Nguyên văn bởi tractoan
owh mình hiểu nhầm! tai đang nói cái con xe các bàn tán sôi nổi sau các bác lại nói tới đc gắn ở ngoài! hi, tình hình là ía động cơ bây giờ cao quá, chắc cũng phải chuyển qua loại chổi than gắn ngoài thôi, với 350k + khiển nữa giá bằng nửa những em kia....rẻ mà ko ôi! cơ bản là lắp sẽ cực nhọc!!!!
Linh kiện thì dễ tìm mà, nó có vài con trở và vài con tụ và 1 biến trở, 1 ic op-amp thôi. Cái này nhà e có cả vốc (vì làm điện tử màNguyên văn bởi s0ng_h0ng Xem bài viếtbác có linh kiện đủ để làm cái này ko bác? nó gồm những gì bác liệt ke cho em! em có bạn làm bên sản xuất mạch, nếu giá đc thì em làm hàng loạt chia sẻ các bác chơi!
). Làm cái này chẳng khó, cái mạch nó e làm nó chỉ bằng 1 đốt ngón tay thôi. Vấn đề là phần bao bọc nó. Nói chung thì nhu cầu mọi người chưa cao nên làm đại trà thì ko ổn. Còn những ai biết võ vẽ về điện tử cũng có thể làm được
Bác mới nhập về mấy cái đèn còn gì, bọn đấy giá rẻ ko? nhưng mà nó toàn dùng trở, tụ, và tran thì ko chuẩn rồiTrần Quang Định
0932299590
dây lên tay ga loại này thường có 4 dây, 1 dây mass chung, 1 dây nguồn 5v cấp cho cảm biến Hall trong tay ga, 1 dây lấy điện áp ra từ cảm biến Hall, 1 dây nguồn 24 / 36 / 48v. Bác lắp đúng điện áp thì đèn báo sẽ báo hoặc báo đúng, còn cảm biến Hall thì vẫn cứ lấy điện áp từ hộp điều khiển lên thôiNguyên văn bởi 18081511 Xem bài viếtcác bác cho e hỏi chút, cái tay ga kiêm luôn báo bình 48v có lắp cho động cơ 36v vs bình 36v đc k và có ảnh hưởng gì tới tốc độ k các bác ?Trần Quang Định
0932299590
Sao bác lăp đ cơ cùng bên bàn đạp được thếNguyên văn bởi vjetcc Xem bài viếtTình hình gần xong rồi các bác ợ : Động cơ 24v250w chợ trời , pin lithium tầm 2vv 15Ah . đi max dc khoảng 30km/h , leo dốc hơi yếu . Quãng đường chưa test vì sáng nay mới làm xong .
Mấy hôm nữa rảnh tút lại cho đẹp nữa .
P/S : Mình tính cái hộp hơi bị hụt 1 tý nên ko lắp bộ báo điện vào hộp luôn cho gọn .Last edited by nhatlongnh88; 28-10-2013, 09:24.
Đúng là cái nhông sau ở chợ trời là 350k , nhưng mình mua dc của 1 bác trên này cả nhông và líp là 200k thôi ợ ! xích cam ra cửa hàng xe máy xin xích cũ . Cái nhông ý có bác nào có bạn bè làm cơ khí j đấy thì gom nhiều người lại đi phay 1 lần chắc chỉ 50k 1 cái . Đấy là mình thích nhỏ gọn chứ ko chỉ việc thay có nhông sơ cấp ở đầu motor bằng loại răng khác là dc .
khó nhất với mình là làm cái gá để bắt động cơ lên xe , tại mình ko thích hàn vào nên phải chế mấy tấm để bắt vít thôi , chứ muốn hàn luôn vào khung xe thì ra quán,sắt hàn 5p xong , còn chắc chắn hơn bắt vít nhiều !
Còn mình lắp 1 bên vì ko muốn chế phanh ở ngoài , mình lồng 2 cái líp vào 1 bên thôi , cái trong là motor kéo , cái ngoài để đạp bình thường !
có cách nào hạ cái bảo bình xuống 36v k bác định? tks bácNguyên văn bởi dinh.dt Xem bài viếtdây lên tay ga loại này thường có 4 dây, 1 dây mass chung, 1 dây nguồn 5v cấp cho cảm biến Hall trong tay ga, 1 dây lấy điện áp ra từ cảm biến Hall, 1 dây nguồn 24 / 36 / 48v. Bác lắp đúng điện áp thì đèn báo sẽ báo hoặc báo đúng, còn cảm biến Hall thì vẫn cứ lấy điện áp từ hộp điều khiển lên thôi
xe này chất quá =)) =))Nguyên văn bởi danchoi9xx Xem bài viếtGửi Anh songhong. chân dung con cào cào nhật của em :v
p/s: ae xem con này của e chế lên đi bốc lắm nhỷ :v vành to
Nguyên văn bởi 18081511 Xem bài viếtxe này chất quá =)) =))
=)) sao mà chất quá bác ơi ^^
lấy công làm lãi thôi bác namdc ah!!!! hiNguyên văn bởi namdc Xem bài viếtcác bác ko tính nhông xích, líp thứ 2, pat gắn kèm ah, tiền chế và đồ phụ kiện thì giá ngang bằng, vì ai đó bảo là nhông đã 350k bằng cái động cơ còn ji
con này rẻ thôi bác à! nó toàn điện trở thôi, nhưng em nghĩ nó vẫn chuẩn, đi xe vài lần nhìn đồng hồ là lần sau mình biết nó sắp hết hay còn, như bình xăng xe máy ấy, có những xe báo hết nhưng chủ xe quen nhìn báo xăng có thể biết xe mình còn bao nhiêu mà! em thì thấy nó đẹp và rẻ, dễ lắp nữa! loại này mới có cho dòng 48v, em đang đặt hàng ít loại 24v và 36 v.Nguyên văn bởi dinh.dt Xem bài viếtLinh kiện thì dễ tìm mà, nó có vài con trở và vài con tụ và 1 biến trở, 1 ic op-amp thôi. Cái này nhà e có cả vốc (vì làm điện tử mà
Xe đẹpNguyên văn bởi s0ng_h0ng Xem bài viếtgửi bác hanchicha con xe!!! em lên xong rồi gập lại mai gửi hàng cho bác! chúc bác lên xe điện[ATTACH=CONFIG]77038[/ATTACH[ATTACH=CONFIG]77039[/ATTACH] đẹp nhé! chpj gần con chó cho sinh động! nhún trước bác lắp nhé! về bác mua lo sơn inox xịt vào sáng choang!!!
. ảnh con hàng của e kìa. bác xem có giao lưu đc em nào của bác k
em chỉ còn em xgame trên đó, à còn con xe của pháp hay sao ấy!!! tối em dăng lên cho bác nghía nhé! giờ em đi làm cái, bác nt qua d đ nha!!!Nguyên văn bởi danchoi9xx Xem bài viếtXe đẹp
