Nguyên văn bởi Andy_Nguyen
Mình có 1 cái motor 24volt trong máy cải tạo mua của anh Lộc ,nhưng mình tháo ra hết rồi ,chỉ có motor trần thôi ,có nhông 11 răng chạy sên cam ,đường kính 11cm ,dầy 4,5cm. Nếu bạn thích mình đổi với nhau>Bo diều khiển bạn muốn đổi thì đổi nếu không thích bạn có thể dùng bo của bạn. Bo mình cũng mua của a Lộc chưa xài>Mình tháo motor ra vì mình dùng bộ giảm tốc riêng để giảm ma sát và dễ chỉnh sên kéo .Hoạt động tốt với xe có bánh 27inch (khoảng 680mm) ,tốc độ khoảng 30km/h nhưng mình muốn chạy mạnh hơn nữa nên mới đổi với bạn .
cái đó mục đích chính chỉ là đế che cái đầu dây điện ra,,để khi mình đi va cham thì không bị đứt dây thôi,cái đó có 2 phần,,bạn nhìn xem có 1 xương sắt và 1 miếng nhựa ốp ngoài,khi ko có miếng nhựa thì bạn dùng miếng xương đó che dây cũng đc,,nói chug bộ phận này chỉ để tránh đứt dây khi va chạm,,bạn cứ mua về nếu ko có thì cắt miếng sắt v ốp vào là đc,,Nguyên văn bởi nobita_abcd Xem bài viếtem cảm ơn anh..anh ơi cái nè có sẵn hãy mình phải tự mua thêm ạ..[ATTACH=CONFIG]54458[/ATTACH]
bác nào biết giúp em với huhuNguyên văn bởi hunglv.kc Xem bài viếtmình muốn mua 1 cái motor và điều tốc cho nó giá bao nhiêu và ở đâu bán vậy các đại ca
giá cả phụ thuộc vào loại motor, công suất, hãng sản xuất..!Nguyên văn bởi hunglv.kc Xem bài viếtbác nào biết giúp em với huhu
Bác liên hệ vs bác Lộc để mua hàng nhé:
Nguyễn Hoàng Lộc
ĐT:0982852755
2/3 Lý Thường Kiệt - Phường Mỹ Bình - TP Long Xuyên - An Giang
Số tài khoản: 0103982602
Ngân Hàng Đông Á - PGD Long Xuyên -
378 Hà Hoàng Hổ - P Mỹ Xuyên - TPLX
Chủ tài khoản : Nguyễn Hoàng LộcEmail:
Hotline: 01697399932
xe của em đây show tẹo nó dùng pin nhé tạm thời chắc chạy được 5 đến 7km chưa có thới gian lên thêm pin
các cao thủ cho em hỏi với có cách nào tăng tốc độ vòng quay của cái đông co đùm trước 250w 24v đấy không. em định làm cái nưa nhưng con nay tốc độ quay chậm quá. em định làm cái bánh đường kính 25cm tính ra chu vi có ~ 80cm. mà cái động cơ náy tốc độ cực đại em đo được ko tài là ~200 vòng/ phút. nếu lắp vào bánh nhỏ vậy thì vận tốc cực đại chỉ chưa đầy 10km/h vậy chậm quá. em cần nó khoẳng 18-> 20km/ h là ngon rồi.
cho em hỏi có cách nào tăng tốc độ vòng quay bằng cách can thiệp vào bo điều khiển ấy.Last edited by nguyenhiep87; 28-10-2012, 17:51.
với bộ này bác nào có biết hà nội chỗ nào bán ko? cho em cái địa chỉ để ra coi xem có dc ko quất 1 bộ về làm chơiNguyên văn bởi Tuananh8395 Xem bài viếtmotor trong hình là BLDC 24V 250W..!
1 motor + bộ điều khiển + tay ga, bác Lộc bán 1tr/1bộ..!
2 bình Acquy mất khoảng 600.000-800.000vnđ..!
Tổng cộng vào khoảng 1tr8
Bác có thể cho nó chạy ở mức điện áp 36V thì nó sẽ quay nhanh hơn đấyNguyên văn bởi nguyenhiep87 Xem bài viếtxe của em đây show tẹo nó dùng pin nhé tạm thời chắc chạy được 5 đến 7km chưa có thới gian lên thêm pin
[ATTACH=CONFIG]54468[/ATTACH]
[ATTACH=CONFIG]54469[/ATTACH]
cho em hỏi có cách nào tăng tốc độ vòng quay bằng cách can thiệp vào bo điều khiển ấy.Trần Quang Định
0932299590
bộ như này hình như ngoài hà nội có bác bán với giá 2tr2 thì phải.Nguyên văn bởi aloneloveyou Xem bài viếtvới bộ này bác nào có biết hà nội chỗ nào bán ko? cho em cái địa chỉ để ra coi xem có dc ko quất 1 bộ về làm chơi
em sợ nó tèo mất cái motor theo em thì động cơ 3 pha này theo em tốc độ nó không phụ thuộc vào điện áp mà phụ thuộc vào tần số. chi cần điện áp và dòng theo định mực của motor là ok. còn tốc độ là điều chỉnh tần số phát vào các cực của motor cao hay thấp thôi.Nguyên văn bởi dinh.dt Xem bài viếtBác có thể cho nó chạy ở mức điện áp 36V thì nó sẽ quay nhanh hơn đấy
Bạn cứ làm theo mình đi, ko tèo được đâu. Mình đã làm thử nhiều rồi. Bọn Sanyo nó tốt lắm. Nhưng tối đa chỉ 36V thôi. Kèm theo bạn đổi cả cái mạch điều khiển nữaNguyên văn bởi nguyenhiep87 Xem bài viếtem sợ nó tèo mất cái motor theo em thì động cơ 3 pha này theo em tốc độ nó không phụ thuộc vào điện áp mà phụ thuộc vào tần số. chi cần điện áp và dòng theo định mực của motor là ok. còn tốc độ là điều chỉnh tần số phát vào các cực của motor cao hay thấp thôi.Trần Quang Định
0932299590
Thật chán, chủ nhật bão về nên ko gặp được bác, vậy bác có thể cho mình cái hẹn khác không?Nguyên văn bởi dinh.dt Xem bài viếtVâng, chủ nhật bác đến số nhà 56, đường Yên Xá, gần Văn Quán bác nhé
em không rõ lắm..!Nguyên văn bởi aloneloveyou Xem bài viếtvới bộ này bác nào có biết hà nội chỗ nào bán ko? cho em cái địa chỉ để ra coi xem có dc ko quất 1 bộ về làm chơi
Chẳng biết chợ trời có bán không nhỉ..???Email:
Thứ 7 và chủ nhật tuần này em lại bận mất rồi. Ban ngày thì em đi làm, chỉ rỗi vào khoảng 10h tối trở đi, nếu bác tin tưởng thì bác mang đến vứt ở nhà em. Đêm tranh thủ em xem cho. Còn nếu không thì chủ nhật tuần sau.Nguyên văn bởi quoctuy Xem bài viếtThật chán, chủ nhật bão về nên ko gặp được bác, vậy bác có thể cho mình cái hẹn khác không?
Trần Quang Định
0932299590
hôm nay, 14:57 -
hôm nay, 11:20 -
Hôm qua, 21:13 -
Hôm qua, 14:37 -
Hôm qua, 10:48 -
29-01-2026, 11:58 -
Chỉ phần cứng,...-
27-01-2026, 21:32 -
26-01-2026, 08:52 -
26-01-2026, 07:38 -
25-01-2026, 21:29 -
