Mình không mong nó rẻ, cái mình mong muốn là nó dễ mua, dễ kiếm bộ điều khiển tương thích. Bạn cho địa chỉ và thông số của cái động cơ này đi. Mình lập tức lên đường đi tham khảo ngay. Đang có hứng ạ. HI HI
Mọi người giúp em liệt kê linh kiện trong mạch này với. Mấy con tụ có phải là tụ hoá 100 mi phân cực và 103 mi không phân cực không ạ. Ở mạch 2 có 1 tụ 100 35v và 1 tụ 100 hai con này là một phải không,nó chịu được điện áp 35v đúng không ạ. Sau cùng xin liệt kê chi tiết giúp em với em gà quá. Cảm ơn tất cả mọi người trước nha
[ATTACH=CONFIG]64422[/ATTACH]
Sáng nay em viết bài sao lại bị xoá nhỉ
Mình có 2 con motor của Nhật chạy 100volt dc loại chổi than khoảng 500w/con .Trước đây mình củng tính làm xe đạp điện nhưng bây giờ không thích nữa ,mình mua là 600k/con nếu cần mình để lại cho bạn.Motor còn rất đẹp khoảng 95/100.Tốc độ 1500 vòng phút,kích thước đường kính 10cm dài khoảng 15cm.Bộ chuyển đổi nhông củng có sẳn hoặc mình hương dẩn cho làm.Nếu thích lh với mình dt 0903427310.Mạch điều khiển mình củng làm được rồi nếu cần mình bán luôn ,giá 150k/cái.Nếu ơ SG đến nhà mình củng được.Có chiếc xe đạp Nhật 680 sườn đầm còn zin mình bán 2M bạn nào thích mình để lại,muốn chế cháo gì mình hướng dẩn cho làm,mạch khiển tự mình thiết kế.chào mọi người
bạn có thể cho mình xin sơ đồ nguyên lý mạch điều khiển cho động cơ 1 chiều chổi than 36v 380W được không
em không hiểu sao khi em cấp nguồn áp đầu ra 36V luôn chưa điểu chỉnh và không điều chỉnh đc và con R6-47ohm của mình cháy. các bác xem giúp em coi nó bị bệnh j
Chiếc xe nầy là xe xếp chạy điện "zin'' hàng Nhật củ,tôi chỉ cải tạo vài
chi tiết :
Làm lại để chạy tay ga {zin nó đạp kích]
Độ pin lớn AH vào[4AH thành 5AH]....
Nó chạy động cơ 3 pha lấp ở đùm sau ,có khóa bình ,báo pin còn hay hết...
Xin chào bác Locto
Em ở TP.HCM , em rất thích thiết kế của bác, nhà em có 1 bé xe đạp martin cho nhỏ em đi học, bác cải tạo lại thành xe đạp điện dùm dc ko, cho nhỏ em đi học khỏe hơn (tại năm tới nó thi tốt nghiệp nên học thêm hơi nhìu),.... vì đàn em thương yêu, bác giúp đợ được không? thanks bác nhìu.
Mọi chi tiết, giá cả , vận chuyển, giao dịch thế nào bác cho em biết luôn được không (số dt của em 0909939886), em cám ơn bác nhìu nhìu
Tăng trở R6 lên giảm dòng qua nó. 4k7/1W đến 10k/1W xem sao. Mấy con Fet này điều khiển mở bằng áp chứ có phải bằng dòng đâu mà dùng trở bé thế :3
cám ơn bác phamngochai nhiều.
e là dân cơ khí nên cũng không dành lắm.em có chụp tâm hình các bác coi lai chỉ giúp em với.e không biết là con điện trở nào nữa.giá trị của nó hiện tại khoảng bao nhiêu ohm nữa.
Không biết em có thể thay nó bằng 1 con biến trở dược ko?
mong các bác chỉ dùm .em cám ơn nhiều
2. Các yếu tố để dòng điện đầu ra không bị "thiếu" Dòng điện đầu ra bị "thiếu" có thể hiểu là không đủ 10A theo yêu cầu hoặc bị sụt áp khi tải thay đổi. Để đảm bảo điều này, bạn cần xem xét các yếu tố sau: a. Khả năng chịu dòng của cuộn cảm
1. Tính toán cuộn cảm (Inductor) Để tính giá trị cuộn cảm, chúng ta cần thực hiện các bước sau: a. Xác định chu kỳ nhiệm vụ (Duty Cycle - D) Với mạch tăng áp lý tưởng, chu kỳ nhiệm vụ được tính theo công thức : D=1-VinVout=1-24V30V=0.2 Vậy D = 0.2 (20%) b....
Diễn đàn vốn vắng, muốn vào viết bài trả lời chút nhưng cứ thấy luồng nào thành viên này mở thì cũng đồng thời xuất hiện ở Otofun, thế là chùn tay ... Thôi thì dientuvietnam không thể so sánh được về độ phổ cập, biết thân biết phận vậy.
