Bác dinh.dt và các bác cho em hỏi xe đạp trợ lực zin của Nhật nó hỗ trợ điện từ cái cảm biến lực soắn ở trục giữa vào bo điều khiển theo nguyên tắc nào nhỉ. Nếu là xe tay ga thì điện áp điểm giữa của tay ga ( 0 đến 5 vdc tùy vị trí tay ga) đưa vào bo để điều chế độ rộng xung đưa ra động cơ làm động cơ chay mạnh hay yếu. Còn trong xe trợ lực của Nhật thì đầu ra của cái cảm biến ( đưa vào bo điều khiển ) là điện trở thay đổi hay tần số xung thay đổi hay độ rộng xung thay đổi ( khi lực đạp thay đổi ) và bo có cấp điện áp cho cái cảm biến đó không nếu có thì bao nhiêu vdc. Có bác nào đã tháo nghiên cứu nó chưa nhỉ. Cám ơn các bác
Bé là sao ạ. Lắp vừa in mà. Chẳng qua nhiều hơn 1 răng nên yếu hơn 1 tý...Nguyên văn bởi s0ng_h0ng Xem bài viếtnhông đề xe là loại bé
ko thành công vì ko làm cơ khí ngon được, giờ muốn làm thì lấy cái lõi của sanyo bánh sau phát ra điện dùng nạp bình ac cu thỏa mái. nó to như cái quạt trần, dây to cỡ 1,2 ly, công suất phát tối đa tầm 350W 24V, đủ sạc cho bình ac cu 100a.Nguyên văn bởi khoa12 Xem bài viếtBác Nam dung Nam châm đất hiếm quấn phát điên có thành công k vậy. xinloi ae ngoai luong ti.hihi
1 loại dùng xích xe đạp 1 loại dùng xích đề xe mấy mà, có phải ko nhỉ???Nguyên văn bởi doctor Xem bài viếtBé là sao ạ. Lắp vừa in mà. Chẳng qua nhiều hơn 1 răng nên yếu hơn 1 tý...
các bác cân nhắc, vì giá cao mà ko biết dùng thế nào, vì toàn hàng trôi nỗi của china, em lấy được nhưng nhất quyết ko lấy. đến lúc bảo hành mệtNguyên văn bởi khacthuanht Xem bài viếtbác dinh.dt ơi cho hỏi ở hà nội có chổ nào bán pin lithion loại 24v-10A không giá bn vậy ,biết chỉ dùm với xin cám ơn
Em định làm cái xe cho con chơiNguyên văn bởi s0ng_h0ng Xem bài viếtMai em có, mai em ở nhà làm cái xe mini nhật cho khách, làm vi sai phức tạp lắm, em có cách thay thế nhưng em chưa làm vì chưa có ý định chế xe 4 bánh.
định làm 2 bánh 2 động cơ khác nhau mà cứ sợ 2 bánh nó quay vận tốc khác nhau. Bác có thế share cách của bác cho em đc ko ạ?
Tiện thế cho em hỏi em có mấy cái động cơ lấy từ máy photo, kiểu như đc 3pha ấy ạ, nhưng không biết làm thế nào để cho nó chạy đc. Có bác nào có cách ko ạ
Em cần mua cái nhông có liền líp như này, bác nào có không ạ?Nguyên văn bởi tronghieuvn Xem bài viết
Thanks các bác nhiều!
bác lắp xe cho con thì chỉ cần mô tơ công suất nhỏ thôi chứ lớn quá nó lao như bay nguy hiểm lém.Nguyên văn bởi hongtuan@1 Xem bài viếtEm định làm cái xe cho con chơi
bác cũng không cần nghĩ đến vi sai làm gì cho nó phức tạp cứ lắp động cơ một bánh,bánh kia để trôi tự do là ok.hoặc lắp mô tơ bánh trước cho đơn giản : d. về mấy con mô tơ máy copy công suất lớn không bác? điều khiển bằng bo đa năng cho máu bác ah
bác k thể dùng 2 đc 2 bánh đc, nó quay ko cùng tốc độ nguy hiểm lắm, bác có thể dùng 1 đc nhưng truyền động cho 2 bánh sau hoặc trc bằng 2 xích 2 líp cho 2 bánh khi vào cua bánh phía cua ngoài vẫn quay nhanh ma ko sao vì có cơ cấu lipNguyên văn bởi hongtuan@1 Xem bài viếtEm định làm cái xe cho con chơi
úp hình coi bácNguyên văn bởi chinhnguyen Xem bài viếtbác lắp xe cho con thì chỉ cần mô tơ công suất nhỏ thôi chứ lớn quá nó lao như bay nguy hiểm lém.
động cơ máy copy là động cơ bước , gần gần giống thôi chứ ko phải động cơ 3 pha, dùng ko hiệu quả cho xe điện đâu, còn muốn chế mạch thì liên hệ em bày choNguyên văn bởi hongtuan@1 Xem bài viếtEm định làm cái xe cho con chơi
bác cần chế xe thế nào :-yêu cầu tốc độ bao nhiêu,tải bao nhiêu,xin bác nói rõ em có thể hướng dẫn bác chi tiết 1 cách đơn giản nhấtNguyên văn bởi hongtuan@1 Xem bài viếtEm định làm cái xe cho con chơi
bác mua 1 cái nhông với 1 cái líp,đi tiện phay cái nhông rồi bắt chết vào líp là okNguyên văn bởi truongtuyen Xem bài viếtEm cần mua cái nhông có liền líp như này, bác nào có không ạ?
thấy xe cho trẻ em có 12v mà chạy cái đc bé tí sao các bác ko xem mà áp dụng nhỉNguyên văn bởi mr_bui Xem bài viếtbác mua 1 cái nhông với 1 cái líp,đi tiện phay cái nhông rồi bắt chết vào líp là ok
Trả lời cho Game xe tăng v2.0 dùng ic 8051 code asmbởi zizou23Yeah, Tank used to be an iconic game, but now there is a game inspired by it that uses the same style of play, with modern characters and graphics. You should download Null's Brawl for it.
hôm nay, 14:08 -
bởi FotiniChào mọi người.
18-06-2026, 14:03 -
16-06-2026, 15:49 -
16-06-2026, 10:16 -
15-06-2026, 09:21 -
15-06-2026, 09:09 -
bởi theidiotcatKhi ráp một bộ máy tính cấu hình cao, việc cân đối ngân sách cho từng linh kiện là rất quan trọng. Sự kết hợp giữa vi xử lý AMD Ryzen thế hệ mới có công nghệ 3D V-Cache và card đồ họa Radeon RX 9070 XT đang là lựa chọn rất đáng tiền....
11-06-2026, 10:43 -
Trả lời cho Yêu thơ mê nhạc, mời các bác vào đây!bởi dinhthuong92Giới thiệu bản nhạc đệm mới nhộn nhịp tươi vui, nghe là muốn... xuất gia đi tu liền!!!!😁...
11-06-2026, 09:51 -
