Nguyên văn bởi huanmonster
e còn lắp mấy con líp tầng banh càng còn to hơn con đc của bác. Lắp xe thường thì e đè ra đạp phát là banh ra đc luôn, còn xe địa hình banh khó, banh ra rồi bỏ ra nó lại đàn hồi lại như cũ. gặp con như này thì e làm như bác song_hong cố định 1 bên càng lại còn bên kia nối với tăng đơ rồi vặn tăng dơ cho nó banh ra, lắp động cơ vào xong xuôi thì tháo tăng đơ raLast edited by ttd_gt; 11-03-2014, 23:51.
Xe địa hình khung nó làm bằng nhôm, dày, nhẹ, độ đàn hồi rất tốt. Hôm rồi có nhờ anh thợ hàn, anh nói để mang đến hàng anh dùng đèn xì hơ nóng rồi nắn lại. Hi vọng không bị gãy. hicNguyên văn bởi ttd_gt Xem bài viếte còn lắp mấy con líp tầng banh càng còn to hơn con đc của bác. Lắp xe thường thì e đè ra đạp phát là banh ra đc luôn, còn xe địa hình banh khó, banh ra rồi bỏ ra nó lại đàn hồi lại như cũ. gặp con như này thì e làm như bác song_hong cố định 1 bên càng lại còn bên kia nối với tăng đơ rồi vặn tăng dơ cho nó banh ra, lắp động cơ vào xong xuôi thì tháo tăng đơ ra
Bán pin thì nhiều nhưng chủ yếu là pin lithium dạng thẻ, sẽ bị phồng sau thời gian sử dụng. Bạn muốn làm pin không? Bạn mua cell pin, hoặc mình mua rồi mình sẽ gia công cho bạn. Pin có mạch bảo vệ dòng xả và sạc nên rất an toàn. Còn cell pin thì dùng dạng trụ tròn với tiêu chuẩn 18650 rất ok, có nhiều loại với nhiều giá cả, chứ ko phải chỉ của Trung Quốc đâu. Muốn điện áp bao nhiêu và điện dung bao nhiêu cũng đượcNguyên văn bởi khacthuanht Xem bài viếtbác dinh.dt ơi cho hỏi ở hà nội có chổ nào bán pin lithion loại 24v-10A không giá bn vậy ,biết chỉ dùm với xin cám ơnTrần Quang Định
0932299590
Bạn muốn độ lại như thế nào? Điện áp đầu ra của cảm biến trong tay ga cũng chỉ đưa ra được ừu 1,5 - 4,2V. Bạn muốn nâng lên 5V để chạy max luôn ah?Nguyên văn bởi quancao1288 Xem bài viếtcảm ơn các bác đã giúp đỡ ạ, tình hình là bị hư bo em không biết sửa nên thay luôn.
có bác nào biết nguyên lý hoạt động của tay ga chỉ em với đc không ạ? em mở ra thấy có 1 con 3 chan với 2 cục nam châm. khi mình lên ga hoạc xuống ga thì sẽ có 1 cuc nam châm gần con 3 chân kia và 1 con xa. con này gần thì con kia xa và ngược lại. h em muốn độ lại tay ga nhưng chưa biết xử lý sao hết mong các bác giúp em với ạ, em mới tập tò nghiên cứu thôiTrần Quang Định
0932299590
Mọi vấn đề bạn có thể liên hệ tôi. Tôi ở Hà NộiNguyên văn bởi hoangxmc Xem bài viếtđọc xong hơn 7 trăm trang mà em thấy khâm phục bác LOCTO (nói riêng) va tất cả các bác trong pic này quá.mày mò,tìm tòi học hỏi, sáng tạo.chả bù cho em.máy móc đầy đủ mà chưa tự làm cho mình dc 1 cái j,em thấy kết cái mô hình xe tự chế quá.nhưng trình độ cơ khí còn non kém,giá mà có bác nào làm cùng em thì vui biết mấy.hay có anh em nao chung niềm đam mê qua chỗ em rùi cho em học hỏi ít kinh nghiệm với,em ở xuân mai,hà tây cũ.các bác yên tâm đồ nghề em có tương đối,máy hàn,mày cắt,máy khoan,máy mài em có đủ cả.và có bác nào ở hà nội có bộ kit chế xe như của bác lộc muốn bán lại ko?dể lai rẻ rẻ cho em vs.có j cứ PM em 0902201696Trần Quang Định
0932299590
Có 2 vấn đề thường xảy ra với pan nàyNguyên văn bởi thuyenthuong Xem bài viếtchao cac bac!e co mot van de mong cac bac chi giao dum.hien tai la e co mot chiec dap dien .khi len ga khong biec tai sao dong co no lai bi giat giat .mong cac bac chi giao ....
- Ắc quy (pin) của bác sử dụng lâu nên bị chai => sắp chết. Bác có thể kiểm tra bằng cách đo điện áp xem có sụt lúc đang kéo ga không. Hoặc có đèn báo bình thì nhìn luôn lúc kéo ga đèn có bị nhấp nháy đèn nào hay sụt ko. Khi phát hiện do nguồn (pin, ắc quy) thì bác cho từng bình, từng cell pin xả qua tải giả để đo dòng, áp
- Motor. Nếu xe chỉ bị giật giật lúc mới lên ga thì do bạn sử dụng bo đa năng, còn vì sao bo đa năng lại như vậy thì nếu bạn cần bài sau mình sẽ giải thích. Còn nếu motor bị giật giật và ko đi được thì kiểm tra cảm biến Hall trong động cơ ( tôi đã có bài viết trong luồng này bạn tìm lại nhé)
Ngoài ra còn hộp điều khiển nhưng cái này không phổ biến. Bác làm thử rồi có gì khó khăn thì alo tôiTrần Quang Định
0932299590
chỗ bác có máy kiểm tra cell pin ko vậy, hay bác có biết chỗ nào kiểm tra giá rẻ chút ko, pin lap e có nhiều nhưng ko kiểm tra đcNguyên văn bởi dinh.dt Xem bài viếtCó 2 vấn đề thường xảy ra với pan này
Bạn có thể ra 118 trương định hà nội các bến xe giáp bát khoảng 3kmNguyên văn bởi ttd_gt Xem bài viếtchỗ bác có máy kiểm tra cell pin ko vậy, hay bác có biết chỗ nào kiểm tra giá rẻ chút ko, pin lap e có nhiều nhưng ko kiểm tra đc
có bác nào biết đấu hall điều tốc đa năng 24v 350w này ko?
đầu tiên lắp 3 dây pha động cơ với điều tốc cho quay đúng chiều rồi ko đấu hall chạy ngon lành nhưng depa phát quay nhanh quá toàn bị trượt bánh kinh ko giống như bo daao đấu cả hall nó từ từ chuyển động.
tìm cách đấu dây hall vào đấu chết âm dương 3 dây kia đổi đủ 6 lần mà lần nào đấu vào depa vẫn thế, đi hết ga còn bị giật giật (động cơ ko vấn đề nha)
vấn đề là giá cả thế nào chứ chỗ làm pin lap thì có thiếu gì đâu, có lần ra 1 hàng nó đòi kiểm tra 10k 1 viên,Nguyên văn bởi s0ng_h0ng Xem bài viếtBạn có thể ra 118 trương định hà nội các bến xe giáp bát khoảng 3km
Có sddt nè b, 0983121680 b thử gọi hỏi xem sao.Nguyên văn bởi ttd_gt Xem bài viếtvấn đề là giá cả thế nào chứ chỗ làm pin lap thì có thiếu gì đâu, có lần ra 1 hàng nó đòi kiểm tra 10k 1 viên,
Thế này thì chân để đâu dc bak..Nguyên văn bởi đinhnam243 Xem bài viếtem thấy làm kiểu này tiện nè, tận dụng được cái đề xe đạp
muốn làm thế này lâu rồi mà chưa biết hoặc p cần cái gì để đùi đĩa k quay theo, làm này thì chỉ đc cái như b bảo, còn mọi cái k dễ ts nàoNguyên văn bởi đinhnam243 Xem bài viếtem thấy làm kiểu này tiện nè, tận dụng được cái đề xe đạp
Nếu ko có máy móc thì thôi, đi nhờ mọi những người sửa laptop cũng phiền và cũng tốn kém. Hiện tại tôi chưa sắm được máy này. Nhưng bác có thể kiểm tra từng cell bằng cách lắp tải giả và đo áp (máy test cũng dựa trên nguyên tắc này thôi). ngoài ra còn kiểm tra áp khi đang sạc để xem cell nào áp cao quá hoặc thấp quá. Nói chung kiểm tra cell không khó. Nếu bác ngại thì alo tôi. Tuy thủ công nhưng khá chính xácNguyên văn bởi ttd_gt Xem bài viếtchỗ bác có máy kiểm tra cell pin ko vậy, hay bác có biết chỗ nào kiểm tra giá rẻ chút ko, pin lap e có nhiều nhưng ko kiểm tra đcTrần Quang Định
0932299590
Hôm qua, 11:43 -
TRỌN GÁNH THƯƠNG YÊU
Sáng tác: Hoàng Đình Thường
[Verse 1]
Ơn sâu nghĩa nặng ngập tràn
24-08-2026, 14:58 -
21-08-2026, 10:53 -
20-08-2026, 19:27 -
20-08-2026, 10:00 -
