E mới mua đc cái moto giống của cụ lộc ở đầu thớt , bác nào có bo khiển để lại cho e với, chỗ e mua vẫn còn 6 cái nữa đều chưa cải tạo
loại 3 fa hay chổi than vậy bạn?Nguyên văn bởi nhatlongnh88 Xem bài viếtE mới mua đc cái moto giống của cụ lộc ở đầu thớt , bác nào có bo khiển để lại cho e với, chỗ e mua vẫn còn 6 cái nữa đều chưa cải tạo
Đúng như của bác locto có 2 dây đỏ đen, bác có mạch 24v 1pha koNguyên văn bởi s0ng_h0ng Xem bài viếtloại 3 fa hay chổi than vậy bạn?
loại này thì em nhiều! nhà em cũng gần nhà bác thì phảiNguyên văn bởi nhatlongnh88 Xem bài viếtĐúng như của bác locto có 2 dây đỏ đen, bác có mạch 24v 1pha ko
Đúng rồi thế bác đi công tác về chưaNguyên văn bởi s0ng_h0ng Xem bài viếtloại này thì em nhiều! nhà em cũng gần nhà bác thì phải
bác để lại cho em 1 cái nhé! em đang muốn láp cho con x game ............Nguyên văn bởi nhatlongnh88 Xem bài viếtE mới mua đc cái moto giống của cụ lộc ở đầu thớt , bác nào có bo khiển để lại cho e với, chỗ e mua vẫn còn 6 cái nữa đều chưa cải tạo
email: vovanhau87@gmail.com
loại này động cơ chổi than thì phải? trên này có hướng dẫn làm đk cho mô tơ chổi than
em ở hà nội nhé! chờ tin bác. em đang tim con chổi than 36v 500w mà ko thấy đâu, hôm nọ có người bán mất tiêu rùi
sao lại đi ko nổi nhi? chỉ đi chậm hơn thôi mà! lắp bánh to thì 11:32 là đc rồi?Nguyên văn bởi vjetcc Xem bài viếtCái nhông cam xe máy hình như có 32 răng thôi -> lực kéo cực kỳ yếu , mình tính với vành 20in thì nhông sau phải 80 răng mới được , tỷ lệ chuyền là 11 : 80 . lúc này mới chạy được , tốc độ max là 37km/h vì động cơ quay 2650 vòng / phút , nhưng thực tế sẽ ko dc . bác lắp nhông 32 răng ko đi nổi đâu .
Còn nếu lấy đĩa trước xe đạp thì cũng được , nhưng đĩa to nhất có 52 răng thì phải , như vậy phải thay cái răng trên motor ( răng nguyên bản là 11 răng vừa xích cam ) . kiếm cái răng 52:8 ( khoảng 6 hoặc 7 ) răng là vừa . nếu kiếm dc cái răng trước 6 7 răng thì đẹp !
loại này ưu điểm rẻ! nhược điểm ăn bình nặng, chế lằng nhằng xấu....Nguyên văn bởi hungbibo Xem bài viếtCác bác cho em hỏi chút nhé! Với động cơ Zhong Shen 24v-350w như thế này ạ
[ATTACH=CONFIG]79484[/ATTACH]
Thì nên chế như thế nào hả các bác? Nó có ưu điểm gì hơn các loại động cơ đùm không chổi than không?
Cảm ơn các bác nhiều!
ưu điểm là nhìn cái xe của bạn sẽ chất hơn rất nhiều so với dùng đùmNguyên văn bởi hungbibo Xem bài viếtCác bác cho em hỏi chút nhé! Với động cơ Zhong Shen 24v-350w như thế này ạ
mình cũng làm 1 con như kiểu này. và chế thành công.
Bo điều khiển rẻ hơn, giá động cơ rẻ hơn. hơi tốn công làm và tiền mua nhông ( nhưng cảm thấy thú vị và sáng tạo cho riêng bản thân thiết kế xe theo cách của bạn)
Còn bạn mua đùm lắp vào thì k phải sáng tạo nhiều
Ưu điểm nữa khi bạn nhả gas xe còn đà bon nhanh chứ k chậm lại nhanh như loại đùm kia.
Nhược điểm hơi tốn bình 1 chút đổi lại tốc độ cao hơn khá nhiều. nếu ngang tốc độ thì cũng k tốn hơn bao nhiêu đâu bạn
mình đã thử và ưng ý còn bạn thì tùy theo cá nhân bạn xem xét mình phân tích rồi đó.Last edited by danchoi9xx; 05-12-2013, 23:21.
bác này nói đúng đó! nếu mua đc đc 3 fa nữa thì ngon! tiếc là giá nó cao...Nguyên văn bởi danchoi9xx Xem bài viếtưu điểm là nhìn cái xe của bạn sẽ chất hơn rất nhiều so với dùng đùm
Ưu điểm nữa khi bạn nhả gas xe còn đà bon nhanh chứ k chậm lại nhanh như lại đùm kia.
mình đã thử và ưng ý còn bạn thì tùy theo các nhân bạn xem xét mình phân tích rồi đó.
chiều nay e mới chế xong cái chắn bùn trước và sau nhìn chất lừ. mai mua lọ sơn về phụt cho đồng bộ :v
E lấy cái chắn bùn xe thống nhất ngày xưa chế vào cái bánh sau nhìn như cậu với mợ luôn ợ :d
Bác vietcc xong xe chưa show hàng em xem nào. pin lithium được bao nhiêu km thì hết điện thế bác.
bởi chinhnguyen9
Kết quả:
· Điện áp ra =24V+ 6V=30V
· Công...-
hôm nay, 19:33 -
hôm nay, 19:06 -
bởi chinhnguyen9
D=1-VinVout=1-24V30V=0.2
Vậy D = 0.2 (20%)
b....-
hôm nay, 19:03 -
bởi chinhnguyen9Công thức
Gain (dB) = 20 × log₁₀(A)
Thí dụ 1; 60dB
log₁₀(A)=60/20=3
Thí dụ 2; 100dB
log₁₀(A)=100/20=5
Tí dụ 3; LM 358
19-03-2026, 08:44 -
18-03-2026, 10:01 -
18-03-2026, 09:57 -
16-03-2026, 18:05 -
16-03-2026, 18:04 -
