Em đang lắp con xe, nan hoa cũ là 20, có bác nào tận dụng được nan hoa cũ để lắp đ.cơ ko. Chứ giờ tìm nan hoa nhỏ hơn ở chỗ e ko có.
Đã thử đan chéo 8 có vẻ ko dc
Cảm ơn bác đã có lời mời. Có 2 nơi mà tôi đóng đô đó là Tôn Đức Thắng - HN và Văn Quán - Hà Đông. Kiểm tra cảm biến Hall có 2 cách. Kiểm tra " nóng " và " nguội". Kiểm tra nóng thì bác cấp nguồn 5V vào chân nguồn âm dương của con cảm biến. sau đó dùng 1 cục nam châm quét qua lại trước mặt nó và đo điện áp đầu ra sẽ thấy điện áp dao động lên xuống khi nam châm quét qua. Còn motor của bác thì bác cấp nguồn dương 5V vào dây màu cam, nguồn âm vào dây màu đen. sau đó đo các dây còn lại kết hợp với quay động cơ sẽ có điện áp dao động. Nếu thấy 1 trong 3 con có sự sai khác thì đó là thủ phạm. Còn đo "nguội" thì bạn đo gần giống với việc kiểm tra Tranzitor rồi rút ra sự sai khác. Chúc thành công
Mình làm ở TQ khải. Bạn hay rảnh vào buổi sáng hay chiều? nếu đc thì thứ năm này gặp nhau nhỉ?
Cái đó còn tùy thuộc vào bác dùng pin loại gì. Giống như Pin Li-ion của điện thoại còn có hàng tốt hàng xấu ấy..! Đâu phải cứ dùng Pin Li-ion là biết tốt biết xấu đâu..???
Cứ hàng Hồ Cẩm Đào mà dùng thì chưa chắc đã bằng Acquy..!
Cứ cho là vậy đi, vì 1 lô xe đạp điện chạy ắc quy và 1 lô xe chạy pin thì lô xe chạy pin có số xe bị lỗi nhiều hơn xe chạy ắc quy. Bạn không làm ko biết đc đâu. Hàng TQ bạn nghĩ là hàng kém chất lượng sao? bạn nên nhìn nhận lại vấn đề. Trên người bạn có bao nhiêu thứ ko phải hàng TQ? Nên suy xét cho kỹ
hom qua vừa mới sửa 1 bộ bin của xe hon đa,quên ko chụp cái hình cho anh em xem,tháo bộ bin ra giật nẩy mình vì nó toàn là cell của bin laptop gắn // rồi nối tiếp lại cho đủ 48v. trung quốc giỏi thật
Show hàng cái xe đạp em mới lắp xong 16h ngày 08 /10/ 2012 :
[ATTACH=CONFIG]53231[/ATTACH]
[ATTACH=CONFIG]53232[/ATTACH]
Vài thông số nho nhỏ chia sẻ cùng anh em:
Ắc qui : 7,5Ah Globe x 2 cái.
Bộ máy mua của chú lộc.
Tốc độ hơn 20km/h một chút (so với bánh 660 thì chậm nhưng leo dốc khỏe lắm hihi)
Căm xe loại vành 20inch nguyên bản đan chéo 8.
Quãng đường: EM đi chơi linh tinh hơn 20km mà chưa hết điện.
vài dòng gửi anh em, chú bác trên 4rum..!
XIn gửi lời cảm ơn tới a Hải ở Hải Phòng và a Dinhdt đã giúp đỡ và tư vấn cho em nó nên hình nên khối.......
em không có ý đó..! Hàng Trung Quốc có hàng tốt nhưng chỉ chiếm 1 phần nhỏ thôi..! Bác có chắc những lô hàng của bác đều sử dụng pin hợp tiêu chuẩn không..? Điều đó là không thể..!
Bạn này lắp vào xe XGAME cỡ vành 20 inch ( đường kính vành đó,đừng nhầm với chiều dài nan hoa), còn nếu nan hoa bạn dài 20 cm thì phải xem lại. Mình nghĩ nan hoa mới của bạn phải dài 16 cm.
ở chỗ mình tìm nan hoa ngắn hơn 20cm hơi khó, nên muốn hỏi xem tận dụng dc ko.
Bình thường thì cứ sau khi tháo nan cũ ra thì bạn dùng ngay nan cũ đó để đan lại được. Những trường hợp vậy mình đan nan chéo 8 trước. Hầu như là đều thành công
ở nhà mình còn 1 bộ nan hoa hình như là 18 hay 19 cm gì đó, lúc trước mình mua về lắp nhưng không vừa, chạy đi đổi thì xa nên mình đã mua bộ khác gần nhà và dư ra, nếu bác cần cho mình địa chỉ mình gửi cho bác.
có gì bác liên hệ mình nhé 0907224430 - Nguyễn Hoàng Phương
Bán cells năng lượng mặt trời (solar)
Cells poly 6x6inch (hiệu suất 17%), p=4w,I=8.1AH,U=0.5v
Cells mono 6x6inch (hiệu suất 17.6%),P=4.2w,I=8.6AH,U=0.5v
Tấm Sharp 235w/khung
Liên hệ: 0907224430
Àh ra vậy..! Thế pin của bác có mạch bảo vệ giống như pin điện thoại không vậy..?
1 chiếc xe của bác dùng khoảng bao nhiêu cell..???
Có mạch bảo vệ chứ sao. Pin phải có mạch bảo vệ 2 phần. Bảo vệ phần nguồn sạc cho cell và bảo vệ phần nguồn áp ra. Tùy theo mỗi dung lượng và loại cell nào, điện áp, điện dung mà có số lượng khác nhau
