Nó là cảm biến hall bạn nhé. Nếu trên đó không thay được xuống đây mình thay hộ giá 50K 1 em cảm biến
gọi cho tôi, tôi chỉ cho cách đo cảm biếnNguyên văn bởi 9xvt Xem bài viếte cần 1 mặt để bắt líp nữa. cái của e n bị gãy. anh có k.
cái này có mấy chục k mà bác cũng chịu lắp ráp nhỉ!Nguyên văn bởi 201289 Xem bài viếtem lắp theo mạch này,nhưng không biết nối tay ga với mạch như thế nào ạ.tay ga có 3 màu là.đỏ.đen.xanh.[ATTACH=CONFIG]83992[/ATTACH]
Bác up cái hình bé tí thế chả nhìn thấy gì, biết là cái mạch này bác Lộc post rồi nhưng tìm lại chả.thăy đâu ... còn nếu bác muốn chayj được thì bỏ chân 10 đi. Ráp y chang sẽ ko chạyNguyên văn bởi 201289 Xem bài viếtem lắp theo mạch này,nhưng không biết nối tay ga với mạch như thế nào ạ.tay ga có 3 màu là.đỏ.đen.xanh.[ATTACH=CONFIG]83992[/ATTACH]Last edited by namdc1; 17-03-2014, 22:23.
http://i214.photobucket.com/albums/c...untitled-9.jpgNguyên văn bởi namdc1 Xem bài viếtBác up cái hình bé tí thế chả nhìn thấy gì, biết là cái mạch này bác Lộc post rồi nhưng tìm lại chả.thăy đâu ... còn nếu bác muốn chayj được thì bỏ chân 11 đi. Ráp y chang sẽ ko chạy
cái mạch của bác lộc đây
Em cũng định mua mà nó đòi 180k.vãi cả cái giá,lên em làm luôn sẵn có IC, FET,lên chỉ làm mạch nữa thôi.hôm qua em tìm hiểu trên mạng giờ mạch chạy ok rồi.Nguyên văn bởi s0ng_h0ng Xem bài viếtcái này có mấy chục k mà bác cũng chịu lắp ráp nhỉ!Hưng yên
chân 11 là chân suất sung sao lại bỏ đi bác?em thay giá trị R5 giờ ok rồi bác.mạch đây bác.Nguyên văn bởi namdc1 Xem bài viếtBác up cái hình bé tí thế chả nhìn thấy gì, biết là cái mạch này bác Lộc post rồi nhưng tìm lại chả.thăy đâu ... còn nếu bác muốn chayj được thì bỏ chân 11 đi. Ráp y chang sẽ ko chạyHưng yên
Chúc mừng bác nhé! Tự làm đc là vui rồi, chỗ bác sẵn linh kiện ko? Bác nc làm cái mạch báo bình 24v nữa mình đặt hàng!hiNguyên văn bởi 201289 Xem bài viếtchân 11 là chân suất sung sao lại bỏ đi bác?em thay giá trị R5 giờ ok rồi bác.mạch đây bác.[ATTACH=CONFIG]84042[/ATTACH]
Em chịu thôi em có học hành gì đâu bác ơi, làm cái để chơi thôi ạ.em biết làm gì đâu.mạch thì em nhờ a thành trên diễn đàn vẽ hộ à.mạch báo bình để e hỏi xem cái mạch báo bình 12v của a thành bên inverter xem có chỉnh được 24v ko.Nguyên văn bởi s0ng_h0ng Xem bài viếtChúc mừng bác nhé! Tự làm đc là vui rồi, chỗ bác sẵn linh kiện ko? Bác nc làm cái mạch báo bình 24v nữa mình đặt hàng!hiHưng yên
XIN lỗi lâu ko nhìn đến quên, là chân 10 chứ ko phải 11Nguyên văn bởi 201289 Xem bài viếtchân 11 là chân suất sung sao lại bỏ đi bác?em thay giá trị R5 giờ ok rồi bác.mạch đây bác.[ATTACH=CONFIG]84042[/ATTACH]
cái đó dùng ÂN6884 mình thử chỉnh rồi ko đc! bác hỏi thử xem nha!Nguyên văn bởi 201289 Xem bài viếtEm chịu thôi em có học hành gì đâu bác ơi, làm cái để chơi thôi ạ.em biết làm gì đâu.mạch thì em nhờ a thành trên diễn đàn vẽ hộ à.mạch báo bình để e hỏi xem cái mạch báo bình 12v của a thành bên inverter xem có chỉnh được 24v ko.
Chào cả nhà. Cái xe đạp thể thao asama của mình đang dần dần hoàn thiện, đã ra hình dáng và đã chạy đua với xe máy max speed được 40km/h. Và em nó đã gặp tai nạn nổ lốp khi đi qua ổ gà. Kết quả là phải nhờ xe máy kéo 2km về nhà.
Mình có mấy vấn đề sau nhờ mọi người giúp:
1. Cái vỏ xe nguyên thủy của mình có ghi
40-559) -26x1.5, cái vành nhôm 2 lớp có ghi: 559x19, mình thấy vỏ này trông nhỏ quá, đèo thêm 3 cục acquy với mình nữa qua ổ gà rất dễ nổ lốp nên mình muốn thayu loại vỏ khác, loại vỏ lớn, có nhiều răng như xe địa hình( như hình dưới). Vậy ra quán nói loại gì, kích thước bao nhiêu cho nó hiểu, vì con xe đang trọng thương nằm nhà nên không mang theo cho nó xem được.
2,. Mình muốn hỏi bạn namdc xem với đường kính động cơ 19cm và kích thước vành như trên, có loại tăm( đũa) nào to hơn lắp vào cho chắc chắc không, chứ loại nhỏ thấy yếu quá. lắp đũa xe máy được không.
Các bạn cho mình ý kiến nhé. Cảm ơn
Lắp đũa xe to cũng đc nhưng phải khoan lỗ đc ra thì lắp đc, nhưng vấn đề nằm ở cái vành, cái khung xe nữa nó có đủ cứng ko??? Đi với tốc độ 40km/h phi vào ổ gà vói trọng lượng xe như vậy mới nổ lốp theo mình nghĩ là may đấy, nó sợ còn gãy 1 số cái khác nữa cơ! Mua thêm cái càng nhún trước nữa cho an toàn...Nguyên văn bởi huanmonster Xem bài viếtChào cả nhà. Cái xe đạp thể thao asama của mình đang dần dần hoàn thiện, đã ra hình dáng và đã chạy đua với xe máy max speed được 40km/h. Và em nó đã gặp tai nạn nổ lốp khi đi qua ổ gà. Kết quả là phải nhờ xe máy kéo 2km về nhà.
[ATTACH]84049[/ATTACH].
hôm nay, 06:22 -
Hôm qua, 20:09 -
Hôm qua, 10:28 -
31-07-2026, 12:52 -
30-07-2026, 15:49 -
30-07-2026, 15:44 -
30-07-2026, 15:32 -
30-07-2026, 15:24 -
27-07-2026, 10:15 -
27-07-2026, 10:09 -
