Có thể tạo ổ cắm điện 3 chân "thông minh" không ???
  • cuusinhvien
    Thành viên mới
    • Jul 2007
    • 19
    #16
    Nguyên văn bởi thanhvutg Xem bài viết
    Cảm ơn tất cả các Bạn đã góp ý !!!
    Nhưng ở đầu nguồn (tại cầu dao chính trong tòa nhà) đã nối đất cho dây trung tính rồi.
    Cái mình cần là mạch điện nhận ra "dây nóng" trong 2 dây của điện lưới.
    Các bạn ơi, ý tưởng ổ cắm thông minh của bạn thanhvutg nhằm mục đích an toàn (theo ý bạn) nhưng về nguyên lý thì lại không an toàn (một số bạn đã nói ra về việc mất neutro của lưới 3 pha).
    Việc neutro đã nối đất ngay tại nguồn (Tủ điện chính) là yêu cầu nối đất lặp lại để đảm bảo an toàn điện. Nhưng muốn không bị hiện tượng rò điện ra vỏ máy gây tê tê khó chịu chỉ có 2 cách:
    1- Cách điện sàn phòng (thảm nỉ, tấm lót cao su...)
    2- Dùng ổ cắm có chân thứ 3 nối mass (tiếp đất) dĩ nhiên phích cắm cũng là loại 3 chân và tìm cách nối vỏ máy vào chân thứ 3 này.
    Nam
    • chuasonlam
      • Nov 2007
      • 146
      #17
      Bạn à thế này thì làm thế nào?
      Một số phích cắm có 3 chấu. Mình biết chấu giữa là để nối đất để an toàn. Nhưng biết làm thế nào khi các ổ cắm có 3 lỗ để cắm chấu, nhưng ở lỗ thứ 3 đó là cắm ngay xuống tấm nhựa. Như vậy thì làm gì có tác dụng nối đất chứ, mà chẳng nhẽ lại nối một dây từ chấu thứ 3 xuống đất à, như vậy lòng thòng mà có lần nó còn giật cho vỡ mặt ấy, theo các bac thì nên bỏ quách nó đi chứ hay co giải pháp nào để làm cho nó có tác dụng đây???
      • zeroFILL
        • Sep 2007
        • 157
        #18
        Dây trung tính phải được nối với hệ thống tiếp địa, nếu không có thì bỏ qua, đừng bao giờ nghĩ đến chuyện đấu dây trung tính vào dây nguội, hoàn toàn khác nhau các bạn nhé.
        Dây trung tính nhằm mục đích an toàn, tất nhiên khi thiết bị có dây trung tính thì vỏ của thiết bị sẽ được nối với chấu giữa của phích cắm và từ đó đi tới hệ thống tiếp địa để tiếp mass. Tóm lại trung tính là trung tính, không nối chung với dây nguội được. Nếu bạn muốn dây trung tính có tác dụng thì với các thiết bị nhỏ bạn có thể đấu 1 dây từ chấu giữa phích cắm tới hệ thống ống cấp nước (tất nhiên ống nước phải là loại ống sắt mạ kẽm)
        • huytai2503
          • Mar 2008
          • 117
          #19
          Cho dù bạn biết được dây nóng và cắm đúng chiều, nhưng nguy cơ dây nguội bị đứt và toàn bộ vỏ máy thành dây nóng vẫn còn đó. Mà chưa nói đến việc đứt dây nguội, chỉ cần khi bạn cắm điện mà 1 trong 2 đầu của phích cắm không tiếp xúc với dây nguội của nguồn thì dây nóng được tiếp xúc cũng sẽ truyền toàn bộ vào vỏ máy, và khả năng này ai cũng biết nó cao cỡ nào.
          Vậy với nhu cầu phát hiện ra đâu là dây nóng để cắm phích cho đúng cũng không có tác dụng gì phải không bạn, còn nếu muốn phát hiện để sửa chữa thì dùng bút thử điện thôi.
          Việc muốn biết đâu là dây nóng của ổ cắm điện thì bạn dùng bút thử điện, rồi lấy bút lông đỏ chấm một chấm nhỏ lên đó là được rồi.
          thanhvutg Tìm hiểu thêm về thanhvutg
