  • heocon2000
    • Sep 2012
    • 18
    #7606
    Bác dinh.dt và các bác cho em hỏi xe đạp trợ lực zin của Nhật nó hỗ trợ điện từ cái cảm biến lực soắn ở trục giữa vào bo điều khiển theo nguyên tắc nào nhỉ. Nếu là xe tay ga thì điện áp điểm giữa của tay ga ( 0 đến 5 vdc tùy vị trí tay ga) đưa vào bo để điều chế độ rộng xung đưa ra động cơ làm động cơ chay mạnh hay yếu. Còn trong xe trợ lực của Nhật thì đầu ra của cái cảm biến ( đưa vào bo điều khiển ) là điện trở thay đổi hay tần số xung thay đổi hay độ rộng xung thay đổi ( khi lực đạp thay đổi ) và bo có cấp điện áp cho cái cảm biến đó không nếu có thì bao nhiêu vdc. Có bác nào đã tháo nghiên cứu nó chưa nhỉ. Cám ơn các bác
    • doctor
      • May 2013
      • 105
      #7607
      Nguyên văn bởi s0ng_h0ng Xem bài viết
      nhông đề xe là loại bé
      Bé là sao ạ. Lắp vừa in mà. Chẳng qua nhiều hơn 1 răng nên yếu hơn 1 tý...
      • namdc1
        • Nov 2013
        • 214
        #7608
        Nguyên văn bởi khoa12 Xem bài viết
        Bác Nam dung Nam châm đất hiếm quấn phát điên có thành công k vậy. xinloi ae ngoai luong ti.hihi
        ko thành công vì ko làm cơ khí ngon được, giờ muốn làm thì lấy cái lõi của sanyo bánh sau phát ra điện dùng nạp bình ac cu thỏa mái. nó to như cái quạt trần, dây to cỡ 1,2 ly, công suất phát tối đa tầm 350W 24V, đủ sạc cho bình ac cu 100a.
        • khacthuanht
          • Dec 2011
          • 33
          #7609
          bác dinh.dt ơi cho hỏi ở hà nội có chổ nào bán pin lithion loại 24v-10A không giá bn vậy ,biết chỉ dùm với xin cám ơn
          • s0ng_h0ng
            Banned
            • Oct 2013
            • 863
            #7610
            Nguyên văn bởi doctor Xem bài viết
            1 loại dùng xích xe đạp 1 loại dùng xích đề xe mấy mà, có phải ko nhỉ???
            • namdc1
              • Nov 2013
              • 214
              #7611
              Nguyên văn bởi khacthuanht Xem bài viết
              các bác cân nhắc, vì giá cao mà ko biết dùng thế nào, vì toàn hàng trôi nỗi của china, em lấy được nhưng nhất quyết ko lấy. đến lúc bảo hành mệt
              • hongtuan@1
                • Feb 2012
                • 33
                #7612
                Mai em có, mai em ở nhà làm cái xe mini nhật cho khách, làm vi sai phức tạp lắm, em có cách thay thế nhưng em chưa làm vì chưa có ý định chế xe 4 bánh.
                Em định làm cái xe cho con chơi định làm 2 bánh 2 động cơ khác nhau mà cứ sợ 2 bánh nó quay vận tốc khác nhau. Bác có thế share cách của bác cho em đc ko ạ?
                Tiện thế cho em hỏi em có mấy cái động cơ lấy từ máy photo, kiểu như đc 3pha ấy ạ, nhưng không biết làm thế nào để cho nó chạy đc. Có bác nào có cách ko ạ
                • truongtuyen
                  • Feb 2014
                  • 10
                  #7613
                  Nguyên văn bởi tronghieuvn Xem bài viết
                  Em cần mua cái nhông có liền líp như này, bác nào có không ạ?
                  Thanks các bác nhiều!
                  • chinhnguyen
                    • Dec 2013
                    • 38
                    #7614
                    Nguyên văn bởi hongtuan@1 Xem bài viết
                    bác lắp xe cho con thì chỉ cần mô tơ công suất nhỏ thôi chứ lớn quá nó lao như bay nguy hiểm lém. bác cũng không cần nghĩ đến vi sai làm gì cho nó phức tạp cứ lắp động cơ một bánh,bánh kia để trôi tự do là ok.hoặc lắp mô tơ bánh trước cho đơn giản : d. về mấy con mô tơ máy copy công suất lớn không bác? điều khiển bằng bo đa năng cho máu bác ah
                    • s0ng_h0ng
                      Banned
                      • Oct 2013
                      • 863
                      #7615
                      bác k thể dùng 2 đc 2 bánh đc, nó quay ko cùng tốc độ nguy hiểm lắm, bác có thể dùng 1 đc nhưng truyền động cho 2 bánh sau hoặc trc bằng 2 xích 2 líp cho 2 bánh khi vào cua bánh phía cua ngoài vẫn quay nhanh ma ko sao vì có cơ cấu lip
                      • s0ng_h0ng
                        Banned
                        • Oct 2013
                        • 863
                        #7616
                        Nguyên văn bởi chinhnguyen Xem bài viết
                        úp hình coi bác
                        • namdc1
                          • Nov 2013
                          • 214
                          #7617
                          động cơ máy copy là động cơ bước , gần gần giống thôi chứ ko phải động cơ 3 pha, dùng ko hiệu quả cho xe điện đâu, còn muốn chế mạch thì liên hệ em bày cho
                          • mr_bui
                            • Oct 2013
                            • 106
                            #7618
                            bác cần chế xe thế nào :-yêu cầu tốc độ bao nhiêu,tải bao nhiêu,xin bác nói rõ em có thể hướng dẫn bác chi tiết 1 cách đơn giản nhất
                            • mr_bui
                              • Oct 2013
                              • 106
                              #7619
                              Nguyên văn bởi truongtuyen Xem bài viết
                              bác mua 1 cái nhông với 1 cái líp,đi tiện phay cái nhông rồi bắt chết vào líp là ok
                              • s0ng_h0ng
                                Banned
                                • Oct 2013
                                • 863
                                #7620
                                Nguyên văn bởi mr_bui Xem bài viết
                                thấy xe cho trẻ em có 12v mà chạy cái đc bé tí sao các bác ko xem mà áp dụng nhỉ
                                locto Tìm hiểu thêm về locto
