi mắt
bon mình chơi xe mo hình có cai báo pin hiện dc cả số v bằng đồng hồ số rât chính xác và có thể cài đạt giới hạn cho pin khi xuốn đến mức quy định là tự nó kêu ầm lên báo cho ta biết dc là pin đã hết mà giá rẻ chi có 60k thôi mình đã từng lắp vào cais xe đap đầu tiên mình làm.tiếc rằng cái xe đó chỉ đi dc 2 ngày là bị mất nên ko chup anh chi tiêt dc có cái anh báo pin ban xem tam nhéNguyên văn bởi s0ng_h0ng Xem bài viếtvâng. chuẩn đó bác, cái báo năng lượng kia nó dùng mạch đó, nếu có sẵn rồi chẳng ai rảnh vẽ lại làm gì cho mất time bác à, bê nguyên lên để hỏi mọi người cho nhanh
cái này em biết mà! nó thực chất là vol kế, cái này chưa hay bằng cái vol kế kim, nhìn như cái kim báo tốc đọ xe máy ấy, cái ảnh em quăng mất rồi, cái báo bình kia nó bằng bao diêm bắt lên ghi đông xe đạp rất tiện, ko phải chế gì, nhưng nó là 48vNguyên văn bởi tuhanoi Xem bài viếtbon mình chơi xe mo hình có cai báo pin hiện dc cả số v bằng đồng hồ số rât chính xác và có thể cài đạt giới hạn cho pin khi xuốn đến mức quy định là tự nó kêu ầm lên báo cho ta biết dc là pin đã hết mà giá rẻ chi có 60k thôi mình đã từng lắp vào cais xe đap đầu tiên mình làm.tiếc rằng cái xe đó chỉ đi dc 2 ngày là bị mất nên ko chup anh chi tiêt dc có cái anh báo pin ban xem tam nhé
bác làm xong xe chưa à? chỗ đó có cái xe này ko à?Nguyên văn bởi tuhanoi Xem bài viếtbây giờ có pin litium rồi rất nhỏ gon nên xe nào cũng có thể dùng dc nên ko phải lo về chõ để.ác quy ngày càng it người sử dụng
xe co bản đã xong nhưng tình hình có khi phải độ cả giảm sóc sau thì đi mới ngon dc vi khi độ điện vào tốc độ sẽ cao lên vì thế nếu đằng sau ko có giảm sóc thì sóc lắm.nghai làm cái giảm sóc sau vì lại phải cắt khung ra chế bạc càng vào thì càng đằng sau mới cử động dc.mình dang tính đợi động cơ về chạy thử thấy ko chịu dc thì bắt buộc phải làm vì theo lý thiết với động cơ 1000w có thể kéo cái xe lên trên 70km/h vì thế đang phải tính toán gia cố lại mấy thứ và thay toàn bộ phanh đĩa bàng phanh đĩa xe máy cho an toàn.cái xe như anh bạn gủi ở đó có 1 con cũ nhưng thật sự thì mình ko thích kiểu đó lắm vì nhìn hơi rườm rà cũng như bánh đằng sau ko phải loại bánh to như xe của mình nên nhìn cái xe ko dc khỏeNguyên văn bởi s0ng_h0ng Xem bài viếtbác làm xong xe chưa à? chỗ đó có cái xe này ko à?
[ATTACH]89408[/ATTACH]
mạch này em đang dùng cho con xe của em,tay ga chỉ chỉnh được ở khoảng cách ngắn của tay ga lên điểu chỉnh cho xe chạy chậm rất khó,anh có biết tại sao không ạ?con a1015 đó hình như không có tác dụng gì hay sao ý,e đọc bài của bác nào đó bác ý nói là con trans này để bảo vệ acquy,nhưng em thay đổi giá trị điện trở mà mạch chẳng chạy,vậy em phải cho chận 10 xuống mass nó mới hoạt động ạ.em có mạch in của mạch này rồi,em nhờ anh thanhfdc vẽ hộ,anh có lấy ko ạ?Nguyên văn bởi known Xem bài viếtHưng yên
anh có thể vẽ mạch điều khiển đc này với mạch báo pin 24v này chung thành 1 pcb giúp em đc không ạ?Nguyên văn bởi known Xem bài viết
http://www.electroschematics.com/wp-...ic-550x421.jpgHưng yên
Bạn có thể cho mình xin được không. Cảm ơn nhiều hailq1967hp@gmail.comNguyên văn bởi 201289 Xem bài viếtmạch này em đang dùng cho con xe của em,tay ga chỉ chỉnh được ở khoảng cách ngắn của tay ga lên điểu chỉnh cho xe chạy chậm rất khó,anh có biết tại sao không ạ?con a1015 đó hình như không có tác dụng gì hay sao ý,e đọc bài của bác nào đó bác ý nói là con trans này để bảo vệ acquy,nhưng em thay đổi giá trị điện trở mà mạch chẳng chạy,vậy em phải cho chận 10 xuống mass nó mới hoạt động ạ.em có mạch in của mạch này rồi,em nhờ anh thanhfdc vẽ hộ,anh có lấy ko ạ?
Channel: Nguồn!
Hôm qua, 16:26 -
Channel: Nguồn!
Hôm qua, 11:00 -
Channel: Nguồn!
Hôm qua, 10:49 -
Trả lời cho Yêu thơ mê nhạc, mời các bác vào đây!bởi vi van phamCa sĩ AI cũng có vài loại, có ca sĩ chuyên và không chuyên.Ca sỉ chuyên thì là Synthesizer V, còn không chuyên thì là Suno. Ca sĩ chuyên thì mệt với nó lắm, phải biết nhạc và biết cả ngôn ngữ của nó để điều khiển, còn ca sĩ không chuyên thì...
04-05-2026, 21:33 -
Trả lời cho Yêu thơ mê nhạc, mời các bác vào đây!bởi dinhthuong92Chúc mừng bác có ca khúc hay tặng bà xã nhé! Nếu muốn hát đúng ý mình thì bác chịu khó... thuê ca sĩ nha!!!!😁😁😁...
04-05-2026, 15:43 -
bởi dinhthuong92Trong các công thức không có mặt L bạn. Trước mình nghĩ cứ phải có L cơ....
Channel: Nguồn!
04-05-2026, 15:35 -
Trả lời cho Yêu thơ mê nhạc, mời các bác vào đây!bởi vi van phamCháu nghe thử trên youtube xem sao? : https://www.youtube.com/watch?v=Opm0BszTmFQ...
02-05-2026, 21:23 -
