Nguyên văn bởi dmllinh
thừa ấy chứ, nhưng tốn acquy! muốn tiết kiệm thì sài loại 36v-350w. nhưng sẽ chậm hơn 1 chút. nhưng DC ít ăn dòng hơn. đỡ hại acquyNguyên văn bởi ruanchangsan Xem bài viếtMình đang muốn lắp động cơ điện vào khung xe máy mini . Tiện đây bạn cho hỏi nếu xe máy điện nặng khoảng 50kg và tải 100kg chạy được tốc độ tầm 40km thì lắp động cơ 36v500w được ko ? Mình định lắp bằng pin lithium để giảm cân nặng của khung xe .
Hôm nay đi mấy vòng chợ trời rồi , mình hỏi được cái động cơ , nhưng cái nhông sau ko chỗ nào bán cả . Bạn có nhớ mua hàng nào ko ? Chỉ rõ cho mình với !
Hôm nay đi HN về tay không chỉ vì cái nhông sau ! Hix .
Bạn mua cái nhông sau ở đâu vậy ? Hôm nay mình đi hỏi khắp ko có cái nhông sau đấy . Hix .Nguyên văn bởi quangminh2k6 Xem bài viếtthừa ấy chứ, nhưng tốn acquy! muốn tiết kiệm thì sài loại 36v-350w. nhưng sẽ chậm hơn 1 chút. nhưng DC ít ăn dòng hơn. đỡ hại acquy
chỗ bán nhông đâyNguyên văn bởi vjetcc Xem bài viếtHôm nay đi mấy vòng chợ trời rồi , mình hỏi được cái động cơ , nhưng cái nhông sau ko chỗ nào bán cả . Bạn có nhớ mua hàng nào ko ? Chỉ rõ cho mình với !
xong bạn làm như thế này mà lắp vào
01628337724
Bạn làm ơn chỉ rõ địa chỉ dùm mình với , hôm nay mình đi mấy vòng quanh chợ trời mà ko mua nổi cái nhông sauNguyên văn bởi đinhnam243 Xem bài viếtchỗ bán nhông đây [ATTACH=CONFIG]71777[/ATTACH]
xong bạn làm như thế này mà lắp vào [ATTACH=CONFIG]71778[/ATTACH]
Bao nhiêu tiền cái nhông sau vậy bạn ? Hay bạn mua hộ mình với , thứ 7 mình xuống gửi tiền bạn được ko ạ ?
bình làm = tôn nên kèm ok nhưng cũng k quá 40-50kgNguyên văn bởi theanhkc07 Xem bài viếtcon xe của bác nhìn ngon phết mỗi tội chỉ đi đc có 1 người ko chở đồ vs người đc
Gmail:
3 bình nên k nặng lắm, hơn nữa cũng phải gia công lại phần khung gác ba ga nên khá chắc chắn và nhẹNguyên văn bởi vjetcc Xem bài viếtChỉ dám bình là acquy để thế kia rất nặng nên khi đi ko được vững !
Còn lại thì rất đẹp
Xe này chắc đi nhanh lắm bác nhỉ ?
tốc độ nhích hơn 40km/h 1 xíu
Gmail:
Vấn đề là phải kiểm tra từng bước một. Với motor bạn có thể kiểm tra bằng cách đo nguội 3 cuộn dây ( thường thì cuộn dây ít khi đứt) còn lại 5 dây cảm biến thì gồm 2 dây nguồn và 3 dây ra từ cảm biến. Bạn để đồng hồ thang x1, que đen để dây nguồn Mass, que đỏ đo lần lượt 3 lần dây ra của cảm biến. Trong 3 lần đo thì kim đồng hồ lên giá trị bằng nhau là ok (xác suất đến 80% là đã ok). Ngoài ra còn đo nóng bằng cách cấp nguồn 5v cho 2 dây nguồn của Hall, sau đó đo từng dây ra kết hợp với quay bánh nếu có điện áp dao động trên cả 3 dây là ok. Đo tay cũng giống như vậy. Hộp điều khiển thì tìm đo điện áp 5v cấp cho tay ga và cảm biến Hall của motor xem có điện áp ko. Tôi đoán trường hợp này là hỏng cảm biến trong motorNguyên văn bởi anh_dn2005 Xem bài viếtcho mình hỏi đo thế nào để biết mô tơ xe điện còn hay hỏng bằn đồng hồ VOM vậy,mình thấy có 3 dây lớn và 5 dây nhỏ ra,
xe mình bật chì khóa vẫn có điện bình còn tốt nhưng lên ga thì kô quay bánh,làm sao để biết nó hư chỗ nào,tay ga hay bộ điều khiển,hay motơ,mình tháo ra hết nhưng kô biết cách đo làm ơn giúp mìnhTrần Quang Định
0932299590
bởi chinhnguyen9Công thức
Gain (dB) = 20 × log₁₀(A)
Thí dụ 1; 60dB
log₁₀(A)=60/20=3
Thí dụ 2; 100dB
log₁₀(A)=100/20=5
Tí dụ 3; LM 358
19-03-2026, 08:44 -
18-03-2026, 10:01 -
18-03-2026, 09:57 -
16-03-2026, 18:05 -
16-03-2026, 18:04 -
bởi bqvietDiễn đàn vốn vắng, muốn vào viết bài trả lời chút nhưng cứ thấy luồng nào thành viên này mở thì cũng đồng thời xuất hiện ở Otofun, thế là chùn tay ... Thôi thì dientuvietnam không thể so sánh được về độ phổ cập, biết thân biết phận vậy.
16-03-2026, 17:49 -
bởi chinhnguyen9So sánh sóng 2 mạch nguồn Push-pull
· Sóng vuông giửa 2 cực D của mạch Pushpull trong module inverter 24-220V sine giả của TQ. Mạh điện này khá đặc biêt ở chổ, không thấy mạch snubber mà hiêu quả triêt sóng hài quá tốt dù hoạt...-
16-03-2026, 14:27 -
bởi chinhnguyen9Mạch điên bếp tù gộm 2 khối:
Khối điêu khiển:
-Thiết lập công suất nấu
-Thiết lập thời gian nấu
-Kiểm tra có đặt nồi hay không, đúng loại hay không?
-Có quá nhiệt không?
Khối công suất:
- Nắn+ lọc điên AC ra 310VDC +loọc nhiểu...-
16-03-2026, 14:05 -
