Để thắp sáng thì mua cái đèn compact 12 V ( khoảng 30 K ) về chạy gần dc 1 ngày ( CS đèn tầm 15 W gì đó nhưng led gọi = cụ ).
Chế đèn led thấp sáng mùa thiếu điện
cũng tùy thui pác àh! tất nhiên tuy led giá thành cao nhưng hiệu suất sẽ cao hơn compact, mà dùng accu thì tiết kiệm là ưu tiên được đặt lên hàng đầu, vì vậy dùng led sẽ hiệu quả hơn! compact 12V thì mua đc mấy hàng công ty hẳn hoi thì tốt chứ hàng thủ công kém lắm!
tớ thấy nói led rất sáng nhưng không thích sử dụng nó để chiếu sáng vì nếu nhìn trực điện với nó thì quá sang và có thể gây mờ mắt ngay lúc đó, nhưng nếu nhìn ngang hay góc độ nào đó mà không phải trực diện thì led sáng cũng bình thường với lại led không có độ pha nhưng đèn sợi đốt hay không có độ sáng rộng như đèn huỳnh quang hay đèn tròn.Nguyên văn bởi duong_act Xem bài viếtRạng đông chứ vớ vẩn gì.
Mà led cũng vậy mua dc con tốt chứ mấy con phò cũng = hòa. Hơn nữa ánh sáng của Led không đều. Nó chói nhưng không quá sáng.
Đó là một lý do khiến nó chưa được thay thế rộng rãi. Với led siêu sáng ví dụ con 3W mà nhìn trực diện chắc mùNguyên văn bởi caovanhuong Xem bài viếttớ thấy nói led rất sáng nhưng không thích sử dụng nó để chiếu sáng vì nếu nhìn trực điện với nó thì quá sang và có thể gây mờ mắt ngay lúc đó, nhưng nếu nhìn ngang hay góc độ nào đó mà không phải trực diện thì led sáng cũng bình thường với lại led không có độ pha nhưng đèn sợi đốt hay không có độ sáng rộng như đèn huỳnh quang hay đèn tròn.
nhưng nếu nhìn góc độ khác thì cũng bình thường. Hơn nữa ánh sáng nó tỏa ra không đều và tạo bóng. Nó cũng không tiết kiệm hơn đèn compact là mấy ( nếu led ghẻ có khi không bằng ).
mấy led có độ định hướng cao nên nhìn trực diện có thể bị chói, vì vậy để đạt kq tốt thì phải qua một tấm vật liệu trong suốt có thể tán xạ ánh sáng, làm ánh sáng truyền theo các hướng khác nhau! em vẫn thích chơi led, đơn giản, dễ chơi, dễ sử dụng, ko cần mạch cồng kềnh, có thể sử dụng cho nhìu chức năng (chớp, nháy,....)!Nguyên văn bởi duong_act Xem bài viếtĐó là một lý do khiến nó chưa được thay thế rộng rãi. Với led siêu sáng ví dụ con 3W mà nhìn trực diện chắc mù
Đó là vì bạn thích vì nó dễ chơi, chớp nháy... nói chung là trang trí và để " nghịch ". Còn nếu ứng dụng nó một cách hiệu quả thì không phải thích là được.Nguyên văn bởi 0976 Xem bài viếtmấy led có độ định hướng cao nên nhìn trực diện có thể bị chói, vì vậy để đạt kq tốt thì phải qua một tấm vật liệu trong suốt có thể tán xạ ánh sáng, làm ánh sáng truyền theo các hướng khác nhau! em vẫn thích chơi led, đơn giản, dễ chơi, dễ sử dụng, ko cần mạch cồng kềnh, có thể sử dụng cho nhìu chức năng (chớp, nháy,....)!
Sao các pác ko dùng cách này : mua 1 moto đề và bình acpui 12v/7A của xe máy , moto thì gắn thêm cánh quạt như 1 máy phát chạy bằng sức gió sẽ nạp điện cho acpui , phần chiếu sáng thì dùng leb , máng đèn thì dùng ống nước phi 120 khoảng 2tac , cắt làm đôi ra dán miếng bạc loại ống thông hơi để phản xạ ,ánh sáng thu dc sẽ nhìu hơn. Như vậy sẽ ko lệ thuộc vào EVN ,
chế mà .
pác thử đi xem gió có kéo nổi cái motor đề nó quay ko, tới đó rồi tính tiếp! còn hướng để tập trung ánh sáng thì có nhìu cách lắm!Nguyên văn bởi ngle Xem bài viếtSao các pác ko dùng cách này : mua 1 moto đề và bình acpui 12v/7A của xe máy , moto thì gắn thêm cánh quạt như 1 máy phát chạy bằng sức gió sẽ nạp điện cho acpui , phần chiếu sáng thì dùng leb , máng đèn thì dùng ống nước phi 120 khoảng 2tac , cắt làm đôi ra dán miếng bạc loại ống thông hơi để phản xạ ,ánh sáng thu dc sẽ nhìu hơn. Như vậy sẽ ko lệ thuộc vào EVN ,
chế mà .
cái động cơ đề xe máy mà gắn cái cánh quạt loại 40W như ở nhà thì động cơ quay là điều bình thường nhưng cái quan trọng là hiệu suất nó như thế nào thôi.Nguyên văn bởi 0976 Xem bài viếtpác thử đi xem gió có kéo nổi cái motor đề nó quay ko, tới đó rồi tính tiếp! còn hướng để tập trung ánh sáng thì có nhìu cách lắm!
pác ơi! em reply cho cái pài ở trên! pác đó kiu lấy cánh quạt gắn vào cái motor đề làm cái máy phát điện nạp cho accu, nên em mới phản đối! còn việc lấy motor đề kéo cánh quạt đó thì tất nhiên là đc, nhưng để đạt hiệu quả tốt và hiệu suất cao thì nên quấn lại dây! chứ cắm cái motor đề vào, kéo vù vù 15' là đuối bình àh!Nguyên văn bởi caovanhuong Xem bài viếtcái động cơ đề xe máy mà gắn cái cánh quạt loại 40W như ở nhà thì động cơ quay là điều bình thường nhưng cái quan trọng là hiệu suất nó như thế nào thôi.
__________________
Khi tôi chết đi, hãy chôn tôi cùng chiếc mỏ hàn, cục nhựa thông và cuộn thiếc !!!!!!!!!!!
Đại Học Sư Phạm Kĩ Thuật I
Hì hì.....Bạn cứ đùa!Mình cũng dùng bóng đèn này rồi, với bình 12V5Ah thì được khoảng 2.5h vậy với bình 12V20Ah thì được khoảng 10h là cùng.|
Có vẻ không ổn lắm đâu.Nguyên văn bởi 0976 Xem bài viếtpác ơi! em reply cho cái pài ở trên! pác đó kiu lấy cánh quạt gắn vào cái motor đề làm cái máy phát điện nạp cho accu, nên em mới phản đối! còn việc lấy motor đề kéo cánh quạt đó thì tất nhiên là đc, nhưng để đạt hiệu quả tốt và hiệu suất cao thì nên quấn lại dây! chứ cắm cái motor đề vào, kéo vù vù 15' là đuối bình àh!|
07-08-2026, 09:17 -
07-08-2026, 09:12 -
bởi LantheChào bạn.
Việc...-
06-08-2026, 13:05 -
06-08-2026, 06:22 -
Trả lời cho Amply bị rò DC 22 voltbởi trung30000Theo sự hướng dẫn của bác, sau khi em kiểm tra tầng Vi sai sử dụng cặp c1815, tiếp đến là 1 con a1013, và cặp thúc sử dụng mje304g và mje305g, em đã tiến hành thay cặp Vi sai c1815 sau đó mở máy lên đo ngõ công suất DC 0,2V hai giây sau máy đo...-
05-08-2026, 20:09 -
