Xe đạp trợ lực thì đi tốt trên thực tế......80km bình thường.
động cơ của bác khả năng hỏng hall là rất lớn,chỉ cần 1 con hall hỏng ko có áp dương về thì độ lệch pha rất lớn,nếu bác có đồng hồ kẹp dòng hãy thử kẹp vào 1 trong 3fa đó mà xem,dòng ko tải lên đến 15aNguyên văn bởi xuan hai Xem bài viếtchào các bác!tôi có cái xe đạp điện asama 48v gần đây động cơ chạy nghe tiếng gằn lắm.tôi tháo bộ điều khiển của xe ra đo điện ra giữa 3 pha lệch nhau A+B=48V,B+C=29V,A+C=32V,tôi mong mọi người bắt bệnh hộ mình với.tiện đây cho mình hỏi luôn có bác nào biết nơi bán bđk xe loại này không? giá cả bao nhiêu?có những bđk nào thay thế được?xin cảm ơn trước nhé!
quá trình kiểm tra hall tôi đã có nêu trong diễn đàn rồi(hall nằm trong động có nhé)
,bạn tìm lùi lại mấy trang sau nhéMua,bán-sửa chữa XE ĐẠP ĐIỆN
bán buôn-bán lẻ phụ tùng XDD
ĐT:0947012323
ko nói đến trợ lực bạn ạNguyên văn bởi Lam-dt Xem bài viếtXe đạp trợ lực thì đi tốt trên thực tế......80km bình thường.Mua,bán-sửa chữa XE ĐẠP ĐIỆN
ĐT:0947012323
chắc có lẽ đường chỗ e nó tốtNguyên văn bởi phamngochai Xem bài viếtBạn ko nên căn cứ vào báo trí,bởi vì bài báo đó viết đang còn thiếu khá nhiều nên ko thể kết luận là đúng hay sai
Nếu bài báo đó nêu rõ công suất động có và dung lượng pin thì sẽ có ngay 1 bài toán
Còn những lời của cửa hàng nói gần như là tâng bốc.ở đây đi ra đại lý bán xe dd hỏi thì ai cũng nói rất tốt,bình thì 3 năm mới phải thay
động cơ thì ko bao giờ hỏng vì có bo điều khiển bảo vệ
xe chỗ e nó toàn đi đc chừng 50- 60 km với cái bình 12A
hay tại gì nữa nhỉ ?
Mình cũng muốn lắp cái xe đạp đi làm .
Đi làm cách nhà 13km thì lắp loạ động cơ nào cho phủ hợp ạ ? Vận tốc có đạt dc >30km/h ko ạ ?
Quãng đường cả đi lẫn về ~ 30km thì dùng acquy bao nhiêu ah thì vừa ạ ?
Ợ! 3 Bình j mà dc có 35V thếNguyên văn bởi vanphiet Xem bài viếtCái bo ĐK nó giống hệt loại 24v,chỉ khác dùng 36v,nên cách đấu dây cũng như vậy,mình mua của bác lộc
[ATTACH=CONFIG]65598[/ATTACH]
Bình hỏng hay bộ đo điện áp hỏng!
Trần Đức Sơn
tel:0934691385
ola la,cam on cac bac nhe!con xe nha em lai chay bon bon roi !hom roi qua cho bac dinh.dt mua may con hall ve thay chay ngon luon!vo em la cu mat tron mat det nhin chong khong noi tieng nao ca,ehem!phong het ca mui cam on cac bac nhe!!
Xuân Hải :Tiền Phong_Mê Linh _Hà Nội
ĐT:0988701123
chuyên về thiết bị lọc nước ,điện dân dụng.
cái mạch đo nó chỉnh chưa chuẩn mà bác,đằng sau nó có con biến trở để chỉnh điện áp hiển thị.Nguyên văn bởi cddt061 Xem bài viếtỢ! 3 Bình j mà dc có 35V thế
khoảng 9A trở lên bác ạNguyên văn bởi vjetcc Xem bài viếtMình cũng muốn lắp cái xe đạp đi làm .
động cơ thì dùng loại k chổi than, vì chắc bác cũng ít có time mà bảo dưỡng cái có chổi than
lắp bánh sau hay bánh trước là tùy bác
của bạn đây, mượn đc máy ghẻ nên ảnh mờ, bạn thông cảmNguyên văn bởi bien_bg1996 Xem bài viếtđộng cơ của bác ra sao nhỉ, chụp cho ae xin 500 ảnh cái nhỉ, chỉ thấy bác nói k à
tốc độ, quãng đường ra sao bác nhỉ
Bác vanphiet cho em hỏi chút. Em cũng đang tính lắp vào bánh sau cho đẹp, mỗi tội xe em hiện tại còn vụ phanh sau nữa, vi nó là dạng ổ phanh ấy (không giống phanh của bác, phanh kiểu xe mini nhật) không biết có gắn vào được không nhỉ? Thêm nữa em đang thắc mắc là cái moay ơ tháo 1 đầu kiểu j nhỉ? em thấy như kiểu nó liền hết mà!Nguyên văn bởi vanphiet Xem bài viếtcái này phải mở động cơ ra,dùng một cái mayơ xe đạp thường có ren 2 đầu, tháo lấy 1 đầu mayơ đó rồi khoan 4 lỗ trên đầu mayơ và cái nắp của động cơ rồi dùng 4 con bulông để gắn cái đầu mayơ đó vào nắp của động cơ cuối cùng mới vặn cái líp vào cái đầu mayơ đó.
Moay ơ có 2 loại, 1 loại đúc liền nên chả mần ăn j dc ở nó cả. 1 loại là từng bộ phần rời dc ghép lại với nhau nên loại này có thể tháo ra mần ăn dc. Đang ở cty nên chưa có ảnh, tối về sẽ có hẳn 1000vnd ảnh cho các bác ngự lãm!Nguyên văn bởi kkkk Xem bài viếtBác vanphiet cho em hỏi chút. Em cũng đang tính lắp vào bánh sau cho đẹp, mỗi tội xe em hiện tại còn vụ phanh sau nữa, vi nó là dạng ổ phanh ấy (không giống phanh của bác, phanh kiểu xe mini nhật) không biết có gắn vào được không nhỉ? Thêm nữa em đang thắc mắc là cái moay ơ tháo 1 đầu kiểu j nhỉ? em thấy như kiểu nó liền hết mà!Trần Đức Sơn
tel:0934691385
Dear all,
Tôi đang có 1 con xe đạp và đã lắp động cơ vào bánh trước, động cơ tôi mua của bác Lộc (các trang trước có đề cập). Mọi thứ đã lắp xong, chỉ còn thiếu cặp pin 7.5Am 12V (mắc nối tiếp). Hiện tôi muốn bán lại cả bộ này, ai có nhu cầu mua thì liên hệ. Động cơ tôi mua bác Lộc hết 1.1tr, không tính các khoản chị phí lắp đặt, nay bán luôn cả con xe đạp luôn. Loại 107 dành cho nữ. Ai có nhu cầu liên hệ 0984 676 698
p/s: chỉ cần gắp bộ pin vô là chạy ok. Tôi gắn động cơ và đạp thử, rất nhẹ
Hôm qua, 08:55 -
17-08-2026, 17:12 -
17-08-2026, 15:50 -
16-08-2026, 17:46 -
