[ATTACH=CONFIG]48476[/ATTACH][ATTACH=CONFIG]48476[/ATTACH] cac bac tu van giup em lam con nay voi" . em nen dung loai DC gi la thich hop nhat .em muon no chay khoang 30km thoi .
Bạn dùng động cơ BLDC ấy, nó tiết kiệm năng lượng điện và có trọng lượng nhỏ hơn loại chổi than. Muốn chạy đc 30km thì bạn dùng ắc quy với dung lượng khoảng 14Ah thì mới đc ( 12Ah thì chưa chắc)
k thay bac locto onl post anh len de bao bac lam cho phan Dc @@ .ma Dc (36v350w) + tay ga + mach dieu khieu + sac ,bay gio khoang bao nhieu tien vay may ban. (da + phi" chuyen ra HN)
