  • giadong9x
    • Apr 2011
    • 156
    #8056
    Loại đó để khoan mạch điện tử thì em có tự chế 1 chiếc rồi.nhưng nó không khoan được mũi 5li bác à.đa số dùng mũi 0.8 hoặc 1li thôi.
    • ttd_gt
      • Jul 2010
      • 95
      #8057
      Nguyên văn bởi chinhnguyen Xem bài viết
      cho troi ban khoan mini che san motor 12v co 80k bac ra do mua cho nhah.khoan tit lam khoan nhom thi hoi bi ngot
      khoan này yếu chỉ khoan mạch thôi, hôm nào khoan hỏng hỏng dùng khoan mạch này khoan mũi 6 vào cái tấm ốp nhôm nhựa để lắp led mà có khoan nổi đâu
      • s0ng_h0ng
        Banned
        • Oct 2013
        • 863
        #8058
        Nguyên văn bởi dhai Xem bài viết
        Nếu chạy đường bằng phẳng như Thành Phố thì được ,chứ hơi có ổ gà, đường đá, lên cầu nhỏ hoặc dốc thềm 4 5dc (tấc) thì không nên bạn ơi .
        Nếu ráp 3 bánh mình nghĩ nên dùng motuer 2 chiều để giúp người yếu chân tới lui cơ động hơn .
        Mến chào .
        xe lắc tay lùi đc rồi! cần gì số lùi bác! mình làm ko thay đổi kết cấu của xe mà
        • s0ng_h0ng
          Banned
          • Oct 2013
          • 863
          #8059
          Nguyên văn bởi phamvanhoang Xem bài viết
          mình nghĩ cái líp ở bánh xe bé quá nên nó tải nặng và nóng thôi. gắn cái líp to vào xem có cải thiện không
          bác thay líp to hơn đi, hình như nhiều hơn 3 răng thì phải, vành bánh đó cũng hơi to, 660 thì phải
          • s0ng_h0ng
            Banned
            • Oct 2013
            • 863
            #8060
            Nguyên văn bởi aloha_br Xem bài viết
            Máy anh ơi cho em hỏi chút... cái xe đạp điện của em, động cơ DC chổi than 36V, khi chạy phát ra tiếng hú lớn... em có tháo ra xem thì than vẫn còn, bạc đạn ko bị hư... thử ko ở ngoài thì chạy êm... khi đưa vào cái đùm xe, gắn bố thắng vào thì chạy nó hú lớn....
            1 lỗi nữa là khi em bật chìa khóa là xe nó chạy luôn, tay gas ko có tác dụng nữa...
            Mong Các anh hướng dẫn em cách khắc phục với...
            của bác chắc đc chổi than đời cũ ko nhông giảm tốc đúng ko, nếu trừ vấn đề tại phanh ra thì có khả năng bo khiển ko đủ công suất thay bo công suất cao hơn là hết ( gần như hết chứ ko hết hoàn toàn) con này mình đã làm 3 con, loại này rẻ lắm, ăn acquy ác...
            • 0985441671
              • Sep 2013
              • 49
              #8061
              giúp em nối cái tay ga +pin + khóa .
              • 0985441671
                • Sep 2013
                • 49
                #8062
                trường hợp này tui cũng gặp rồi... lí do có tiếng hú là do bố thắng ... bạn lấy chút nhớt chế vào cái thắng... nhớ chế ít thôi ko là thắng ko được luôn đó. vậy là ok
                • s0ng_h0ng
                  Banned
                  • Oct 2013
                  • 863
                  #8063
                  Nguyên văn bởi 0985441671 Xem bài viết
                  [ATTACH]84742[/ATTACH]
                  [ATTACH]84743[/ATTACH]
                  [ATTACH]84744[/ATTACH]
                  tay ga 48v hay bn vol vậy à b? nếu là loại 48v thì chả có tác dụng gì với cái khiển 24v b à
                  • hamhochoi007
                    • Dec 2011
                    • 299
                    #8064
                    Nguyên văn bởi ttd_gt Xem bài viết
                    bác mua cái khoan mới cũng có nhiều tiền đâu, vừa đỡ mất việc còn dùng nhiều việc khác nữa cơ mà
                    • hamhochoi007
                      • Dec 2011
                      • 299
                      #8065
                      tay ga bác nối như thường thôi, dây mầu đỏ bác nối vào dây khóa, dây mầu vàng bác nối vào nguồn (24, 36, hoặc 48v...)
                      • hamhochoi007
                        • Dec 2011
                        • 299
                        #8066
                        Nguyên văn bởi giadong9x Xem bài viết
                        Em có ít pin nên định chế cái khoan mà không phải cắm điện.chứ khoan kia em không có nhưng mượn được ngay
                        chế cái như của bọn nước ngoài ý, nó cơ động.
                        thế bác mua luôn khoan chạy pin ý, giá cả cũng đa dạng mà bác
                        • hamhochoi007
                          • Dec 2011
                          • 299
                          #8067
                          Bác kiểm tra lại tay ga, xem có ướt hay đứt chân cảm biến chạm chập gì không, ướt thì sấy lại, chập thì tách ra
                          đứt chân thay con khác bác ạ
                          cơ bản bật lên tự chạy chỉ có mấy lỗi đó
                          • dhai
                            • Sep 2009
                            • 55
                            #8068
                            Nguyên văn bởi s0ng_h0ng Xem bài viết
                            xe lắc tay lùi đc rồi! Cần gì số lùi bác! Mình làm ko thay đổi kết cấu của xe mà
                            Moteur 2 chiều bác à .!
                            • s0ng_h0ng
                              Banned
                              • Oct 2013
                              • 863
                              #8069
                              làm vậy phức tạp bác ah!
                              • 0985441671
                                • Sep 2013
                                • 49
                                #8070
                                chỉ cụ thể dây nào ra dây nào luôn bác. chứ em gà lắm chả biết dây nào là dây khóa nên mới hỏi !
                                Nguyên văn bởi hamhochoi007 Xem bài viết
                                locto Tìm hiểu thêm về locto
