Nguyên văn bởi namdc
đo điện còn đủ ko bạn, còn sạc bt koNguyên văn bởi ttd_gt Xem bài viếtcái sạc của e cứ cắm điện chưa cắm vào bình nó đã chớp rồi a ak, bình thì vẫn còn điện, xe vẫn đang chạy bt
con này mình cũng gặp rồi, sửa xong vài bữa lại hỏng!!!Nguyên văn bởi ttd_gt Xem bài viếtcái sạc của e cứ cắm điện chưa cắm vào bình nó đã chớp rồi a ak, bình thì vẫn còn điện, xe vẫn đang chạy bt
e đo điện thì thấy chỉ có 12v thôiNguyên văn bởi namdc Xem bài viếtđo điện còn đủ ko bạn, còn sạc bt ko
Cái này do lỗi sạc chứ liên quan gì đến bình. Có 2 phần có thể gây lên lỗi là phần nguồn hồi tiếp và phần ngắt khi đầy. Phần nguồn hồi tiếp hơi khó với những người không quen. Trước tiên nên thay thử con op-amp phần ngắt trước đi cho dê, nó thường là lm324 hoặc lm339. còn phần kia tính tiếp. Nếu bạn ngại thì tôi nhận làm giúp bạnNguyên văn bởi ttd_gt Xem bài viếtcái sạc của e cứ cắm điện chưa cắm vào bình nó đã chớp rồi a ak, bình thì vẫn còn điện, xe vẫn đang chạy btTrần Quang Định
0932299590
tôi sửa rất nhiều mà chưa bao giờ gặp lai. có thể do ăn mayNguyên văn bởi s0ng_h0ng Xem bài viếtcon này mình cũng gặp rồi, sửa xong vài bữa lại hỏng!!!
Trần Quang Định
0932299590
em tay mơ mà bác! hê chắc lại học thêm kn từ bác rồi!!! em có cái sạc hàn quốc jin mạch nó hầm hố lắm mà nổ cái ic j ấy hnao về rảnh hỏi bác xem sao?Nguyên văn bởi dinh.dt Xem bài viếttôi sửa rất nhiều mà chưa bao giờ gặp lai. có thể do ăn may
hôm nay, 06:22 -
Hôm qua, 20:09 -
Hôm qua, 10:28 -
31-07-2026, 12:52 -
30-07-2026, 15:49 -
30-07-2026, 15:44 -
30-07-2026, 15:32 -
30-07-2026, 15:24 -
27-07-2026, 10:15 -
27-07-2026, 10:09 -
