Nguyên văn bởi myhang1
đường kính bánh của bác là bao nhiêu? nhông bác gắn vào trục bánh bao nhiêu răng(hoặc đường kính nhông). Thông số này e cần biết để tính tỉ số truyền để chọn động cơ.Nguyên văn bởi hoangbach135 Xem bài viếtMình thì ở Hà Nội, nhưng xưởng chế xe thì lại ở Hải Dương ( cũng không xa Hà Nội là bao), nếu bạn giúp được chút ít thông tin về Động cơ và nơi mua động cơ thì tốt quá, về tốc độ của xe thì muốn các Chú Công An không thể sờ được tới gáy thì mình chỉ muốn nó chạy vận tốc khoảng 50 - 60 km. Về vận đề truyền động để tăng tốc và giữ ổn định kéo tải mình cũng có chút kiến thức cơ bản. Vấn đề là động cơ và bình nhiên liệu ( bình điện ) nào để phù hợp cho nó chay trong quang đường 100 - 120km ( bình 150 ah) có cho được quãng đường như vậy không. Các bác góp tay với em để em có thể biến ý tưởng này thành hiện thực nhanh nhất với. Thank các bác nhiều nhiều
Bánh sau có chút thay đổi lại đường kính khoảng 70 cm, mình chạy tải bánh sau, hệ thống giảm xóc treo, bộ lái rinh nguyên của con xe tải 5 tạ vào, giảm xóc trước chữ A đảm bảo an toàn. Nhông xích xe máy loại 36 răng nhông to đó. Bác tính hộ em để em mua động cơ, nhân tiện bác xem nếu em dùng bình 100 hoặc 150 ah sẽ chạy được quang đường bao nhiêu km thì phải sạc nhé. Thank các bác, hôm nay em cho thợ hoàn thành thêm chút ít nữa lát em chụp anh up lên sau, giờ tay chân vẫn bẩn quá chưa chụp được.Nguyên văn bởi kamezoco_123 Xem bài viếtđường kính bánh của bác là bao nhiêu? nhông bác gắn vào trục bánh bao nhiêu răng(hoặc đường kính nhông). Thông số này e cần biết để tính tỉ số truyền để chọn động cơ.
Bác nhìn chỗ em làm xem, em thì chuyên sửa chữa lắp ráp các loại xe tải hạng nặng, vấn đề thủ tục để hợp thức hóa cái xe ba bánh điện thú thực với Bác đối với em không khó, kể cả Hà Nội ( vì nghề nào có cái thuận lợi của nghề đó). Vấn đề em muốn nó biến thành hiện thực, có nghĩa là lên khung hình xong là phải chạy được bằng điện, đúng theo tiêu chí của các Bác trên box. Nên em xin Bác cứ tập trung giúp em cái phần kỹ thuật động cơ điện để em biến nó thành hiện thực nhanh nhất ạ, còn vấn đề thủ tục đăng kiểm đăng ký hay đại loại về vấn đề pháp lý thực tình với em không quan trọng đâu, bất quá làm để chạy loanh quanh trong xưởng ( xưởng em cũng rộng tới 13 ngàn mét vuông bác ạ. Chạy vô tư, em thấy trên này cái ý tưởng xe điện thwucj tình rất hay nên em thí điểm. NHân tiện em thông báo cùng bác một số vấn đề sau để bác tiện góp ý giúp em ạ:Nguyên văn bởi hunglv.kc Xem bài viếtBác muốn công an ko sờ gáy thì phải đóng luật theo quý theo năm, chứ mấy em xe 3 bánh chạy điện gần nhà em đều phải đóng phí vì xe có kiểm định chất lượng đâu mà được chạy ra ngoài. xe đạp điện còn phải đội mũ bảo hiểm huống gì xe 3 bánh tự chế lại ko bị sờ gáy. ko biết công an chỗ bác thế nào chứ chỗ em là vậy.
1 - xe em thay đổi chút ít trong thiết kế để xe có thể nhìn xì po hơn nên trọng lương tăng lên chút ít ( khoảng 300 kg)
2 - xe em lăp 2 ghế ( 1 lái một chở chiến hữ đi uống bia) =))
Nếu như vậy em cần động cơ công suất bao nhiêu ? chạy bình điện nào hợp lý cho quãng đường 100 km khong phải sac. Thank Bác trước ạ
Ngày mai em bận chút công chuyện nên không có mặt ở xưởng, nếu Bác có lòng giúp em thì em hẹn Bác ngày mốt tức ngày 17 tháng 4 em lên yahoo sau đó gọi video với bác để bác ngắm trực tiếp nhân tiện nói rõ giúp em nhé, nick yahoo của em là : hasblogeNguyên văn bởi kamezoco_123 Xem bài viếtđường kính bánh của bác là bao nhiêu? nhông bác gắn vào trục bánh bao nhiêu răng(hoặc đường kính nhông). Thông số này e cần biết để tính tỉ số truyền để chọn động cơ.
mail: hasblog@gmail.com
EM up thêm vài ảnh nữa, vì hôm nay em cho thợ cơ khí thay đổi một vài chi tiết so với bản vẽ thiết kế. Tạo tạm hình bằng dây vải để tạo phom xe. Em thiết kế xe này lấy cảm hứng từ chiếc xe T- Rex được độ đình đám. hi hi đằng nào cũng thí nghiệm nên em muốn làm việc thực sự nghiêm túc kể cả Mỹ thuật và chất lượng. Các bác giúp đỡ em về kiến thức động cơ điện nhé. Em không giấu ngu dốt đâu vì thực sự em không biết tẹo gì về xe điện hết nên chân thành mong các Bác nhiệt tình giúp đỡ và ủng hộ em
hình của em nó ngày hôm nay đây ạ.
Xe của bác nặng 300Kg + thêm 2 ông to béo là 130kg + 4 ắc quy 150Ah khoảng 100kg + động cơ = xấp xỉ 600kg, hic hic xe này đc xếp vào loại ôtô điện rồi bác. cái này có khi bác phải dùng động cơ đến vài KW, Em có cái link này bác tham khảo về động cơ cho ôtô nhé: http://www.goldenmotor.com/Nguyên văn bởi hoangbach135 Xem bài viếtBác nhìn chỗ em làm xem, em thì chuyên sửa chữa lắp ráp các loại xe tải hạng nặng, vấn đề thủ tục để hợp thức hóa cái xe ba bánh điện thú thực với Bác đối với em không khó, kể cả Hà Nội ( vì nghề nào có cái thuận lợi của nghề đó). Vấn đề em muốn nó biến thành hiện thực, có nghĩa là lên khung hình xong là phải chạy được bằng điện, đúng theo tiêu chí của các Bác trên box. Nên em xin Bác cứ tập trung giúp em cái phần kỹ thuật động cơ điện để em biến nó thành hiện thực nhanh nhất ạ, còn vấn đề thủ tục đăng kiểm đăng ký hay đại loại về vấn đề pháp lý thực tình với em không quan trọng đâu, bất quá làm để chạy loanh quanh trong xưởng ( xưởng em cũng rộng tới 13 ngàn mét vuông bác ạ. Chạy vô tư, em thấy trên này cái ý tưởng xe điện thwucj tình rất hay nên em thí điểm. NHân tiện em thông báo cùng bác một số vấn đề sau để bác tiện góp ý giúp em ạ:
Em tính ước lượng thế này:
Xe đạp điện bình thường nặng khoảng 30Kg , công xuất động cơ của nó là 250W.
Xe của bác nặng 600kg tức là nặng hơn xe đạp là : 600/30 = 20 lần. Vậy công xuất cũng cần tăng 20 lần = 250x20 = 5000W tức là 5KW. Đấy là chưa kể đến xe đạp chạy chỉ đc 30km, mà xe của bác cần đạt 60km/h
theo lý thuyết thì không thể tính như vậy, về vận tốc có nhiều cách để tăng tốc độ, cái này chế thêm bánh răng và vài lần chuyển đổi là có thể cho ra vận tốc cao, còn về động cơ thì 5 KW nghe chừng hơi lớn. Nhưng cám ơn bạn mình sẽ tham khảo thêm nhé.
em cũng có dự định làm 1 chiếc như bác nhưng xe em là 2 chổ 4 bánh có ộp số 4 cấp 3 tiến 1 lùi (chế từ số xe máy đang bắt tay vào làm) và có cầu vi sai cái này cũng tự chế còn về động cơ bác ở hà nội thì tìm hiểu cái xe chở rác em đã từng chứng kiến xe rác ở quận hoàng mai họ tập kết ở gần bến xe buyt kim ngưu chính em tận mắt xem xe chạy 3 bình đồng nai 12v 25a như vậy là 36 v rồi xe chở đầy rác kèm 1 cây phượng vỹ to cỡ đường kính thân là 25cm khi chạy qua quận ủy hoàng mai (trụ sở cũ khu vực đền lừ) cây phượng rơi phần thân suống đường khiến kéo lê khiến trọng tải của xe tăng lên làm đứt xích xe (như em đã nói ở trên em đã tìm hiểu chiếc xe thì xe chạy động cơ dc có chổi than và qua bộ giảm tốc gán liền động cơ và được chuyền động suống bánh xe bằng xích xe máy ) bác tìm hiểu xem động cơ đó bán ở đâu có gì chia sẻ cho em với em ở nam định em làm cơ khí nhôm sắt inox ngãy chước từng làm thuê tại đền lừ những gì em nới ở trên em đảm bảo là 100%Nguyên văn bởi hoangbach135 Xem bài viếttheo lý thuyết thì không thể tính như vậy, về vận tốc có nhiều cách để tăng tốc độ, cái này chế thêm bánh răng và vài lần chuyển đổi là có thể cho ra vận tốc cao, còn về động cơ thì 5 KW nghe chừng hơi lớn. Nhưng cám ơn bạn mình sẽ tham khảo thêm nhé.
đúng là chạy tốc độ cao thì không khó, nhưng ở tốc độ cao là lúc xe đang chạy rồi, còn từ đứng im chuyển sang trạng thái chuyển động thì lại cần động cơ có momen xoắn lớn. Em nghĩ nếu bác dùng động cơ nhỏ hơn vd: 2Kw thì phải chế thêm hộp số giống như xe máy vậy.Nguyên văn bởi hoangbach135 Xem bài viếttheo lý thuyết thì không thể tính như vậy, về vận tốc có nhiều cách để tăng tốc độ, cái này chế thêm bánh răng và vài lần chuyển đổi là có thể cho ra vận tốc cao, còn về động cơ thì 5 KW nghe chừng hơi lớn. Nhưng cám ơn bạn mình sẽ tham khảo thêm nhé.
xe này mình cũng nhìn thấy ở Hoàng Mai -HN động cơ đó đúng là rất khỏe do nó có bộ giảm tốc gắn liền lên nó tăng được momen xoắn nhưng tốc độ không cao chỉ đc khoảng 30km/h. Động cơ này mình nghĩ nó khoảng 1kw - 1,5kwNguyên văn bởi nhatlongnh88 Xem bài viếtem cũng có dự định làm 1 chiếc như bác nhưng xe em là 2 chổ 4 bánh có ộp số 4 cấp 3 tiến 1 lùi (chế từ số xe máy đang bắt tay vào làm) và có cầu vi sai cái này cũng tự chế còn về động cơ bác ở hà nội thì tìm hiểu cái xe chở rác em đã từng chứng kiến xe rác ở quận hoàng mai họ tập kết ở gần bến xe buyt kim ngưu chính em tận mắt xem xe chạy 3 bình đồng nai 12v 25a như vậy là 36 v rồi xe chở đầy rác kèm 1 cây phượng vỹ to cỡ đường kính thân là 25cm khi chạy qua quận ủy hoàng mai (trụ sở cũ khu vực đền lừ) cây phượng rơi phần thân suống đường khiến kéo lê khiến trọng tải của xe tăng lên làm đứt xích xe (như em đã nói ở trên em đã tìm hiểu chiếc xe thì xe chạy động cơ dc có chổi than và qua bộ giảm tốc gán liền động cơ và được chuyền động suống bánh xe bằng xích xe máy ) bác tìm hiểu xem động cơ đó bán ở đâu có gì chia sẻ cho em với em ở nam định em làm cơ khí nhôm sắt inox ngãy chước từng làm thuê tại đền lừ những gì em nới ở trên em đảm bảo là 100%
hướng này ko đc bạn ah, vì bác hoangbach135 thiết kế truyền động bánh sau, với lại gắn bánh xe máy vào ôtô nhìn buồn cười lắm. và việc chế bánh lái gắn với cái bánh xe máy cõ sẵn cũng ko đơn giản.Nguyên văn bởi hoangminh77CÓ lẽ đây sẽ là 1 dự án lớn nhất trong diễn đàn này, rất táo bạo, mong mọi người vào ủng hộ và chia sẻ kinh nghiệm giúp vị đại ca này.
Theo kinh nghiệm non trẻ của e đã từng chế chơi 1 con xe Xgame điện thì anh nên dùng 2 động cơ xe máy điện ở 2 bánh trước thay vì dùng 1 động cơ công suấtt lớn, vì kiếm đc 1con đc công suất đủ tải đc xe này trên thị trường VN hình như quá hiếm. Bình acquy thì chơi 4 bình 100ah thôi đã đủ phê rồi.
Em nghĩ con này cũng mệt đây, nhất là phần vỏ xe, tính thẩm mĩ, Còn đâu về kĩ thuật thì ko có gì khó lắm. Xong con này e gia cát dự hết tầm 30-40 triệu.
mình cũng xem rất nhiều cái xe lấy bánh hud xe máy điện gắn vào nhìn chả ra cái gì hết.
[MENTION=269838]hoangbach135[/MENTION]: Em nghĩ bác có thể dùng 2 động cơ 1000w như sau. Cả 2 sẽ cùng chạy khi từ trạng thái đứng im sang trạng thái chuyển động hoặc tốc độ dưới 30km/h mục đích để tăng momen xoắn làm cho xe khỏe. 1 động cơ sẽ hoạt khi tốc độ đạt trên 30km/hLast edited by kamezoco_123; 16-04-2013, 18:29.
xe này của bác thì nên sử dụng ĐC của oto điện là thich hợp nhất,công suất ít nhất từ 1,5kw trở lên thì ổn.Vấn đề kó ở đây là tim mua ......giá cảMua,bán-sửa chữa XE ĐẠP ĐIỆN
bán buôn-bán lẻ phụ tùng XDD
ĐT:0947012323
Hôm qua, 14:33 -
Hôm qua, 10:49 -
