Nguyên văn bởi nhatlongnh88
cac bac cho y kien con xe nay la xe gi ma la the???Nguyên văn bởi phongth58 Xem bài viếtXe của tôi không đi nhanh được có động cơ như thế này :
[ATTACH=CONFIG]77351[/ATTACH]
đo cả đk ngoài là 50cm, răng ở nhông đi kèm vs bánh xe là 22 răng, hay bác chơi quả bánh xe cút kít của mấy bác thợ xây cho máu, vừa rẻ vừa khủngNguyên văn bởi vjetcc Xem bài viết14 tính cả lốp ý bạn ! Mình thấy nó to thế mà , bạn đo lại dumg mình nhé . Mấy con nhỏ ko có cái nhông là sao bạn ? Mình có sẵn nhông rồi mà , có con nhỏ hơn cũng được , có chỗ bắt líp dc càng tốt .
bảo ông ấy chụp cả hình cái xe trợ lực là biết ngay màNguyên văn bởi chinhnguyen Xem bài viếtcac bac cho y kien con xe nay la xe gi ma la the???
bác lắp quả líp đôi đi, nói thì khó hình dung nhưng truyền động tới 2 bánh sau bằng 2 xích và 2 líp độc lập, như vậy khi vào cua vẫn ngon, khi đi thẳng cả 2 bánh sau đều có lực đẩyNguyên văn bởi mr_bui Xem bài viếtcái này mua đồ cũ thì rẻ chứ đồ mới thì hơi chát không biết kích thước xe của bác thế nào nhỉ?
Đây là xe.trợ lực của nhật, động cơ chổi than. Chạy.chậm thì xem cái.chổi.than nó. Còn khá ko. Xem điều tốc có ok.khôngNguyên văn bởi chinhnguyen Xem bài viếtcac bac cho y kien con xe nay la xe gi ma la the???
Nó là cái thanh răng để lái 2 bánh chước của xe latda , trên 4rum otofun có bác mua ở vĩnh phúc là 300k , nhưng e tìm ở nam định ko có , xe e chỉ còn thiếu mỗi cái này là bon bonNguyên văn bởi mr_bui Xem bài viếtcái này mua đồ cũ thì rẻ chứ đồ mới thì hơi chát không biết kích thước xe của bác thế nào nhỉ?
Thuộc loại động cơ gần giống của cụ lộc trang 1 , loại này e còn chục chiếc nữaNguyên văn bởi chinhnguyen Xem bài viếtcac bac cho y kien con xe nay la xe gi ma la the???
50cm thì là bánh 20in rồi mà , bánh này thì nhiều đâu cần tìm , hix . Ý mình là bánh 12 - 14in (30- 35cm )cả lốp cơ , nhỏ nó mới gọn ợ .Nguyên văn bởi s0ng_h0ng Xem bài viếtđo cả đk ngoài là 50cm, răng ở nhông đi kèm vs bánh xe là 22 răng, hay bác chơi quả bánh xe cút kít của mấy bác thợ xây cho máu, vừa rẻ vừa khủng
Ko biết có loại vành nhỏ này mà 36 lỗ ko nhỉ ?
sửa thì sửa đc nhưng còn tùy từng loại đèn mà sửa nữa!Nguyên văn bởi bien_bg1996 Xem bài viếtCác bác cho e hỏi có cách nào chuyển cái bộ đèn, còi, báo bình của 36v xuống 24v k các bác ?, hoặc bác nào có bán loại 24v k ạ ?
Lấy bánh xe đạp trẻ em ý. Có loại bánh hơi vành nhôm đấy. Mỗi cái nó ít nan hoa lắm. Khoan them lỗ đan dày như vành xe máy bây giờ ý. Mà ko biết có nan hoa ngắn như vậy ko nữaNguyên văn bởi vjetcc Xem bài viết50cm thì là bánh 20in rồi mà , bánh này thì nhiều đâu cần tìm , hix . Ý mình là bánh 12 - 14in (30- 35cm )cả lốp cơ , nhỏ nó mới gọn ợ .
Làm theo bác này nhéNguyên văn bởi vjetcc Xem bài viết50cm thì là bánh 20in rồi mà , bánh này thì nhiều đâu cần tìm , hix . Ý mình là bánh 12 - 14in (30- 35cm )cả lốp cơ , nhỏ nó mới gọn ợ .
Tự chế xe điện
bác ta mua cái đó nó bị chảy dầu người ta bỏ nên mới có giá đó bác ơi?bác thử up hình em coi xem có giải pháp gì khác không?mà em đắt hàng cái dùm liền bánh của bác nhé bữa nào bác gửi đc thì pm em,Nguyên văn bởi nhatlongnh88 Xem bài viếtNó là cái thanh răng để lái 2 bánh chước của xe latda , trên 4rum otofun có bác mua ở vĩnh phúc là 300k , nhưng e tìm ở nam định ko có , xe e chỉ còn thiếu mỗi cái này là bon bon
Hôm qua, 20:09 -
Hôm qua, 10:28 -
31-07-2026, 12:52 -
30-07-2026, 15:49 -
30-07-2026, 15:44 -
30-07-2026, 15:32 -
30-07-2026, 15:24 -
27-07-2026, 10:15 -
27-07-2026, 10:09 -
