  • locto
    • Apr 2008
    • 531
    #1171
    Nguyên văn bởi hoangdieuvt Xem bài viết
    Bác Lộc cho em hỏi chút,em có săn xe ở nhà rồi, giờ mà em đặt hàng bắc các bộ phận của xe Đ Đ, gui về em, làm sao em ráp vào dc hả bắc, em ko rành lắm, em học Điều khiển tàu biển, những sở thix cửa em lại là mấy món này, hic hic,
    Bánh xe em 660 nếu gắn động cơ 360w vào thì tốc độ là bao nhiêu ? chạy dc bao nhiêu km thì phải sạc lại ? còn thằng 250w thì sao a ? thăng em của em năm năm sau nó dj học ở trường xa hơn nên dịnh tậu cho nó 1 chiếc dj....giá ngoài thị trường thì đắt quá thà em mua xe máy còn hơn, xăng tăng ja, hơ hơ....mà ở nhà bác có hàng săn ko a ?, nếu dc cho em xin cái địa chi xuông em xách về mời bác ly cà phê...
    Bác phải biết 1 chút cơ khí . bánh xe 660 lắp động cơ 350w thì tốc độ 30kmh ,chạy củng khoảng 30km thì sạc , hàng thì có sẳn mà kô ráp kịp ,Bác cứ cho ý kiến tôi ráp theo ý Bác ,
    Đ C cùa tôi : 2/3 Lý thưởng Kiệt. Long Xuyên .An Giang . Chào Bác !
    ĐT:0982852755
    Các Bác vào đây coi hình đở nhé !!!!
    • hoangdieuvt
      • Oct 2010
      • 17
      #1172
      EM CÓ gọi cho Bác rồi đó bác sô 01212121205, em muốn hỏi cái em mua 1 bộ 250w đó bác ko biết cái tay ga có gắn đèn báo năng lượng ko hả bác ?<a href="http://www.upanh.com/upanh_img00110/v/fjb9atcrbe.htm" target="_blank"><img src="http://ca5.upanh.com/15.701.19987647.qAC0/img00110.jpg" alt="img00110 - Upanh.com" border=0 /></a>
      • hoangdieuvt
        • Oct 2010
        • 17
        #1173
        • hoangdieuvt
          • Oct 2010
          • 17
          #1174
          • hoangdieuvt
            • Oct 2010
            • 17
            #1175
            • nguyenmab
              • Jun 2010
              • 76
              #1176
              Nhờ Bác LỘC sửa lại dùm xe cháu 1 chút.
Name:	hinh sua lai.jpg
ID:	1345659Bác LỘC xem lại hình rồi sửa lại giúp cháu 1 chút nha Bác
              Cảm ơn Bác nhiều.
              • hoangdieuvt
                • Oct 2010
                • 17
                #1177
                bác lộc ơi em có gọi điện cho bác mấy lần làm phiền bác quá, cho em tạ tội, ( 01212121205)
                bác cho em hoi cái hình ở dưới em gắn áccu với đùm như vậy có hợp lí ko ?
                tất nhiên là dây di dài hơn, tư vấn cho em xíu nha bác, nhân tiện em định đặt bác làm cái bo điều tốc có đèn báo năng lượng luôn thì giá thành bao nhiêu a ?
                chứ ra chợ mua cái đèn xe đạp điện có sẳn mấy cái đó thì em ko thix, đèn em chơi nguồn riêng hàng led,
                theo em thì nếu lắm tất cả vào phía sau thì nặng quá đè lên cái dùm, tải của motor giảm đi, nếu gắn đùm sau thì đạp lại nặng, còn gắn máy rời thì chở bồ ko biết để chân ở đâu ?????oac oac, cái yên xa em chưa nâng lên, trong ảnh là mức thấm nhất.
                bác coi xem sao
                con này em mua 200k, vè sửa lại sơ sơ chạy tôt chán
                • hoangdieuvt
                  • Oct 2010
                  • 17
                  #1178
                  nhân tiện cho cháu hỏi 1 xí nửa a ! đùm 360w nếu lắm vào xe này thì tốc độ tối đa là bao nhiêu còn 250w thì sao a ?cái xe này cháu chỉ có hình của nó nên ko đo dc đường kính bánh xe ! em định gắn cho xe mini nu trước tại tuần trước về vt chạy vài tiệm xe thấy con này re nên cháu vớt luôn.
                  • dmllinh
                    • Sep 2010
                    • 119
                    #1179
                    bác lộc cho em hỏi kích thước cục pin 4Ah như thế nào?
                    • dhai
                      • Sep 2009
                      • 55
                      #1180
                      chào mọi người!
                      Tui mua điện trở 2w(đỏ đỏ bạc) không có,người bán đưa 2w(đỏ, đỏ, bạch kim và bạch kim).(4 GHẠCH)
                      Theo tui tra cứu chứ hỏng có rành điện tử thì ĐỎ ĐỎ BẠC = 0,22 ohm ( ĐỎ = 2 ,ĐỎ = 2 --> 22 x 0,01 = 0,22 )
                      ĐỎ ĐỎ BẠCH KIM = 2,2 ohm (ĐỎ = 2 ,ĐỎ = 2 --> 22 x 0,1 = 2,2).
                      Vậy khi gắn(ĐỎ ĐỎ BẠCH KIM ) vô để thay 1w(đen nâu đen bạc kim) nhằm sạc cho nó đầy bình hơn thì có sao không?
                      Mọi người thông cảm nha,tui ở Thạnh Phú nhưng phải chạy lên TP Bến Tre mua đồ mà cũng không có như ở SÀI GÒN nên mới ra cớ sự.
                      • dhai
                        • Sep 2009
                        • 55
                        #1181
                        Chào mọi người!
                        Anh Lộc cho EM hỏi điện trở 1w(đen, nâu, đen, bạc và bạch kim) nó nhiêu ohm,tra làm sao?(Vì cái này 5 vạch.EM chẳng biết tra làm sao).Càng tra càng tò mò quá chịu không được Anh thông cảm.
                        Và,khi thay 2w vô cục sạc thì hoạt động sạc thay đổi như thế nào,có thay đổi về dòng ra 1.8Ah không?
                        Điện trở 2w(đỏ đỏ bạc) nó có mấy ghạch màu Anh lộc?
                        • cubi2007
                          • Sep 2007
                          • 3
                          #1182
                          Nếu có loại motor nhỏ hơn 1 chút thì quá tuyệt các Bác nhỉ.
                          • locto
                            • Apr 2008
                            • 531
                            #1183
                            Nguyên văn bởi dmllinh Xem bài viết
                            Nó gồm 20 cục pin trung mổi cục 1v2 nối tiếp lại là 24v đống lại thành 1 khối .cao 7cm dài 20cm ngang 7cm
                            Chào Bác !
                            ĐT:0982852755
                            • locto
                              • Apr 2008
                              • 531
                              #1184
                              Nguyên văn bởi dhai Xem bài viết
                              chào mọi người!
                              Chào mọi người!
                              Anh Lộc cho EM hỏi điện trở 1w(đen nâu đen bạc kim) nó nhiêu ohm,tra làm sao?(Vì cái này 5 vạch.EM chẳng biết tra làm sao).Càng tra càng tò mò quá chịu không được Anh thông cảm.
                              Bạch kim là bạc đó Bác [nó có màu Bạc] còn 2,2 kô phải bạch kim mà là màu nhủ Vàng, Bác thay đỏ đỏ bạc [0.22 ohm] 2w nhớ là 2w thì xong , khi Bác thay vào thì nó sẻ kéo dài thời gian sạc thì bình sẻ đầy hơn ,nó kô thay đổi dòng sạc .
                              Chào Bác !
                              ĐT:0982852755
                              • locto
                                • Apr 2008
                                • 531
                                #1185
                                Gởi Bác nguyen hình xe !
                                ĐT:0982852755
                                locto Tìm hiểu thêm về locto
