Nguyên văn bởi song_hong2
Mô tơ công suất bao nhiêu vậy bạnNguyên văn bởi song_hong2 Xem bài viết[ATTACH=CONFIG]73610[/ATTACH][ATTACH=CONFIG]73611[/ATTACH][ATTACH=CONFIG]73612[/ATTACH]
có con động cơ 48v KHÔNG CHỔI THAN (siêu khoẻ dùng tay không giữ đc) và bo điều khiển jin của nhật,tay ga! bác nào máu em để lại 1300k. khách nhờ sửa mà ko có thời gian nối đấu nên gạ mua bóc bán luôn cho các bác mê chế độ. đèn còn nhưng mua con mới về đấu cho nhanh mà đẹp.
Cái đùm sau 48V này mới đét có 1tr3 mà bác ? Bộ Dk tầm 300k nữa ! Cũ rẻ hơn có 300k thôi ạ ?Nguyên văn bởi song_hong2 Xem bài viết[ATTACH=CONFIG]73610[/ATTACH][ATTACH=CONFIG]73611[/ATTACH][ATTACH=CONFIG]73612[/ATTACH]
Xong phần cơ khíNguyên văn bởi nguyenthangm Xem bài viếtDự án thế nào rùi bạn ui, hồi hộp coi phần hoàn thiện wá. Bạn có thể chụp thêm nhìu hình ảnh để chia sẻ thêm phần cơ khí/điều khiển của xe cho anh em ngâm cứu với. Mình cũng đang định làm quả 3-4 bánh như xe điện đụng đây, rất thik hợp để chở vợ/con đi dạo
Còn đợi ráp phần điện nữa là xong
Cái bánh xe bác dùng bánh đặc ah.Nguyên văn bởi rockynsammy Xem bài viếtXong phần cơ khí
[ATTACH=CONFIG]73667[/ATTACH]
bác mua nhiêu tiền 1 cái vậy? có loại to hơn ko bác
Bánh xe em dùng bánh có ruột, 220K cáiNguyên văn bởi hunglv.kc Xem bài viếtCái bánh xe bác dùng bánh đặc ah.
khuyên bạn không nên chế xe này, 1 TG sau bộ khung sẽ tan tành, mình đã từng chế 1 con ntn rồiNguyên văn bởi 0985441671 Xem bài viết
good luck
Gmail:
Nên chế xe nào là hợp lý nhất hả bạn. Hiện mình đang có 4 triệuNguyên văn bởi tuankep6 Xem bài viếtkhuyên bạn không nên chế xe này, 1 TG sau bộ khung sẽ tan tành, mình đã từng chế 1 con ntn rồi
good luck
hình như cái ghế ngồi hơi xa tay lái bạn nhỉ,có giảm sóc không nhỉ?Nguyên văn bởi rockynsammy Xem bài viếtBánh xe em dùng bánh có ruột, 220K cái
hôm nay, 09:12 -
bởi LantheChào bạn.
Việc...-
Hôm qua, 13:05 -
Hôm qua, 06:22 -
05-08-2026, 20:09 -
05-08-2026, 10:28 -
31-07-2026, 12:52 -
30-07-2026, 15:49 -
30-07-2026, 15:44 -
30-07-2026, 15:32 -
30-07-2026, 15:24 -
