  • Mình đang tự lắp chiếc xe đạp, nhưng cái khó mình đang gặp là cái trục quay phía sau, giống như mấy chiếc xe đạp có phuộc sau, cả khung sau sẽ quay quanh điểm rồi mới truyền lên phuộc lò xo, ai biết ở đâu bán hoặc cơ cấu như thế nào nhờ chỉ giúp
    Giống như cái này nè
    • hay đấy!............................
      • Chao bac Quangtung300
        Xe cua bac lam den dau roi. cho moi nguoi xem di
        • Nguyên văn bởi dinh.dt Xem bài viết
          Chào bạn
          Xe cộ đi thế nào rồi? có gì biến chuyển ko? Ko thì bạn đầu tư 2 bình 12Ah đi, còn 2 cái kia thì làm mấy cái quạt 12V về dùng khi mất điện hoặc dùng để chiếu sáng cũng đc
          Vâng chào anh!
          Hiện tại e dùng 2 bình 7,5 nên cứ xác định đi 10km/ xạc là đc .
          Còn chỗ e cúng hiếm khi mất điện lắm nên cũng chả dùng ắcquy là gì cả
          Cứ dùng khi nào 2 bình này hỏng thì lên binh 12ah cũng đc ạ
          Mà cho e hỏi Anh và cả nhà nhé , :
          Xe e là loại bánh 26 Vậy không biết bao nhiêu vòng thì xe đc 1km nhỉ ?
          E đang tính lắp cái đồng hồ đo quãng đường của mấy cái xe thể thao vào xe e không biết ai đã lắp thử chưa ?
          Có hiệu quả không , Vì hiện tại e chưa có phần kiểm tra dung lượng điện còn lại nên tính cái đó có khả thi hay không ?
          Anh Định Mọi người cho ý kiến nhé .
          Thank !
          • Nguyên văn bởi xedapdien12 Xem bài viết
            Vâng chào anh!
            Thank !
            Lắp cái đó tôi nghĩ tốn kếm hơn là dùng mạch kiểm tra dung lượng, pin cũ của bạn có mạch kiểm tra dung lượng đó bạn thử lắp vào xem sao. Nếu ko đc thì lúc nào rỗi tôi lắp mạch đó rồi tôi bảo bạn
            Trần Quang Định
            0932299590
            • bác locto cho em hỏi cái xe này bác có thể làm được cái nữa ko à.nếu được cho em xin cái giá trọn bộ nhé
              và cho em hỏi thêm bên bác có bán xe scooter ko à.?
              hình em nó đây
              • em vừa gọi cho a lúc vừa rồi.số đt 0934646123
                anh add nick cuong_shadow vào a với em nói chuyện ạ
                  bác ơi, bác ở HN đúng k, bác ở đâu, nếu gần có j`, xe có sao e qua nhờ bác sửa sang jup' chứ vác kái xe đạp điện trên đường nhỡ có vđe j chả biết vào đâu mà sửa.
                  • Nguyên văn bởi sky14592 Xem bài viết
                    Vâng, tôi ở HN, tôi làm việc ở Tôn Đức Thắng còn nhà trọ thì ở bên Sài Đồng ( dân tỉnh lẻ lên đây làm ăn ấy mà ). Có gì bác cứ gọi tôi
                    Trần Quang Định
                    0932299590
                    • Nguyên văn bởi phuongnh Xem bài viết
                      Muốn làm cái gì bạn phải up cái ảnh xe bạn lên xem sao đã , hình bạn đưa là làm cho xe phân khối lớn mà
                        Định tối về onl yahoo anh hỏi tí chuyện
                        • chờ tin bác Lọc héo hon hết cả người
                            Hiện tại e đã lắp thử cái mạch e tháo ở cụ pin zin ra và lắp đúng các chiều cực + ; - rồi nhưng cái đèn báo nó lại nhấp nháy chứ không sáng như pin zin nó bào . hichichic
                            Khi nào a lắp xong thì pm e cái nhé
                            Thank anh nhìu
                              Thank anh nhìu
                              thực ra mạch đo dung lượng pin của bọn Nhật nó dùng phương pháp đo dòng nên có lẽ ko ổn vì dòng ắc quy của bạn lớn hơn pin cũ mà. còn mạch mình định lắp là đo bằng áp. ok, dạo này hơi bận nên ko có thời gian. Bữa nào rỗi rãi tôi lắp rồi gọi bạn
                              Trần Quang Định
                              0932299590
                              • Nguyên văn bởi quangtung300 Xem bài viết
                                Bác xem cái video này :
                                có người post rồi mình làm lại thôi
                                bác quang tùng có biết ở đâu bán mấy cái bánh xe như trong clip không vậy chỉ em mua với.ah với lại cái moto thì sài loại nào thì thích hợp nhất ah
                                locto Tìm hiểu thêm về locto
